На сторінку 1, 2  Далі
 Плохо переключаются передачи
З нами з: Вів березня 12, 2013 9:56
Повідомлення Не включается каробка передач
Подскажите, может кто сталкивался. Утром выгнали машину с гаража и все было в порядке, а через 15 минут завелись но коробка больше не включилась. Что только не делали, но она никак. В положении нейтралки стоит и не втыкается. Что могло случится?
Вів березня 12, 2013 10:03
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Не включается каробка передач
При неработающем двигателе передачи переключаются?
Вів березня 12, 2013 18:37
З нами з: Пон січня 07, 2013 0:33
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Предпосылки ЧП какие???!!!?????
вечером заехали в гараж... был дождь или мороз,снег?? ездили по лужам или по снегу? застрягли в снегу? буксовали?.... и т. д и т .п...
при попытке втыкнуть скорость,чего-то там гарчие?скрипит? рычит?
причин много мож быть..но дляч начала:
-смотреть надо на тросы,которые идут от рычага к коробке....
-корзина - диск сцепления-выжимной подшипник-вилка выжимного....
-масло в коробке есть?
удачи в лечениии
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоЗображення
Вів березня 12, 2013 18:38
На сцепление нажимать пробовали? :)
Вів березня 12, 2013 18:40
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Taricha написав:
Что то похожее у меня один раз случилось. Помогло раскачивание машины с заду.
Вів березня 12, 2013 20:31 ICQ
На выключенном двигателе коробка тоже не переключалась. Масло в коробке есть, недавно проходили ТО все в порядке. Нам посоветовали хорошо прогреть машину, потому что вечером были лужи, а утром стукнул мороз. 20 Минут прогревались, после чего коробка переключилась и пошла как по маслу. Получилось что попала вода а морозом прихватило. Так что справились, но неприятно.
Сер березня 13, 2013 10:22
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Обратите внимание на эту "штучку"
Пыльник иногда рвётся, попавшая влага может замёрзнуть на морозе и коробка "заклинит".
Будет только лёгкий "шат" кулисы но ниодну передачу включить не получится до "отогрева" .
Не уверен , но возможно это Ваш случай.
Сер березня 13, 2013 11:03 ICQ
Большое спасибо, это именно мой случай. Проверили, оказалось он лопнул так что будем менять. Один вопрос% как к нему добраться?
Чет березня 14, 2013 11:00
Да у самого пыльник рваный, но никто привести не может., так что если если найдёте то на мою душу тоже заказываите.
Менять.. наверно правильнее будет снять весь механизм выбора передач,
http://www.youtube.com/watch?v=oyFIW5F2 ... r_embedded
чтоб почистить, да и вообще посмотреть сколько там "бяки", может и масло в коробке поменять придётся.
Чет березня 14, 2013 12:55 ICQ
З нами з: Сер травня 08, 2013 15:58
Повідомлення Плохо переключаются передачи
Всем привет, вопрос в следующем.., на холодную передачи переключаются хорошо, после получаса езды , особенно толкания в пробках, начинают плохо включаться передачи.., в чем может быть проблема? ( сцепление менял 10 тыс назад)
Сер січня 29, 2014 13:11
З нами з: Суб липня 07, 2012 13:07
Автомобиль: TIGGO
Повідомлення Re: Плохо переключаются передачи
А масло в коробке менял? У меня было плохо вкл. передачи, поменял масло и всё "как рукой сняло"
Чет січня 30, 2014 11:33
менял, когда менял сцепу :( , думаю мож педаль повыше поднять..., мож недовыключает?
Чет січня 30, 2014 11:48
Автомобиль: TIGGO
так сцепление можно регулировать только педалью и то из салона, тем более что ты говоришь что на холодную норм.
Чет січня 30, 2014 12:52
Автомобиль: TIGGO
а какое масло лил? Я синтетику AEG
Чет січня 30, 2014 12:54
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
И что разобрались? А то у меня тоже началось плохо включаться.
http://foto-dom.com.ua/
Вів лютого 04, 2014 0:21
Starik написав:
да нет еще, мы ж с тобой в личке общались.., грешу на тугое сцепление.....
Вів лютого 04, 2014 12:24
Starik написав:
Как похолодало проблема появилась?
Вів лютого 04, 2014 21:06 WWW
Да нет.просто появилось.но думаю сцепление в сугробах добил.
Суб лютого 08, 2014 22:19
rus_ol написав:
Starik, а как с этим вопросом?
Плюс совпадение появившегося трабла с морозами.
С потеплением проблема не ушла?
Нед лютого 09, 2014 8:38 WWW
Неа...Масло в коробке менял.Просто до этого регулировали педаль сцепления было идеально.Пара сугробов и всё.... приплыли.В принципе переключаются норма,но было лучше.Теперь как то иногда с трудом,а иногда как не угадываю где и какая передача.
Пон лютого 10, 2014 19:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Саша1112
Чет червня 18, 2015 9:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо дует воздух где лобовое стекло
Andriy_Tiggo
Нед січня 16, 2011 11:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Нед грудня 13, 2015 18:53
