 Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сидения
З нами з: П'ят лютого 28, 2014 0:03
Автомобиль: Chery tiggo
Повідомлення Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сидения
Не работает обогрев заднего стекла!
Когда включаю обогрев левого сидения не горит на кнопке лампочка (LO или HI) и сам обогрев не работает!
В чём проблема?
С правым сидением проблем нету
Востаннє редагувалось Ростик в Пон березня 03, 2014 14:55, всього редагувалось 1 раз.
П'ят лютого 28, 2014 0:09
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Re: Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сид
По обогреву сидений возможно проблема в кнопке. Попробуй поменять местами кнопки. Если начнет работать, значит проблема в кнопке. Если нет, скорее всего не приходит плюс.
П'ят лютого 28, 2014 20:12
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
проверь предохранители!
П'ят лютого 28, 2014 22:39 ICQ
filole написав:
Спасибо,попробую поменять кнопки
Суб березня 01, 2014 13:15
LostAngel написав:
а в каком блоке предохранителей искать ? а то чего то не могу найти имено подогрев стекла
заранее спасибо!
Суб березня 01, 2014 13:17
viewtopic.php?p=473302#p473302 - читаем внимательно, тебе нужны F15 или F27 они с обогревом стекла вместе идут.
Суб березня 01, 2014 17:21
Автомобиль: Tiggo 1.8
А тему "попогрев" вообще лучше не читать viewtopic.php?f=7&t=15942
Суб березня 01, 2014 17:43
Значит не работает обогрев только заднего стекла,подогрев зеркал работает! - не придохранители значит.
По поводу обогрева сидений,менял кнопки местами-рабочие,не работает левое сидение!
при включении не светятся LO или HI
Востаннє редагувалось Ростик в Пон березня 03, 2014 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Пон березня 03, 2014 10:44
По обогреву сидений скорее всего не приходит питание на кнопку. Снимаешь обе кнопки и находишь плюс на работающей стороне. После этого на той же ноге проверяешь плюс на разьеме неработающего правого сиденья. Если плюса нет, то дублируешь плюс куском провода между двумя кнопками там где он должен быть. Это можно делать т.к. питание на них идет от одного предохранителя. Если не уверен что понял меня правильно то лучше обратиться к автоэлектрику.
Пон березня 03, 2014 14:21
Всё понятно) спасибо!
Пон березня 03, 2014 14:57
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так сиденье левое или правое не работает?
http://foto-dom.com.ua/
Вів березня 04, 2014 22:21
Starik написав:
простите,накосячил)
Не работает обогрев левого-водительского сидения
с правым всё гуд
Вів березня 04, 2014 22:55
З нами з: Вів червня 03, 2008 19:42
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...так а что со стеклом,та же проблема(только у меня не работает обогрев заднего стекла и спинки обоих сидений),мне сказали менять блок комфорта салона...
война херня,главное маневры.
П'ят травня 02, 2014 22:31 ICQ
В своё время у меня тоже перестал работать обогрев заднего стекла. Зеркала обогревались, да и всё с выключателем/предохранителями было нормально. "Собака порылась" в самой двери. Минусовой провод, идущий на корпус ("землю") от обогревателя стекла задней двери, состоит из двух частей. Соединяется при помощи разъёма - который окислился, потом "подгорел", в результате чего контакт "массы" "повис" в воздухе. Соответственно, после восстановления соединения всё вновь заработало. Как вариант - стОит проверить.
П'ят травня 02, 2014 22:46
 [ 14 повідомлень ]
в Другие
RedFox
Пон серпня 06, 2012 18:10
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4924
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49944
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Накладка стекла ветрового нижняя
mark6510
31
7920
Сер червня 26, 2013 11:59
Asvon Переглянути останнє повідомлення
