 Воздушный фильтр для экономных
Повідомлення Воздушный фильтр для экономных
Продолжение серии фото
Нед березня 02, 2008 13:05
как я вижу это фильтр салона, зачем это делать! вот чудаки у них фильтр этот стоит копейки :-D
Нед березня 02, 2008 17:49
Клубная карта №: 95
Этот способ не подходит. У всех бумажных элементов фильтров забиваются поры самой бумаги и вымыть эту грязь нельзя.И к тому же он стоит не дорого.Глядя на фото,могу сказать,что он не очень грязный и его достаточно продуть сжатым воздухом.
Нед березня 02, 2008 22:35
При намокании структура бумаги может нарушиться , а вот продуть пожалуй больше подходит.
Нед березня 02, 2008 23:03
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Повідомлення фильтр
Я свой салонный фильтр после 3000км достал и хорошенько пропылесосил. ИМХО стал намного чище.
Собираюсь склеить пакет из фильтровальной бумаги по размерам фильтра и засыпать в него активированый уголь. Будет самодельный угольный фильтр!!!
Вів червня 24, 2008 7:28 WWW
Повідомлення Всем приветы
Андрюха, ты толко нэ обыжайся, но я тэбэ одын умный веш скажу.... :-) если организовать бесперебойную подачу в "угольный" фильтр перекиси водорода + осветить всё это кварцевой лампой = ионизатор воздуха... ;)
Вів червня 24, 2008 21:35
Повідомлення Re:
Sergey56 написав:
Сто пудов согласен! При таком способе чистки СОЗДАЁТСЯ ТОЛЬКО ИЛЛЮЗИЯ успеха. Поры фильтра так и остаются забитыми. Проверено неоднократно на гепа-фильтрах пылесосов с аква-фильтром. Умники из Thomas пишут, что после стирки бумажного гепа-фильтра все будет ОК, только нельзя его мыть моющими средствами. Никакого ОК не получается ни со средствами, ни без них - структура фильтра меняется, фильтрует хуже, забивается гораздо быстрее. То же и с фильтрами на Delonghi, а стоят они дороже, чем на Тигру.
Чет серпня 21, 2008 17:36
 [ 7 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав
83
35166
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10748
Сер липня 28, 2010 17:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445
Суб вересня 15, 2012 17:39
eXformer Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
22575
Сер липня 23, 2014 13:35
favorf Переглянути останнє повідомлення
