 При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
Повідомлення При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
Заметил не впервой... Похоже что вода. У кого есть такая же проблема... :shock:
Востаннє редагувалось muz в Пон червня 23, 2008 20:17, всього редагувалось 2 разів.
Пон червня 23, 2008 17:23
Абсолютно обычное явление. Дождевая вода. Попадает со всяких отверстий. У меня аналогично
Пон червня 23, 2008 17:25
:( так оно же ржаветь начнет...
Пон червня 23, 2008 17:30
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
это нормально правильно Джек написал
дождевая вода или после мойки
а рветь не начнет
Пон червня 23, 2008 17:44
Вытекает. И должна вытекать. Специально для этого во всех кузовных полостях предусмотрены водостоки. Например в дверях. Вот ежели перестанет вытекать - там внутри образуется аквариум и в нём заводится жизнь. При забитых водостоках дверей, например, запас воды во всех 5-ти дверях может составить литров 50. А подкапотные водостоки вообще полезно чистить иногда, в особенности после листопадов. Там такое накапливается...
Пон червня 23, 2008 18:24
muz написав:
А ведь таки начнет .Я давно думаю просверлить пару 2-х мм отверстий в нижней точке закрытого капота с середины
Вів червня 24, 2008 0:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Ржаветь будет, т.к. вода вытекает ТОЛЬКО при поднятии капота, т.е. если после дождя/мойки капот не поднимать, там будет озерцо стоять. Я в своё время все эти полости пробрызгал аэрозольным мовилем - какая-никакая а защита от корозии, балончик с трубкой (чтобы в дырочки эти засовывать + на конце трубки распылитель) стоил чтото около 25грн.
Вів червня 24, 2008 9:44 ICQ
Повідомлення Re: При поднятии крышки капота, из под нее вытекает что-то
А ржаветь начнёт. Мовиль не поможет. Я тоже думаю, что отверстия нужны. Кто-нибудь уже сверлил? Результаты есть?
Пон серпня 18, 2008 13:40
З нами з: Нед червня 15, 2008 12:07
по сверлите - вот тогда из тех самых отверстий и начнёт лезть корозия.
Пон серпня 18, 2008 18:51
Потому и не сверлю. Жду, когда кто-то проэкспериментирует...
Вів серпня 19, 2008 14:23
А вообще то каждый уважающий себя водитель перед выездом обязательно открывает капот для проверки уровня эксплуатацыонных жидкостей , так что конденсат и влага под капотом не накапливаются.
Чет серпня 21, 2008 14:04
З нами з: П'ят січня 27, 2017 19:57
Автомобиль: Chery Tiggo
Прошло столько лет, и хотелось бы узнать все таки нужно ли сверлить отверстия внизу клюва да бы из бежать ржавчины на нем?
Сер травня 09, 2018 20:31
Но моей с 2008 г/вып. в 2012-13г.г активно уже вылезла ржа из-под краски в нижней части крышки капота напротив решетки...
Уверен точно, что если бы первый хозяин сделал антикор в ту полость (как это всегда и делают с антикором), предварительно просверлив те самые сливные дырки в нижней кромке со сливом на бампер, то ржи там не было бы! Но теперь уже "...поздно пить боржоми..." Нет смысла сверлить, т.к. ржу уже оттуда не вымыть и вообще не остановить. Зачистил максимально возможно ту ржу (но уже намечается дырка сквозная), обработал чем смог, подкрасил антикоррозийной краской, пока вроде как не увеличивается за два года. Теперь придется при продаже как минимум маскировать мухобойкой...
А дырки от сверла можно обработать сразу и ничего не будет по рже, зато весь конденсат, омывайка и вода с грязью после мойки будут свободно вытекать. Ну и конечно с новья авто проантикорить ту полость.
Чет травня 10, 2018 20:40
Спасибо за ответ. Мне один товарищ тоже по рек омендовал про сверлить, вот и задумался.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Пон травня 14, 2018 6:38, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение Раздела III п.6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости).
П'ят травня 11, 2018 17:15
Моей больше 10-ти лет, не замечал, чтобы с капота капало...
Полез туда, потому-что оторвалось пару пластмассовых креплений решётки радиатора
Зажал покупать новую решетку, просверлил несколько отверстий в капоте, прикрутил винтами, ничем не обрабатывал
Готов поделиться результатом.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Пон травня 14, 2018 6:39, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 11, 2018 18:49
Спасибо за информацию. У меня решетка чуть под терла краску на капоте, хочу снять и подкрасить, заодно сделать все выше упомянутое.
Суб травня 12, 2018 16:13
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6924
Вів вересня 09, 2008 15:35
Лариса Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сломался упор для капота
fess
50
16058
Чет лютого 14, 2013 15:15
Васятка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дефлектор Капота
valid705
32
7751
Суб вересня 04, 2010 18:27
ManOwaR Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сильный гул из под капота
zaidite
П'ят вересня 15, 2017 16:50
