 Как демонтировать контроллер ЭБУ ECU?
Повідомлення Как демонтировать контроллер ЭБУ ECU?
Нужно своими силами его снять. Зона АТО.
Где он находится? Как правильно отсоединить?
Tiggo SriBlo 2.0
Вів вересня 02, 2014 14:11
Повідомлення Re: Как демонтировать контроллер ЭБУ ECU?
Кстати, народ. Вопрос не праздный ---- каждого может коснуться. Сарайчики у нас вместительные. :cars:
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/rad ... 2014114100
Так что, может стоит помочь.(или обсудить)
пысы и для собственной информации. :buba:
Вів вересня 02, 2014 16:09
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
думаю що так, бо в них там зараз, і без того "весело".
Хотіли б нашкодити, то не панькались би з акуратним зніманням...
Сам ебу сидить, з права на стійці, за бардачком...
Я його не знімав, але підозрюю що має два роз'єми, із жмутами проводів. Кріпиться - двома гайками (те що побачив).
Не сплутайте з блоком запобіжників, він поряд, але нижче... )))
А якщо не секрет - для чого знімаєш?
Якщо для того щоб "не поїхало" є кращі способи...
Бо при знятій запчастині - явна шкода, прижмуть і сам розкажеш, покажеш...
А наприклад, заводиться - а не їде ,,, - ну-у поломилось, ну й хер його знає...
Вів вересня 02, 2014 19:21
Спасибо за ответ.
Хочу снять потому как в соседнем кооперативе
Дырявые посрезали замки сваркой и повывозили машины эвакуаторами
И тут же видел возле дома как они маются со шкодой без эбу.
А вообще у нас всё очень плохо.
Вот тут можете глянуть, https://vk.com/club75160769
Про "краши" способы раскажи плиз.
Просто если датчики поснимать ведь могут найти на рынках. :(
Tiggo SriBlo 2.0
Вів вересня 02, 2014 22:00
Если снять ЭБУ, то уже и бардачок обратно не ставить (убрать его вообще из машины, как и не было типа)... И может быть не будут курочить двери чтобы открыть машину...
Вів вересня 02, 2014 22:19
Машина без аккума, но мне кажется этого мало.
Tiggo SriBlo 2.0
Вів вересня 02, 2014 22:21
АКБ элементарно заменить, полегче чем даже датчики и тем более ЭБУ...
Датчики, по-моему тоже вряд ли будут восстанавливать, тем более авто китайское и те датчики в лучшие времена на любом углу не достанешь, а сейчас и подавно...
Снять АКБ, датчики, ЭБУ, топливный фильтр и возле авто раскиданы ключи, пролито масло и т.п. - авто в ремонте и плановом ТО было до АТО...
Вів вересня 02, 2014 22:33
Кроме датчика на ресивере, что еще посоветуете снять?
Датчик заслонки видимо тоже можно.
Про топливный фильтр честно говоря не понял. Что это даст?
Tiggo SriBlo 2.0
Вів вересня 02, 2014 22:52
по быстрому:
1) ваты (кулак) в фильтр, бензина (справа под задним порогом) - с входа. Заведется но ехать - будет давится. (не определяется)
2) ВВ провода, поменять местами 2 и 3 цылиндр (менять на катушке). Будет схватывать но не заводится. (легко определяется)
3) бензу - слить, - тряпку в горловину, чтоб не видно было... Новую не заправишь. Остатка в трубках хватит на метров 150... (не определяется)
4) разжать по максимуму колодки ручника, в отверствии барабана. (не определяется)
5) вскрыть крышку клапанов - перереж ремень (не определяется), также - ремень генератора...
6) самый веселый - поменять местами патрубки УселителяРуля, на распределителе рулевой колонки. При поворотах придется о-о-о-чень попотеть!!! (не определяется)
7) убей - лобовуху. Ехать больше 25 км - не возможно. Желание вандалить провандаленое - в разы меньше.
8) снять колеса положив авто на землю... махатся с подсовываниями домкрата - очень в падло...
9) отсутствие сидушек - поможет принять правильное решение при выборе авто...
10) Предохранители, меняй местами самые большие с самыми маленькими (цыфры на предохранителях), при малейшем - перегреве - летит...
Главный критерий - вид авто должен быть - "поломанный автомобиль", "не хер с этим китайским гов-ом связыватся... Или - Оп-па приехали... Да что взять с этого китайского гов-а..
- как-то так... фантазируй.... Держитесь там! Будем надеяться на изменение ситуации...
-Унастутвторойдень,аншлаг,на"филде",отнатовскихптичег...
Анадорогахотколон...
Оченьмного"вкусного"тарабанят...длятатарвы...
Кстатиэти-совсем-совсемвежливые...таккакбольшинствопонашемунебельмекают...
Думаю,чтоещепаруднейнаученияхнашихребятпогоняют,аужетогда-большойприветдлярашистов!
Сер вересня 03, 2014 0:41
Спасибо.
Некоторые варианты приемлемы. Цель то -- что бы машина осталась в гараже.
Утянут на эвакуаторе уже не вернёш.
У них мотается несколько Тиггиков. Будет подменный фонд.
А по нам всё. Нас Украина слила.
Как это не печально дырявые победили. :(
Tiggo SriBlo 2.0
Сер вересня 03, 2014 11:59
З нами з: Чет лютого 09, 2012 14:14
Зняти торпедо і опустити вікна в нуль. Займає три години, авто в такому стані виглядає жалюгідно так ніби його вже хтось на запчастини розібрав. :)
Сер вересня 03, 2014 15:21
И свои 5 коп.
Убрать или визуально изменить - большие предохранители на АКК- о них мало кто знает.
Топливный насос имелось ввиду это----
или это----
то DenUA
Очень понравилась идея с колесами (приспустить авто)-- эт реально весело.
Сер вересня 03, 2014 18:16
По колёсам не вариант. Я один. Привлекать кого либо лишнее внимание.
лЮДИ ВОКРУГ ЗОМБИРОВАННЫЕ!.
Далеко не со всеми можно вообще говорить.
Спасибо всем. Пробрался к гаражу. 2 датчика в "минус".
Tiggo SriBlo 2.0
Сер вересня 03, 2014 19:13
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
BigMan. написав:
Спасибо.
Хочешь ,что бы осталась в гараже?Выытолкай тачку,закрой ворота .А перед этим сожги внутри колесо.Вид гаража будет жалкий.Ставь тачку и жди.Может пронесет.Мне пофиг бан,но свидомиты слили не только Донецк.они Плевали на всех. :(
Сер вересня 03, 2014 19:22
 [ 14 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 8 гостей
