 Шум в коробке Tiggo FL
З нами з: Нед вересня 07, 2014 10:52
Автомобиль: Chery Tiggo FL
Повідомлення Шум в коробке Tiggo FL
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Купил авто чери тиго фл 1.6 3 недели назад. После первой недели эксплуатации появился шарико-подшипниковый звук в районе коробки(при разгоне буд-то шестеренки вращаются), на 1 и 2 передачи практически не слышно, на 3,4 и 5 хорошо слышно. Поехал на первое ТО, мастер послушал на подъемнике, сказал что звук в районе первичного вала. Сказали надо поменять подшипники. Вскрыли коробку, коробка в нормальном состоянии, поменяли все подшипники в коробке, звук поначалу стал тише а потом все вернулось обратно. В сервисе сказали, в чери им ответили, что это конструктивная особенность. Так ли это? Пробег 2500 км
Нед вересня 07, 2014 11:08
Повідомлення Re: Шум в коробке Tiggo FL
"Конструктивными особенностями" в Чери оправдывают почти все посторонние для иных машин стуки/шумы/грюки.
Хотя как правило оно так и есть, к сожалению...
Поэтому Вам остается только иметь документ об обращении с данной "проблемой" к дилеру и документ о результатах обращения (Акт о диагностике и записью типа - поломок и неисправностей не обнаружено) и ездить дальше, наблюдая за тем шумом.
На прошлой моей Чери я получал однажды такой Акт на свою заяву про устранение стуков в рулевом, которую так же обосновывали "нормальной коструктивной особенностью". Закончились все те стуки все-таки заменой по гарантии (беслатно для меня) рулевой рейки, когда стучало уже и на ровном асфальте...
Но возможно у Вас действительно "особенность", которую подтвердят коллеги по Тигго FL, и проблемы реально нет, только дискомфорт.
Нед вересня 07, 2014 15:03
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
На моём Опеле в 25 лет его,загудела коробка.Сделал её капиталку,подшипники поменял не все,так как авто старое и оригинал достать не удалось.После сборки шум пропал,но через пару тыс. появился вновь.Залил в коробку Хаду - как красный пластилин в маленьком тюбике.Через некоторое время шум значительно уменьшился,и всё..так решил проблему.
Чет грудня 18, 2014 2:51
 [ 3 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді 28500 Замена масла в коробке
в Chery Jaggi (QQ6)
PARKHOM
Сер червня 06, 2012 22:35
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы по коробке передач
[ На сторінку: 1 ... 50, 51, 52 ]
coryphantii
1036
186546
Вів жовтня 16, 2018 14:55
gekadark Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Уровень масла в коробке 2,0 мех
Andriulik
Нед лютого 10, 2013 16:48
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как заменить пыльник на коробке?
CTACOH
П'ят липня 05, 2019 12:43
CTACOH Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей
