 Запах бензина в салоне
Автомобиль: KIA Sportage
Повідомлення Запах бензина в салоне
Заправился до полного и заметил запах бензина в салоне и возле машины.
Полез к лючкам бака.
Оказывается плохо уложил прокладку бака и начал сочится бензин при встряске.
Вскрыли лючки и уложили резинки как надо.
Запах бензина пропал. При -28 завелась нормально.
Вот такая история.
П'ят грудня 18, 2009 23:53
Повідомлення Бензин выливаеццо наулицу под машину.
[youtube][/youtube]
Короче заливаю вчера с папкой бенз с канистр.влезло 55 литров....
жду пока под горловину и тут.....
потекло под заднее колесо откудато из бака.патрубок топливоприемника на месте....короче вылилось литра 3.
гнал сегодня на сто все пипикают и с окон кричат.
- у тебя бенз течет :sad:
ето все несмотря на что что кудато пропадает 1 литр тосола каждую неделю.
у кого такое было что это????? :sad:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет березня 04, 2010 15:03
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Бензин выливаеццо наулицу под машину.
На нашей рабочей Октавии было.. Трубка бензопровода перетерлась и бензонасос гнал бензин наружу... Понятное дело проверять нужно весь тракт откуда гонит...
Чет березня 04, 2010 15:36 WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Система охлаждения с топливом ну никак не связана.
А вот некоторое описание в клубе нашел посмотри:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=15716
Смотри может где на обратке топлива есть дефект.
Короче нужно однозначно смотреть с низу.
Чет березня 04, 2010 15:40
та тосол тут не причем это я так ...типа кстате.
у меня не под капотом а возле бака дето течет :o
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет березня 04, 2010 15:50
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Тогда точно на яму под авто с фонариком.
Чет березня 04, 2010 15:55
Посмотри все защелки на ссоединениях,может где-то пузом чесонул,или камень отскочил.А по поводу течи тосола,посмотри на ремни генератора и кондера,если ессть влага,значит скорей всего помпа.Мне недавно свою пришлось поменять по этой причине.
Чет березня 04, 2010 21:34
бенз вытелает тока в поворотах и если залить под горловину....сильным потоком по 1 л на повороте.
бензик течем из 2 верхних колодцев(под задними сидушками).
скорее всего я неправильно засунул(нереально геморные) колодцы и резинки пошли наискосяк.
после того как ремонтировал датчик бензина который глючил :roulette:
первый признак - запах бензина в салоне при заправке.
нужно подбирать уплотнительные кольца(15 см диаметр) богьшей толщины и сажать на герметик!!!! :sad:
достало....
MAximumdp: chits пока устное предупреждение
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят березня 05, 2010 11:27
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
chits такая беда только у тебя
и следовательно при сборке после твоих манипуляций с датчиком топлива что т опошло не так
едь на сервис
сразу скажи что делал сам
пусть разбираются
П'ят березня 05, 2010 13:15
был вчера на сервисе :D устранили течь тосола.
сегодня мне некада занимаццо этим.тем более там и так все понятно.перед тем как всовывать туда колодцы нужно смазать солидолом и по кругу герметиком.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб березня 06, 2010 11:48, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
П'ят березня 05, 2010 13:55
Было дело,что я при установке обратно этих колец,немного переусердствовал отверткой и проткнул одно кольцо насквозь.При заправке полного бака тоже начало стравливать бензик на землю.Помог суперклей.
Суб березня 06, 2010 1:27
Terecon написав:
СДЕЛАЛ!!!!!!
после сборки и разборки бензобака(2х технологических отверстий в которых насосы рег.давления поплавки и прочая х...нь) . уплотнительные кольца и посадочные места обязательно смазать литолом.салидолом и после етого заталкивать в бак!!!
без смазки колльца будет очень тяжело запихнуть и станут они наперекосяк полюбому!
спасибо тему можно закрыть.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб березня 06, 2010 18:38
chits написав:
... уплотнительные кольца и посадочные места обязательно смазать литолом.салидолом и после етого заталкивать в бак!!! ....
Щедро смазать!!!
Суб березня 06, 2010 19:44
З нами з: Чет квітня 17, 2014 8:09
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення В салоне пахнет бензином
День добрый. У меня такая проблема, во время движения при нажатии на тормоза без сцепления или просто отпуская педаль газа не выключая передачу (падение оборотов движка) происходит вброс (не постоянный) запаха бензина в салон со стороны водителя и переднего пассажира. Но самое интересное, что на машине стоит ГБО и происходит все это при работе двигателя на газу. Кто сталкивался с подобной проблемой помогите плз. Tiggo 2.0
Пон вересня 29, 2014 15:35
Повідомлення Re: В салоне пахнет бензином
На моей ГБО стоит, но такого не наблюдается.
Если Вам ГБО только поставили, да и даже если давно стоит, а аромат появился сейчас, то рекомендовал бы срочно обратиться к установщикам ГБО - уверен, они найдут причину (где-то недокрутили или наоборот...
С этим и без ГБО нельзя "шутить".
Найдется решение, отпишитесь.
Пон вересня 29, 2014 21:33
А я думаю когда ставили газовые форсунки и жиклеры. Могли зацепить клапан адсорбера и патрубки ведущие к нему. Вот наверное от него и пары бензина попадают в салон
Вів вересня 30, 2014 9:32
У меня при заправке до отстрела просачивался бензин через нештатное уплотнителное кольцо крышки стакана бензонасоса.
При торможении воздух может в салон интенсивнее поступать. Сцепление тут уж совсем ни при чем.
Нюхайте, утечку ищите (без спичек)
Вів вересня 30, 2014 22:48
 [ 17 повідомлень ]
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44049
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой уровень шума в салоне...М11
в Chery M11
Asvon
Суб жовтня 20, 2012 0:23
