 Инструмент.
З нами з: Вів травня 15, 2012 19:45
Автомобиль: Cheri Tiggo
Повідомлення Инструмент.
Доброго всем времени суток,подскажите пожалуйста какой инструмент надо для снятия рулевой тяги.Дело в том,что поехав на сто к развальщику он сказал,что надо менять рулевую тягу.Посмотрев по лучше я обнаружил,что тяга тут не причём незначительный люфт на рейке с левой стороны.Но сняв пыльник стяги обнаружил,что снять её не просто :o нужны ключи но какие? :o Авто 2008г-2литра. И можно ли ездить с люфтом на рейке сам люфт не лево право а верх низ хоть и почти не слышен. :bye:
Вів жовтня 28, 2014 17:27
Повідомлення Re: Инструмент.
если потеков нету то пока ездь. А там видно будет.
а не самали рулевая рейка на сайленблоках ходит.
Вів жовтня 28, 2014 18:04
Автомобиль: Tiggo 1.8
Для снятия рулевой тяги используется самопальный "спец"ключ. Очень удобно.
Вів жовтня 28, 2014 18:37
Спасибо за фотки надо сделать.А сама рейка нет не подтекает,просто на сто крутят но то,что это поломка тяги и ремонт онного узла стоит 1500 тысячи грн :o,иначе развал не получиться :drag:,а ещё,что на задней подвеске развальные болты надо вырезать :o потому как очень закисли.Хотя мне мало в это вериться,короче сто :censored: надо менять.
Сер жовтня 29, 2014 11:07
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Дружище,не делай поспешных выводов,прежде, чем платить деньги СТО, прочитай форум.Здесь есть все,любой вопрос,и всегда получишь ответ.99% поломок авто. Вы одолеете сами,если есть желание и время,решать Вам.
Сер жовтня 29, 2014 20:16
На счет закисших развальных болтов. Это может быть факт.
Часть у меня открутили часть, часть отрезали.
Видел машину в которой все резали, стоечки болты, потому как открутить не могли.
Чет жовтня 30, 2014 9:31
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
В августе 2014 взяли из салона Тигго ,в обязательной комплектации - заявлена сумка с инструментом.Но её нет :( ,есть дерьмонтиновый чехольчик с баллоным ключем и всё :( .Никто не знает - это и есть "СУМКА С ИНСТРУМЕНТОМ" или её умыкнули в процессе предпродажной подготовки,и менеджеры рассказывают что я,мы не так поняли ? :(
Нед грудня 14, 2014 4:26
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Еще отвертка должна быть (с одного конца звездочка с другой лопатка).
Не жалей ни о чем и ни когда
Нед грудня 14, 2014 15:41
... и крючек для домкрата с расплющенным концом, который вставляется в дырочку в балонном ключе :) (ну и сам домкрат)
Нед грудня 14, 2014 23:47
Клубная карта №: 177
И ключик рожковый 10-13 (в моём случае был в комплекте) и шнурок ЮСБ-миниЮСБ.
Моб.- 050 911 69 69
Пон грудня 15, 2014 13:50
Для китайцев, которые в основном роста меньше нашего среднего, это и есть "сумка" - чехольчик, внутри которого отверточка (двухсторонняя), баллонный ключ, ключик рожковый (больше похож на сувенирный) и крючок для домкрата. Домкрат рядом в нише отдельно от всего этого ездит (гордый типа) и шнурок ЮСБ в самом почетном месте - в бардачке . Это весь "инструмент" от производителя.
Пон грудня 15, 2014 16:47
 [ 11 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 8 гостей
