| Выгнало масло после замены ГРМ http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=49699 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gup1978 [ Вт мар 24, 2015 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Выгнало масло после замены ГРМ |
Ситуация такая - вчера меняли комплект ГРМ. На утро - под машиной лужа масла, на щупе - меньше минимума. На СТО доехал. СТО не левое, а именно по машинам Черри. Открыли крышку - идет масло из под левого болта крепления натяжителя ремня. Затянут он был или нет - не знаю. Затянули, предварительно смазав герметиком. Перестало, вроде. Правда мастер говорит, что всегда эти болты были не в масле, а сейчас в масле. На вопрос "в чем причина" дословный ответ "я не знаю". Знающие - подскажите, а то с этими "мастерами"... На одном СТО делали диагностику - поменять рулевую тягу. Купил. Поехал менять ну другое СТО (по безналу нужно было) - там спрашивают - зачем привез - тяга в полном порядке... |
| Автор: | DenUA [ Вт мар 24, 2015 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выгнало масло после замены ГРМ |
вам би в темі "Заміна ГРМ" це обсудити... А по проблемі - перетягнули болт, пішла тріщина... (часто буває, навіть банально, масло попало під болт і спрацювало як поршень...) ИМХО - герметик на пару днів, вібрація розтрясе.... |
| Автор: | eXformer [ Вт мар 24, 2015 19:56 ] |
gup1978 писал(а): ...На утро - под машиной лужа масла, на щупе - меньше минимума. На СТО доехал... Зря поехал. Надо было мастерам говорить, пусть или едут к машине или эвакуатор за их счёт. |
| Автор: | Serg_O [ Вт мар 24, 2015 20:49 ] |
Ага!!! |
| Автор: | WASD [ Вт мар 24, 2015 21:03 ] |
Минимальный уровень на щупе,(метка) только информативный, а не критический. Если не горит лампочка --мона ездить (доехать). А поехал все таки зря--- мона было их заставить, если еще и официальное СТО требуют. |
| Автор: | igor142536 [ Вт мар 24, 2015 21:45 ] |
Может на СТО перепутали болтики местами,а они там разной длинны,вот и масло под машиной.Пипец от нашего сервиса.Я думаю парням, на СТО, в самое время счет представить если чек сохранили. |
| Автор: | gup1978 [ Вт мар 24, 2015 22:32 ] |
WASD писал(а): Минимальный уровень на щупе,(метка) только информативный, а не критический. Если не горит лампочка --мона ездить (доехать). А поехал все таки зря--- мона было их заставить, если еще и официальное СТО требуют. Я тоже подумал - если лампочка загорится - глушу и вызываю эвакуатор. Обошлось. Со всеми делами - потом литру масла долил. |
| Автор: | gup1978 [ Вт мар 24, 2015 22:39 ] |
igor142536 писал(а): Может на СТО перепутали болтики местами,а они там разной длинны,вот и масло под машиной.Пипец от нашего сервиса.Я думаю парням, на СТО, в самое время счет представить если чек сохранили. Насчет длины болтов - штангелем не измеряли, но для верности натяжитель снимали и на ладони мастер их оба показывал - вроде одинаковые. Я вообще то какие-нибудь каналы искал или другие отличия. Если они и разные, то не больше чем на 2 мм. Иначе заметно было бы. Но может я криво смотрел. Чек не проблема - оплата была по безналу. Вопрос в другом - ремень покрутился в масле минут 15. Ему кирдык или как сказали на СТО, что за такое время ему ничего не сделалось а они все там помыли. И самое главное - должно быть масло за этими болтами или нет. На СТО говорят, что всегда выкручивали эти болты и на них масла небыло. Беда в том, что спросить больше неукого (из оффициальных СТОшников, по данному автомобилю только одна). |
| Автор: | gup1978 [ Ср мар 25, 2015 9:14 ] |
Прошли сутки - масло на месте. И здесь пока никто не кричит "шеф, все пропало". Может и обойдется... Но я в любом происшествии стараюсь найти не только как исправить, а найти причину, чтобы завтра не исправлять еще раз, а может и последствия заодно. |
| Автор: | WASD [ Ср мар 25, 2015 12:11 ] |
gup1978 писал(а): Вопрос в другом - ремень покрутился в масле минут 15. Ему кирдык или как сказали на СТО, что за такое время ему ничего не сделалось а они все там помыли. . Если помыли, и ремень не проскальзывает---ничего ему не будет. Как правило там стоит маслостойкая резина. Но контроль не помешает
| Автор: | gup1978 [ Ср мар 25, 2015 12:22 ] |
Проскальзывает ремень ГРМ - о чем Вы говорите? Во первых он зубчатый, а во-вторых (и главное) перескочи он на зуб и движок станет и попадет на дорогущий ремонт. А помыть - да помыли мойкой со снятой крышкой. Ремень правда не снимали. |
| Автор: | DenUA [ Ср мар 25, 2015 13:28 ] |
буває і без масла перескакує! 1-ин зуб, можеш навіть не замітити... якщо не будеш звертати увагу на "провали, дергання, тупізм".... |
| Автор: | WASD [ Ср мар 25, 2015 14:23 ] |
gup1978 писал(а): Проскальзывает ремень ГРМ - о чем Вы говорите? Во первых он зубчатый, а во-вторых (и главное) перескочи он на зуб и движок станет и попадет на дорогущий ремонт. А помыть - да помыли мойкой со снятой крышкой. Ремень правда не снимали. Я полностью согласен с пред идущим постом--- это первое. Второе как мыли-- не было сказанно. ( Ему кирдык или как сказали на СТО, что за такое время ему ничего не сделалось а они все там помыли.) А теперь моё мнение-- масло (как и все ГСМ) обладает большой проникаемой способностью, т.е. МЕЖДУремнем и шкивом попало по любому. А дальше в тему вступает предидуший, Костин, пост----- DenUA писал(а): буває і без масла перескакує! 1-ин зуб, можеш навіть не замітити... якщо не будеш звертати увагу на "провали, дергання, тупізм".... Выводы делаем сами. ПЫСЫ: в моем понятии-- ПОМЫТЬ----- снять,разобрать,помыть, (шкивы, ремень и желательно в бензине),поставить. а не облить водой сверху. |
| Автор: | DenUA [ Ср мар 25, 2015 14:44 ] |
можна багато балакати,,, факторів, які можуть впливати на подальшу експлуатацію, дуже багато... що буде у вашому випадку не відомо. Скажимо так: в "запас прочности" ремня - все ж таки, закладено, що може піддатись впливу ГСМ... в ту-ж мить, він вам не розлізеться і не порветься... Але розраховувати що він вам прослужить 45-80 тис - не можна, однозначно! Резина там все ж буде прослаблена, що може аукнутись більшим зношенням та розтягненням в діаметрі... Бігти купувати новий, теж - нема сенсу. Поки не усунете несправність... Ну і проконтролювати "як він там чухається" кожних 10 тис. - обов'язково! |
| Автор: | gup1978 [ Ср мар 25, 2015 18:33 ] |
Я теж подумав, що десь через 30 тис. потрібно буде поміняти. Ремінь десь хвилин 15 працював в режимі інтенсивного зрошення моторним маслом. Коли відкрили кришку все було в маслі, в т.ч. і ремені. Оскільки я уже не впевнений у компетентності "майстрів" чи не можете підказати як перевіряється стан ременів ГРМ? Старий я у руках крутив, згинав - ніяких видимих ознак скорого виходу із ладу я не побачив. Це коли міняв попереднього разу - там при згині в одному місці була тріщина. |
| Автор: | gup1978 [ Ср мар 25, 2015 18:40 ] |
DenUA писал(а): буває і без масла перескакує! 1-ин зуб, можеш навіть не замітити... якщо не будеш звертати увагу на "провали, дергання, тупізм".... У мене просто такого не було. Просто на СТО, коли зняли натяжний механізм майстер дуже ретельно слідкував за тим, щоб шківи не провернулись, тому я зробив висновок, що їх положення один відносно одного дуже важливе. А перескок на одному шківі на 1 зуб - це грудусів 5-10 провороту. Я не майстер, але думав що після такого двигун взагалі не заведеться (заглохне). Але це все слова. Мене більше цікавить ось що - в отворі куди закручується лівий болт натяжного механізму має бути масло чи ні? Тобто, якщо його не закрутити повністю - масло піде з під головки болта? Питаю для того, щоб зрозуміти - проблема була через незакручений болт, чи просто співпало і в мене десь якийсь сальник видавило? Нажаль на СТО нічого відповісти на це не змогли. |
| Автор: | igor142536 [ Ср мар 25, 2015 22:11 ] |
Я менял ремень самостоятельно,никакого масла не наблюдал,могу сказать с уверенностью,масло не должно быть.Думаю, что это заводской брак. |
| Автор: | gup1978 [ Чт мар 26, 2015 8:33 ] |
Если брак, то нехилый. Получается, что у меня болт вкручивается в какой-то масляный канал. |
| Автор: | igor142536 [ Пт мар 27, 2015 22:50 ] |
Ну скажите пожалуйста,а как иначе можно оценить Вашу ситуевину, как не брак.Тысячи Тигроводов меняли ремень Г.Р.М. и вопросов по маслу не было. |
| Автор: | gup1978 [ Ср апр 01, 2015 15:24 ] |
Сегодня получилась первоапрельская шутка. На ровном месте что-то щелкнуло, машина заглохла и заводится не пожелала. Оттянули на СТО, проверили ремни, все на месте, по метках. Заводить - завелась без проблем. Тест на компьютере прошла полностью, все как в нульовом движке. Мистика. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
