 Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Повідомлення Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
Осталось масло ATF-III после замены масла в АКПП. Сейчас нужно долить в гидроусилитель. Можно ли такое лить (надписи dexron III нету)?
Пон квітня 13, 2015 12:24
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
не бажано!
тільки із-за того, що основним компонентом в масла, які предназначені для ГУР, є анти-вспінюючі присадки.
В названому вами - їх набагато менше, що призведе до швидкого зносу компонентів ГУР, а також неналежної роботи згаданої системи.
Якщо вже - гинь, немащо долити, то не більше 10% від загальної кількості.
Загально в Тіго біля - 1,3 літри (по пам'яті, можу помилитись!), отже:
в крайньому/екстренному випадку можна долити не більше - 0,100 літри, тобто - 100 грам...
- ИМХО!
Пон квітня 13, 2015 12:34
Дякую. Поїхав на покупку декстона. Це так на СТО ремонти роблять. Був нормальний рівень. Після ремонту - гуде ГУР. Подивився на рівень - менше мінімального. Розлити кебети хватило, а от відновити рівень - дорого.
Пон квітня 13, 2015 14:57
gup1978 написав:
Дякую. Поїхав на покупку декстона. Це так на СТО ремонти роблять....
не знаю, що вам ремонтували... Але іноді інакше не можливо... (((
Просто - пошкодували, щоб на суму не натягувати, в один день.... )))
Вів квітня 14, 2015 1:07
DenUA написав:
gup1978 написав:
Міняли ГРМ, від'єднували бачок і т.д. А в мене ще немає звички перевіряти все відразу після СТО. А через день, другий пред'являти претензії пізно. Цікаво, на СТО хоч розуміли, що міг насос ГУРа спалити... В будь-якому разі - в кого є підвищений шум ГУРа - доливайте масло в бачок (десь тут бачив таке обговорення). Причому я долив до відмітки MAX, а не як радять - на 5 мм більше максимального. Все працює нормально, без звуків і потьоків масла.
Вів квітня 14, 2015 8:13
ИМХО: ATF (Automatic Transmission Fluid) - общее название жидкостей для АКП.
Стандарты для ATF, Dexron IIE, а затем, и действующая на настоящий момент, спецификация Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкостных параметрах при низких температурах. Dexron III смешивается с Dexron II, если обратное не оговорено производителем.
Если по цвету совпадают, думаю одно и тоже
Вів квітня 14, 2015 11:20 WWW
Автомобиль: Mazda CX5
atf-3 условно делится на 2 вида пендоский дексрон и японские sp-3,т-3 и т.п. ГУРу в большей части побоку какой там стандарт, если у нас васыли в японско-корейские коробки дексрон льют и ниче работает. А вот если вместо скажем II залить III или наоборот, то руль может задубеть или насос сломаться ибо у них текучесть разная.
Сер квітня 22, 2015 14:04
З нами з: Нед лютого 12, 2012 13:12
Автомобиль: tingo
Mobil ATF320 вполне подходит.
Сер травня 06, 2015 23:58
 [ 8 повідомлень ]
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
Ярослав
83
35121
Вів грудня 22, 2015 12:54
Vadim_tigr
22
10661
Сер листопада 03, 2010 18:00
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 5 гостей
