 Как разобрать брелок ключа зажигания
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Повідомлення Как разобрать брелок ключа зажигания
Может и есть где тема, не нашел. Никак не могу разобрать брелок ключа зажигания. Исцарапал ножом и отверткой уже все стыки, а все без толку. А поменять батарейку уже нужно - у меня машина уже 3 года, да еще до меня и никто ее не менял. Уже через раз срабатывает ц.з. и то, нужно поближе подойти, иногда даже на лобовое стекло направить. Вобщем, помогите советом, как эту маленькую дрянь открыть. Может кто свой откроет и выложит фото, что б понять, куда какие пазы входят.
Суб грудня 12, 2015 14:59
Повідомлення Re: Как разобрать брелок ключа зажигания
Неким плоским тонким (лучше маленький крепкий нож) нужно поддеть крышечку, и необязательно через видимый паз, можно и просто "по шву" в районе того же паза.
Вот как-то так:
крышечка должна вот так оттопыриться
и вот доступ к батарейке
Удачи!
Суб грудня 12, 2015 16:17
и как вариант вот viewtopic.php?f=9&t=35290
Суб грудня 12, 2015 17:21
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Тебе наверно так же не повезло как и мне.
Ключ разобрать очень геморно (настолько плотно сидят защелки) - обычно использую и отвертки и нож.
Схема разборки описана выше.
Нед грудня 13, 2015 10:22
Всем спасибо за советы. Открыл с помощью отвертки. Вставлял плоскую на ребро в отверстие для кольца и выжимал крышку. Более ничего не понадобилось. Машина ключ "не потеряла". Открылась, завелась без проблем. Вроде бывают такие проблемы, поэтому батарейку (на всякий случай) я постарался заменить быстро. Еще раз всем спасибо.
Вів грудня 15, 2015 11:38
 [ 5 повідомлень ]
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43321
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
122742
Вів лютого 28, 2023 19:33
