 Шум на нейтралке
З нами з: П'ят лютого 26, 2016 17:46
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Шум на нейтралке
Подскажите, пожалуйста. Купил себе Тиграна Евгенича. Сейчас перебираю ходовку, но есть одна деталь, что меня капец как заботит. При нейтралки непонятный шум, но как только выжимаешь сцепление все тихо и слышно только движек. Что может быть и кто нибудь сталкивался с этим? Одна деталь, пока у меня снять кардан (снял прошлый владелец, по лету буду ставить обратно), не знаю связано это или нет((((
Чери Тигго, 2,4 4х4.
Сер березня 02, 2016 13:32
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Шум на нейтралке
Думаю владельцы 2,4 4х4 смогут сказать более точно - что может шуметь при снятом кардане.
У меня двое знакомых тоже сняли, но ничего не шумит.
Следственно - могу предположить о выходе с строя "выжимного подшипника".
Это его работа - шуметь в спокойном состоянии и затихать при нагрузке (выжатом сцеплении).
Сер березня 02, 2016 13:41
Автомобиль: tiggo
а то на сервисе один говорят это сцепление, вторые подшипник первичного вала, кому верить
Сер березня 02, 2016 13:49
Был бы первичник, то гудел бы - постоянно (когда сцепилась коробка с мотором).
А вы ж написали что если нажать сцепление пропадает. А в этом случае только выжимной задействован.
Да и задумано там все так, что выжимной - самая дешовая и изнашиваемая деталь. - Расходник.
Сцепление будет издавать сильный шум, пропадающий при разъединении с мотором. И очень сильно вонять при езде.
Очень часто, выход из строя выжимного приводит к быстрому износу дисков и корзины сцепления. Так что подготовьтесь (морально), что когда разберете для замены подшипника, вам скажут что нужно бы заменить и сцепление.
Просто это тот случай когда работа дороже запчастей. И два раза разбирать - дорого.
Но более точно - все увидите при разборке узла.
Сер березня 02, 2016 16:11
Автомобиль: tiggo
спасибо за ответы. На субботу планирую делать и проверять.
Просто это первая б/у машина, к тому же первый китаец. раньше не когда даже не думал об этом, а теперь все приходиться постигать))))
Сер березня 02, 2016 16:21
ну вот, и вы туда-же...
И как вы хотите чтоб к вам относились на сервисах, после этого...??? Если вы сами - туда-же...
Иногда и мне приходится ехать на сервис, и когда я слышу что-то подобное, сначала - даю пинка под зад тому кто сказал, а потом хозяину этого сервиса.
Я не буду расписываться за все Cery, но запомните - Tiggo - отличная машина! И как минимум - поддается ремонту на отлично!
И ее большой плюс в том, что китайцы не придумывали что-то свое, любой узел уже имеет массу аналогов, то что мы чего-то не знаем - это другой вопрос. Я, правда - еще с таким не сталкивался.
Если вам что-то будет не известно - спрашивайте здесь, или смотрите - http://www.chinamobil.ru/ (так сложилось что там Тиго появился раньше, и информации там скопилось больше)
Я например, уже 8 лет владелец Тиго, но до сих пор как страшный сон вспоминаю ремонты Рено Трафик, или еще хуже - Форд Скорпио, Форд Мондео, Жигуль 7, Лада 10. Когда ремонт одного узла тянул за собой поломку другого.... Вот это были "Машины в радость"!!! )))
А то что у вас б/у - это совсем не страшно. Заводской брак уже - вылез. Приложитесь немного и получите автомобиль на который сможете положится.
Сер березня 02, 2016 17:59
Автомобиль: tiggo
спасибо за поддержку.
Сер березня 02, 2016 18:24
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
swich, а я подозреваю что это все таки проблема первичного вала. Ведь когда сцепление отпущено, то вращаются коленвал и первичный вал КПП и слышен шум, а при нажатой педали сцепления двигатель продолжает вращаться, а КПП останавливается - шум исчезает. Это всего лишь мое предположение.
Чет березня 03, 2016 9:15
З нами з: П'ят жовтня 09, 2015 22:05
Автомобиль: Tiggo FL
cjk58 написав:
И я соглашусь на все 100%. Я предлагаю автору залить масло в КПП выше уровня и забить на это.
Суб березня 12, 2016 23:21
Автомобиль: tiggo
Итак отчет.
Умерло сцепление, заменил и в коробке поменяли масло, то что так было все черное и его всего было чуть меньше литра, в итоге новое сцепление + 3 литра costral 75w90 и шума больше нет. Коробка стала переключаться чуть жестче.
Надеюсь мое приключение в будущем поможет кому-нибудь, кто столкнется с такой проблемой.
Сер березня 23, 2016 11:24
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Нед січня 17, 2010 0:31
ЭДИК Переглянути останнє повідомлення
