 Рейлинги
З нами з: Чет лютого 21, 2013 16:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Повідомлення Рейлинги
На рейлингах местами вздулась и облезла краска, особенно на алюминиевых поперечинах.Машина 2008г. в эксплуатации с 2010г., пробег всего 45 км, хранение -подземный гараж, грузы на них не возил. Понятно, что нужно снимать, счищать старую краску в местах вздутий, далее грунт по алюминию и покраска черным матом. Вопрос: это общая беда или просто мне попалась такая радость? Если кто-то занимался покраской рейлингов с применением иной технологии-поделитесь, буду признателен. Заодно, как закрепить после снятия пластмассовые накладки в местах болтовых креплений, они и без снятия еле держатся.
Пон травня 16, 2016 13:33
Повідомлення Re: Рейлинги
Радость со вздутием есть и на моей, правда, пока заметно только если приглядеться в этом место обеими глазами. Машинка моя ровесница Вашей, вздулось с пробега примерно в те же 45-50т.км.
Пока еще не заморачивался с этим, до кузова отсюда далеко, а по кузову более актуальные есть места.
Если накладки еле держатся, то вероятно на них есть трещина или сломаны кромки, т.е. нет жесткости, т.к. на своей снимал их несколько раз с большим трудом (езжу без поперечных рейлингов).
Если не держатся, то посмотрите возможность их крепления самым надежным способом - длинным тонким черным саморезом к основанию крепления рейлингов (там где болты по-моему есть пластик), только не насквозь там. В накладках дырочку ковыряйте нагретой огнем "спицей", а не саморезом = лопнуть может. В любом случае делайте крепеж разборным, а не на клей. Если конечно не нужно снимать поперечины в будущем, то эпоксидка туда будет самое то!
Пон травня 16, 2016 18:28
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
еще лет 5-6 назад, та же история, повдувалось и шалушилась
снял, разобрал, вычистил, покрасил краской для дисков - серебристый лак, а крышки пластиковые черным лаком
смотрится очень хорошо
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Чет травня 19, 2016 7:46 ICQ
Рейлинги поперечные я снял. Стоят в гараже, как новые. Снижает сопротивление воздуха и расход топлива :)
На продольном есть вздутие, нет натхнення его поковырять :) но теперь точно займусь.
Пластмассу могу помочь подварить, приезжайте :) ну или можно паяльником защелочку подправить, если ослабла.
Суб травня 21, 2016 3:14
Я тоже пришел к выводу, что поперечные нужно снять, т.к. никогда ничего не возил на багажнике. Тем более и хлопот с покраской алюминиевых конструкций будет меньше.
По погоде займусь покраской продольных. Пластиковые накладки подгибал,чуть прогревая промышленным феном + при установке добавлял немного прозрачного гермета. Держатся нормально и при необходимости можно с усилием снять, а раньше отскакивали при мойке Керхером.
Суб травня 21, 2016 9:43
Добрый день! Подскажите, кто знает, каталожный номер пластиковой правой передней накладки рейлингов Тигго 2008. Поломались защелки, когда снимал и красил облезшие поперечины, посадил пока на клей, но при мойке явно отлетят.
Затраты незначительные, поэтому хочу купить новую.
Нед липня 17, 2016 19:17
Ловите - T11-5709136. Цена есть в 222грн+дост.
Нед липня 17, 2016 23:34
Спасибо, заказал в Эксисте - 173 грв.
Пон липня 18, 2016 10:33
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рейлинги как снять на тиго
EDS
Сер липня 25, 2018 23:09
donDiego
154
37045
Вів вересня 16, 2014 9:46
Filaretovich Переглянути останнє повідомлення
