З нами з: Пон вересня 20, 2010 15:03 Повідомлень: 454 Звідки: місто Львів
Вибрация при движении 20-30км.
Здравствуйте. У меня тигго 2,4 механика 4*4 Заметил следующее, при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо как по мне с правой стороны. Не зависимо, движение на передаче или на нейтралке - вибрация присутствует. Не могу понять где причина такого действия ?
Суб січня 28, 2017 19:29
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
Re: Вибрация при движении 20-30км.
а на пустой стоянке супермаркета на круговом по или против часовой стрелки, с малым или с большим радиусом при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо ?
Нед січня 29, 2017 13:08
Andriy_Tiggo
Пока вердикт - передняя крестовина. Также буду менять и заднею крестовину. Дальше посмотрю что будет - отпишусь.
Нед лютого 05, 2017 18:18
Andriy_Tiggo
Проблема в сильной вибрации нашлась в крестовине передней. Поменял крестовину - переднюю и заднею. Брал GUT-23 от raw4 подошли, чуток пришлось край часки точить. Поставил их вибрация пропала. Также менял сальник раздатки - трансмиссии. Залил масло в роздатку
