 Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
З нами з: П'ят лютого 26, 2016 17:46
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
Коллеги, подскажите пожалуйста. У меня 2,4 и заливает свечи бензином из-за этого на бензине троит. На газу все норм. Уже чистил форсунки. Но такое чувство, что очень сильно переливает. Что это может быть?
П'ят лютого 24, 2017 12:15
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Повідомлення Re: Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
А расход какой?
При переливе на газу кроме увеличенного расхода ничего не будет. Свечи будут все равно чистые.
П'ят лютого 24, 2017 12:37
Автомобиль: tiggo
На газу работает ровно и не троит, а вот на бензине троит и свечи мокрые. Расход 12-13 по городу
П'ят лютого 24, 2017 13:19
Когда-то мастер при обращении по теме "Плохо заводится" сначала рекомендовал сделать полную комп.диагностику и по бензину и по ГБО перед тем чистить форсунки, с чем я к нему и обратился собственно. Чистка стоила "под ключ" 900грн, диагностика 300грн. На диагностики форсунки показывали свою нормальную работу и в целом все системы показали Окейно в пределах норм. Проблема была в ином, но то не в этой теме. И на вопрос о переливе, мастер скзал что его нет, это видно по диагностике, показал диаграммы и т.п. на мониторе. Он, кстати, передо мной показывал челу на Авео, который чистил форсунки, такие графики До и После чистки. Разница была заметной, и по значениям нормы...
Так вот чтобы не гадать, обратитесь к такому диагносту, только не со сканером, а со "шкафчиком" на колесиках БОШ. Если по ГБО проблемы нет, то он точно найдет причину.
Отпишитесь по результату. Удачи!
Нед лютого 26, 2017 13:12
Автомобиль: Beat
да хоть бы и "со сканером" - ведь мы тут не телепатируем ни времён открытия, ни температур и прочих данных со штатных датчиков,
дабы не взагали по загалям)) гадать извечный вопрос "кто виноват" то бишь "swich":Что это может быть?
Нед лютого 26, 2017 14:01
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
А может не переливает а просто не горит как надо ? Бензин в баке сколько катается - месяца три небось ? Или же из "недорогих" заправок ? Слить бы с бака грамм 100 да поджечь , станет попонятнее ...
Нед лютого 26, 2017 14:37
Да, было.
Поджег - сгорело чуть больше половины.
Остаток - что-то вонючее, и парафинообразное.
Нед лютого 26, 2017 19:51
Автомобиль: tiggo
Бенз всегда свежий. Заливают на воге. Форсунки чистил. Менял топливный насос и фильтр. Сейчас грешу на ЭБУ. Вот думаю куда на диагностику поехать. Дело в том, что мне, когда ставили газ, спалили родной ЭБУ. Поставили с разборки этот. Теперь такая фигня.и закралась мысль, что если мне поставили от 2.0 или в этом прописана другая топливная карта.
На столичка норм диагностика, кто знает?
Пон лютого 27, 2017 4:09
А какую еще "незначительную" информацию про вещи навроде "спалили" надо из вас клещами вытаскивать ?))
Пон лютого 27, 2017 10:05
Автомобиль: tiggo
Это уже всё))))
Пон лютого 27, 2017 10:31
А троит - это как ? Устойчиво отсутствует один (два,три) цилиндр , или же то-ли троит то-ли непонятно ?
Пон лютого 27, 2017 15:22
Автомобиль: tiggo
Троит, менял свечи 3 из 4 мокрые от бензина
Пон лютого 27, 2017 16:12
ТС, третий день уже гадаете... Ехайте на диагностику! Потом отпишитесь.
Вів лютого 28, 2017 8:37
Maksimka , ТС интересуется не "на что" ехайть , а "куда".
Вів лютого 28, 2017 9:33
Просто после вопроса про "столичку" ТС продолжает вопрошать тут, а не ехаЙть к Вам, потому как я понимаю что Вы Диагнозист и ТС из одного региона, и Вы как я понимаю "в теме" и однозначно в-живую могли бы разобраться. :buba:
(я тонко намекал ТС про Вас...)
Вів лютого 28, 2017 10:38
Не могу не согласиться ,намек тонкий )))
Вів лютого 28, 2017 13:49
Автомобиль: tiggo
А кто может подсказать нормального диагноста по ЭБУ? И тем более того, что сможет мне изменить настройки подачи смеси? Желательно в Киеве. Буду очень признателен
Сер березня 29, 2017 14:12
Автомобиль: Nissan Maxima
Диагнозист сейчас прям недоумевает...)))))
Сер березня 29, 2017 19:16
Чел ждет, пока его лично пригласит мастер
Сер березня 29, 2017 22:55
Автомобиль: tiggo
Не просто затупил((( думал сам смогу разобраться(((( просто даже не представляю из-за чего это может быть.
Сер березня 29, 2017 23:22
 [ 20 повідомлень ]
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Зажигание, ВВ провода, свечи
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ManOwaR
542
59319
Суб березня 09, 2019 0:44
noprofy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свечи, высоковольтные провода
Explorer
22
13181
Сер жовтня 21, 2015 20:22
radzha Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
