 Пассажирская подушка безопасности
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Повідомлення Пассажирская подушка безопасности
Уважаемые тигговоды, может кто нибудь снимал пассажирскую подушку безопасности?Проблема в следующем,что то дребезжит в том районе рукой залазил под торпедо ,и стяжками всё прошёл и губки подкладывал,ни чего не помогло,дребезжит всё равно звук как будто там очки лежат в
Сер липня 26, 2017 21:55
Повідомлення Re: Пассажирская подушка безопасности
На моей в том районе просто поскрипывание иногда проявляется.
Лечится временно - прижиманием пластика (этой крышки подушки) пальцами. После отпускания пальцев скрип/грюк продолжался. Не постоянно такая беда, только после длительной езды по паршивой латанной дороге более 100км подряд. Основательно не лечил, т.к. звук не регулярный, не напрягает. Видимо тот пластик отходит и шумит, а после придавливания встает на место. Уплотнять не думал, мало ли (тьфу 3 раза), подушка ведь там.
Чет липня 27, 2017 8:11
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Пермяк, у меня очень похожее "дребезжание очков", только - с лева.
Как-бут-то, какая-то маленькая металлическая пластинка входит в резонанс во время продолжительной и стабильной по оборотам езды.
Даже и руками не нащупаешь - что (во время движения не получается руку под торпеду засунуть... (((
Возможно это какой-то парный элемент в конструкции кузова...???
Найдете - дайте знать! Может и я доберусь туда, что-то подсунуть...
Чет серпня 03, 2017 16:29
З нами з: Сер вересня 22, 2010 9:05
Люди, как поменять подушку безопасности пассажира? Просто не могу понять, как ее снять. Сработала в ДТП, теперь некрасиво. У меня есть подозрение, что как бы не пришлось снимать всю торпеду.
Востаннє редагувалось elcamino76 в Сер вересня 06, 2017 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 06, 2017 22:39
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
У меня подозрение , что при определенной ловкости рук , при снятом перчаточном ящике можно исхитриться. А еще у меня твердая уверенность , что придется менять ЭБУ подушек безопасности или научиться удалять краш-дату (данные о столкновении) из памяти ЭБУ ПБ , либо же заплатить умельцу , если конечно вера позволяет)
Сер вересня 06, 2017 22:53
При снятом перчаточном ящике не подлезть, увы. Уже пробовал. А насчет ЭБУ, таки-да, надо менять. А если поставить новый ЭБУ ПБ, то этого достаточно будет или еще что-то надо делать, чтобы работоспособность системы была восстановлена? Так как все подушки и ремни были приобретены на разборке.
Сер вересня 06, 2017 23:17
На некоторых "сортах" автомобилей требуется запрограммировать конфигурацию , но думаю к Тигго это не относится , скорее всего будет вариант "установи и ехай)"
Сер вересня 06, 2017 23:23
Диагнозист написав:
Попробую поменять ЭБУ SRS и отпишусь.
Чет вересня 07, 2017 20:33
Сегодня заменил SRS, подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/482964056987140532/
Чет вересня 14, 2017 21:08
 [ 9 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
BON
Вів вересня 30, 2008 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
