 Натяжной ролик
З нами з: Пон жовтня 30, 2017 17:15
Автомобиль: Cherry Tiggo 2.4
Повідомлення Натяжной ролик
Двигатель 4G64, есть ли разница какой стороной поставить натяжной ролик балансировочного ремня?
Пон жовтня 30, 2017 17:22
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Натяжной ролик
Насколько помню он по другому не станет. Ставиться буртиком к двигателю
Не жалей ни о чем и ни когда
Пон жовтня 30, 2017 19:56
Повідомлення bobi.77
А так как стал?
Пон жовтня 30, 2017 20:16
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Ну так попробуйте раз сильно чешется ))) Потом нам расскажете есть разница или нет !
Пон жовтня 30, 2017 20:49
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Диагнозист - "И шо я в тебя такой влюбленный?" (с) из к/ф "Свадьба в малиновке" )))
Пон жовтня 30, 2017 23:36
Вам же показано как должно быть, а не как стал.
Вів жовтня 31, 2017 9:24
Может быть я могу сказать что будет если ролик развернуть буртиком наружу от двигателя, уже писал где-то в такой теме - поставил "умелец" именно так как на второй картинке. В итоге при замене следующего комплекта после 56т.км пробега ремень от него был порэпанным по краю, и как бы на грани разрыва уже вот-вот...
Вів жовтня 31, 2017 19:55
Ну вот , расстроили человека ... Тяперь по новой все разбирай - собирай.
Вів жовтня 31, 2017 22:00
Лучше сейчас разобрать собрать, чем потом на обочине под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
Сер листопада 01, 2017 8:47
bobi.77 написав:
... под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
РАМАНТИКА ТО КАКАЯ.... :eek:
Сер листопада 01, 2017 11:57
Я так и поставил, но не уверен в правильности
Сер листопада 01, 2017 19:19
Еще в многих видео люди говорят, что нужно ставить от двигателя, вот поэтому и сомнения
Сер листопада 01, 2017 19:24
Почитал многие форумы и нашел людей, которые поставили буртиком к двигателю и у всех были проблемы. Поэтому решил, что переставлю ролик от двигателя и всем советую!
Сер листопада 01, 2017 19:54
Тогда тупик, ремень первый раз менял сам, до меня с завода туда никто не лазил, это точно, ролик стоял именно буртиком к двигателю, уже было по срокам две замены ГРМ.
Может не столь критично куда стоит буртик???
Сер листопада 01, 2017 21:11
На Истаре, Эларе при установке не "родного" натяжного ролика ГРМ он натягивает ремень так, что буртик получается назад. А в оригинале - вперед. И всё прекрасно работает.
Чет листопада 02, 2017 2:52
Anonim123 написав:
Железная аргументация , и возразить нечего ...
П'ят листопада 03, 2017 11:23
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Промо ролик к евро 2012 Херсон
в Херсон
stealth
Суб жовтня 29, 2011 18:58
