УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Натяжной ролик
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=53031
Страница 1 из 1
Автор:  Anonim123 [ Пн окт 30, 2017 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Натяжной ролик
Двигатель 4G64, есть ли разница какой стороной поставить натяжной ролик балансировочного ремня?
Автор:  bobi.77 [ Пн окт 30, 2017 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Натяжной ролик
Насколько помню он по другому не станет. Ставиться буртиком к двигателю
ролик.jpg [ 103.77 КБ | Просмотров: 2480 ]
Автор:  Anonim123 [ Пн окт 30, 2017 20:16 ]
Заголовок сообщения:  bobi.77
А так как стал?
hover_grm_metki_balansir_rolik_656.jpg [ 93.47 КБ | Просмотров: 2477 ]
Автор:  Диагнозист [ Пн окт 30, 2017 20:49 ]
Ну так попробуйте раз сильно чешется ))) Потом нам расскажете есть разница или нет !
Автор:  DenUA [ Пн окт 30, 2017 23:36 ]
Диагнозист - "И шо я в тебя такой влюбленный?" (с) из к/ф "Свадьба в малиновке" )))
Автор:  bobi.77 [ Вт окт 31, 2017 9:24 ]
Вам же показано как должно быть, а не как стал.
Автор:  Maksimka [ Вт окт 31, 2017 19:55 ]
Может быть я могу сказать что будет если ролик развернуть буртиком наружу от двигателя, уже писал где-то в такой теме - поставил "умелец" именно так как на второй картинке. В итоге при замене следующего комплекта после 56т.км пробега ремень от него был порэпанным по краю, и как бы на грани разрыва уже вот-вот...
Автор:  Диагнозист [ Вт окт 31, 2017 22:00 ]
Ну вот , расстроили человека ... Тяперь по новой все разбирай - собирай.
Автор:  bobi.77 [ Ср ноя 01, 2017 8:47 ]
Лучше сейчас разобрать собрать, чем потом на обочине под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
Автор:  DenUA [ Ср ноя 01, 2017 11:57 ]
bobi.77 писал(а):
... под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
РАМАНТИКА ТО КАКАЯ.... :eek:
Автор:  Anonim123 [ Ср ноя 01, 2017 19:19 ]
Я так и поставил, но не уверен в правильности
Автор:  Anonim123 [ Ср ноя 01, 2017 19:24 ]
Еще в многих видео люди говорят, что нужно ставить от двигателя, вот поэтому и сомнения
Автор:  Anonim123 [ Ср ноя 01, 2017 19:54 ]
Почитал многие форумы и нашел людей, которые поставили буртиком к двигателю и у всех были проблемы. Поэтому решил, что переставлю ролик от двигателя и всем советую!
hover_grm_metki_balansir_101_116.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 2427 ]
Автор:  bobi.77 [ Ср ноя 01, 2017 21:11 ]
Тогда тупик, ремень первый раз менял сам, до меня с завода туда никто не лазил, это точно, ролик стоял именно буртиком к двигателю, уже было по срокам две замены ГРМ.
Может не столь критично куда стоит буртик???
Автор:  Алex@ner [ Чт ноя 02, 2017 2:52 ]
На Истаре, Эларе при установке не "родного" натяжного ролика ГРМ он натягивает ремень так, что буртик получается назад. А в оригинале - вперед. И всё прекрасно работает.
Автор:  Диагнозист [ Пт ноя 03, 2017 11:23 ]
Железная аргументация , и возразить нечего ...
http://www.phpbb.com/
