На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Не выключается задний дворник
З нами з: Сер червня 18, 2008 21:55
Повідомлення Не выключается задний дворник
Вообщем на заведенном двигателе, после включения заднего дворника и брызкание водичкой, дворник продолжает работать. Тоесть включил дворник, побрызгал водичкой, выключил - а он работает. Глушу двигатель - останавливается :). Если двигатель не заводить, просто включить зажигание - работает нормально. Куда смотреть?
П'ят серпня 01, 2008 15:03
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Повідомлення Re: Не выключается задний дворник
Ситуация знакома, тоже было - еду в сильный дождь включил задний дворник он поработал, а потом не выключается. так и работал пока не остановился и не выключил двигатель. После этого проблема не повторялась. Уточнял на гарантйке, ответ прост как только снова не выключится приезжай. Учитывая опыт эксплуатации китайских машин другой марки грешу на управляющую релюху. Но пока ничего не делаю.
П'ят серпня 01, 2008 18:29
Клубная карта №: 223
Есть такой прикольчик. Возможно нужно посмотреть по переднюю панель в область педали сцепления, пружина трет жгут проводов.
Зображення Зображення
Пон серпня 04, 2008 8:55 ICQ
Увы! У меня нет сцепления.
Пон серпня 04, 2008 21:47
У меня тоже такое было, несколько раз. Если выключить двигатель и завестись, глюк пропадает и не возобновляется.
Руки до поиска причины пока не дошли.
Но, наверное, дело таки в управляющем реле, либо в выключателе дворника.
Вів серпня 05, 2008 10:22
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А мне кажеться, как я замечал, что такое происходит когда после включения заднего включить на один мах передние дворники. Типа удержка, а вот как вернуть обратно не получилось, вобщем буду пробывать. Всёже мне кажеться это не баг а функция, просто мы не умеем ею пользоваться.
П'ят серпня 22, 2008 19:02 ICQ WWW
Ну как? Уже попробовал? Что получил?
П'ят серпня 22, 2008 21:47
З нами з: Нед червня 15, 2008 12:07
Всё гораздо проще надо поменять переключатель и всё ;)
Пон серпня 25, 2008 15:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... когда проходил ТО, спросил у слесарей о данном нюансе, ответ был: "во время дождя вода попадает внутрь двери, и замыкает на клеммной колодке управляющий контакт дворника"
Суб жовтня 25, 2008 4:02 ICQ
я так посморю такой баг появляеться частенько, и вот что мне пришло на ум... у меня поравно уплотнение на стелке заднем... так вот народ у кого такой трабл происходил посмотрите может и у ввас тоже резинка порвана, если да тогда вывод очевиден вода чтото замыкает и нужно срочно менять эту резиночку
Сер жовтня 29, 2008 15:16
... у меня этот "порыв" )) ещё с автосалона, но пока все гуд, и кстати попробуй ты сначала найди эту резинку... я на ТО хотел поменять по гарантии-сказали: "на резиновые изделия гарантия не распространяется", попробовал через кладовщика решить за лавандос-тоже глухой номер, НЕТ их в наличии нигде, единственный вариант-снять с другого тигра (так наверное кто-то себе и поменял с моего автомобиля, а я забирая с автосалона не обратил внимание, ибо трещины на этом уплотнителе видны только тогда, когда снимаешь декоративный пластиковый кожух в основании дворника, таких тонкостей при покупке я не знал-вот и получилось, что пощёлкал )) )
Чет жовтня 30, 2008 8:43 ICQ
Я позволю сибе повторится это проблема переключателя и попадание воды здесь не при чём. На первом тигре на котором я поменял рычаг дворник не выключался после того как машина в сухую погоду по стоит на солнце.
Чет жовтня 30, 2008 20:24
... а я позволю себе спросить: каким образом на переключатель влияет солнечная погода, там что контакты биметаллические, или до такой степени КИТАЙ, что внутри механизма при нагреве происходит расширение и как следствие приклинивание коммутационных элементов иполнительного механизма?
П'ят жовтня 31, 2008 1:40 ICQ
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Дело не в комутационных элементах а в управляющих.В этом переключателе присутствует такая штука как импульсное реле , задающее частоту взмахов дворников при включении интервального режима дворников , вот в этом реле и возникает проблема.
П'ят жовтня 31, 2008 10:19
... ааааа, ну дык сразу так и говорил-бы, терь все ясно ))
П'ят жовтня 31, 2008 23:19 ICQ
Диагнозист написав:
Некоторое время назад, избавляясь от глюка "не выключение заднего дворника" поменял пререключатель управления дворниками. Вроде бы глюк пропал, не было толком возможности проверить. Но суть не в этом. А вот в чем (Ниже привожу фотку нового переключателя), на новом переключателе появилось новое положение "INT" между положениями "ON" и "OFF". Как мне объяснили это положение включает задний дворник в периодическую работу, как и дворники лобового стекла. Но, увы дворник (задний) в "периодическом" режиме не работает. Хочу отметить на старом переключателе такого положения не было. Так вот вопрос: Как можно заставить работать задний дворник в "периодичном" режиме.
Вів січня 20, 2009 23:21
Оп-па. У меня изначально задний работает в периодическом режиме... И "INT" есть с момента покупки...
Вів січня 20, 2009 23:45
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
Ярослав
+1
Сер січня 21, 2009 0:16
Не пугайте!?
Сер січня 21, 2009 0:19
+1
Сер січня 21, 2009 0:21
 [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42385
Вів лютого 12, 2019 19:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
