УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Не выключается задний дворник
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=5319
Страница 1 из 3
Автор:  Зоррик [ Пт авг 01, 2008 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Не выключается задний дворник
Вообщем на заведенном двигателе, после включения заднего дворника и брызкание водичкой, дворник продолжает работать. Тоесть включил дворник, побрызгал водичкой, выключил - а он работает. Глушу двигатель - останавливается :). Если двигатель не заводить, просто включить зажигание - работает нормально. Куда смотреть?
Автор:  Арк-Е900 [ Пт авг 01, 2008 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не выключается задний дворник
Ситуация знакома, тоже было - еду в сильный дождь включил задний дворник он поработал, а потом не выключается. так и работал пока не остановился и не выключил двигатель. После этого проблема не повторялась. Уточнял на гарантйке, ответ прост как только снова не выключится приезжай. Учитывая опыт эксплуатации китайских машин другой марки грешу на управляющую релюху. Но пока ничего не делаю.
Автор:  york19000 [ Пн авг 04, 2008 8:55 ]
Есть такой прикольчик. Возможно нужно посмотреть по переднюю панель в область педали сцепления, пружина трет жгут проводов.
Автор:  Арк-Е900 [ Пн авг 04, 2008 21:47 ]
Увы! У меня нет сцепления.
Автор:  Sniper [ Вт авг 05, 2008 10:22 ]
У меня тоже такое было, несколько раз. Если выключить двигатель и завестись, глюк пропадает и не возобновляется.
Руки до поиска причины пока не дошли.
Но, наверное, дело таки в управляющем реле, либо в выключателе дворника.
Автор:  Fila [ Пт авг 22, 2008 19:02 ]
А мне кажеться, как я замечал, что такое происходит когда после включения заднего включить на один мах передние дворники. Типа удержка, а вот как вернуть обратно не получилось, вобщем буду пробывать. Всёже мне кажеться это не баг а функция, просто мы не умеем ею пользоваться.
Автор:  Арк-Е900 [ Пт авг 22, 2008 21:47 ]
Ну как? Уже попробовал? Что получил?
Автор:  Garantiyshik [ Пн авг 25, 2008 15:04 ]
Всё гораздо проще надо поменять переключатель и всё ;)
Автор:  YurOL [ Сб окт 25, 2008 4:02 ]
... когда проходил ТО, спросил у слесарей о данном нюансе, ответ был: "во время дождя вода попадает внутрь двери, и замыкает на клеммной колодке управляющий контакт дворника"
Автор:  R.Oleg [ Ср окт 29, 2008 15:16 ]
я так посморю такой баг появляеться частенько, и вот что мне пришло на ум... у меня поравно уплотнение на стелке заднем... так вот народ у кого такой трабл происходил посмотрите может и у ввас тоже резинка порвана, если да тогда вывод очевиден вода чтото замыкает и нужно срочно менять эту резиночку
Автор:  YurOL [ Чт окт 30, 2008 8:43 ]
... у меня этот "порыв" )) ещё с автосалона, но пока все гуд, и кстати попробуй ты сначала найди эту резинку... я на ТО хотел поменять по гарантии-сказали: "на резиновые изделия гарантия не распространяется", попробовал через кладовщика решить за лавандос-тоже глухой номер, НЕТ их в наличии нигде, единственный вариант-снять с другого тигра (так наверное кто-то себе и поменял с моего автомобиля, а я забирая с автосалона не обратил внимание, ибо трещины на этом уплотнителе видны только тогда, когда снимаешь декоративный пластиковый кожух в основании дворника, таких тонкостей при покупке я не знал-вот и получилось, что пощёлкал )) )
Автор:  Garantiyshik [ Чт окт 30, 2008 20:24 ]
Я позволю сибе повторится это проблема переключателя и попадание воды здесь не при чём. На первом тигре на котором я поменял рычаг дворник не выключался после того как машина в сухую погоду по стоит на солнце.
Автор:  YurOL [ Пт окт 31, 2008 1:40 ]
... а я позволю себе спросить: каким образом на переключатель влияет солнечная погода, там что контакты биметаллические, или до такой степени КИТАЙ, что внутри механизма при нагреве происходит расширение и как следствие приклинивание коммутационных элементов иполнительного механизма?
Автор:  Диагнозист [ Пт окт 31, 2008 10:19 ]
Дело не в комутационных элементах а в управляющих.В этом переключателе присутствует такая штука как импульсное реле , задающее частоту взмахов дворников при включении интервального режима дворников , вот в этом реле и возникает проблема.
Автор:  YurOL [ Пт окт 31, 2008 23:19 ]
... ааааа, ну дык сразу так и говорил-бы, терь все ясно ))
Автор:  Арк-Е900 [ Вт янв 20, 2009 23:21 ]
Некоторое время назад, избавляясь от глюка "не выключение заднего дворника" поменял пререключатель управления дворниками. Вроде бы глюк пропал, не было толком возможности проверить. Но суть не в этом. А вот в чем (Ниже привожу фотку нового переключателя), на новом переключателе появилось новое положение "INT" между положениями "ON" и "OFF". Как мне объяснили это положение включает задний дворник в периодическую работу, как и дворники лобового стекла. Но, увы дворник (задний) в "периодическом" режиме не работает. Хочу отметить на старом переключателе такого положения не было. Так вот вопрос: Как можно заставить работать задний дворник в "периодичном" режиме.
SP_A0530.jpg [ 48.76 КБ | Просмотров: 7863 ]
Автор:  Ярослав [ Вт янв 20, 2009 23:45 ]
Оп-па. У меня изначально задний работает в периодическом режиме... И "INT" есть с момента покупки...
Автор:  jamaro [ Ср янв 21, 2009 0:16 ]
Ярослав
+1
Автор:  Арк-Е900 [ Ср янв 21, 2009 0:19 ]
Не пугайте!?
Автор:  Pros [ Ср янв 21, 2009 0:21 ]
+1
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
