| Вибрация двигателя на холостых http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=56586 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виктор Я [ Чт дек 17, 2020 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация двигателя на холостых |
Вчера на светофорах (на холостых оборотах) чувствовал лёгкую вибрацию руля, на скорости никаких замечаний Раньше такого не было Понимаю, что где-то начинаются проблемы Куда смотреть? |
| Автор: | stas.m [ Чт дек 17, 2020 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация двигателя на холостых |
Проверить свечи, бронепровода. Потом смотреть подушку коробки, ну и двигателя заодно. |
| Автор: | DenUA [ Пт дек 18, 2020 13:02 ] |
Про ВВ проводам, к статі, слушне зауваження. Особливо якщо вже замінили рідні! У мене стокові пройшли 120тис. А тепер беру Теслу кожних 60.... Дуже швидко починають пробивати на корпус у свічних колодцях, ЕБУ бачить затримку і починає змінювати кут запалення... Відповідно - починається фестиваль... На жаль, не вдається підібрати іншого, більш якісного аналогу проводів. А якоби "оригінал" навіть в руках відчувається що повне ге..... |
| Автор: | Виктор Я [ Пт дек 18, 2020 13:26 ] |
Спасибо, завтра в гараже без света посмотрю и ошибки нужно прочитать (ЧЕК много раз загорался) И попробую подключить Тиггодиаг, крайний раз в прошлом году что-то не вышло |
| Автор: | DenUA [ Пт дек 18, 2020 14:05 ] |
Якщо побачиш помилку датчика Колінвалу, то це воно! (як і в мене). Ну, але треба бути впевненим, що сам датчик справді не глючить. |
| Автор: | Виктор Я [ Вс дек 20, 2020 20:08 ] |
В темноте ничего плохого не заметил Визуально двигатель не колбасит, а в руль отдаёт лёгкой равномерной вибрацией Если чуть добавить оборотов - пропадает Ноутбук не удалось соединить с ELM327 Какой посоветуете проводной адаптер? На ноуте стоит Тиггодиаг, раньше подключался по блютуз |
| Автор: | DenUA [ Пн дек 21, 2020 0:31 ] |
Виктор Я писал(а): а в руль отдаёт лёгкой равномерной вибрацией Если чуть добавить оборотов - пропадает не знаю, ви вкурсі чи-ні, але тут є ще одна "дитяча хвороба", в цьому місці... - трошки запотужний насос гідроусілка... Тягне за собою сильний напор рідини в бачку ГУРа. Якщо бачок не залитий "під зав"язку" - буде захоплювати в систему бульбашки повітря. При цьому, у когось сильніше, у когось слабенько - риплячі звуки при рульожці, зявляються... Доречі, - а як ви побачили - що робиться "в свічних колодцях"? Як на мене це визачається лише заміною ізоляційних трубок свічного колодця на нові... (дехто,,, ще беруть на жигульку, і на корпус дивляться чи ізолятор не пробивається...) |
| Автор: | DenUA [ Пн дек 21, 2020 0:32 ] |
Виктор Я писал(а): Какой посоветуете проводной адаптер? K-Line Adaptor... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
