Solder
З нами з: Пон листопада 01, 2021 22:21 Повідомлень: 2
Автомобиль: Chery tiggo 2.4
 После мойки заглох двигатель
Итак предистория,помыл двигатель утром,вереском проехал около 10 км ни с того ни с сего заглох, сначала думал на ГРМ ,но снял крышку с ремнем все в порядке,проверил топливо в рейке тоже есть,и добрался к катушкам ни на одной ни на второй нет искры, Подскажите как добраться к датчику коленвала чери тиго т11 2.4 акпп,пересмотрел кучу видео но все не отом,
| Пон листопада 01, 2021 22:28 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: После мойки заглох двигатель
Да добраться то несложно , просто посмотрите видео "замена ремня грм" , схема та же - поснимать приводные ремни , шкив коленвала да пластиковые защиты ремня грм . А если "вытирание воды" или замена не поможет ? Что тогда ?
| Вів листопада 02, 2021 18:35 |
Диагнозист
Есть в этом ДВС еще один , подобного функционала датчик , способный обездвижить авто , притом поближе к "мойке" двигателя , нежели ДПКВ и куда более "слабохарактерный" в смысле влагоустойчивости. Поройтесь в нете , ищущий - да обрящет.)
| Вів листопада 02, 2021 23:04 |
Solder
Диагнозист написав: Есть в этом ДВС еще один , подобного функционала датчик , способный обездвижить авто , притом поближе к "мойке" двигателя , нежели ДПКВ и куда более "слабохарактерный" в смысле влагоустойчивости. Поройтесь в нете , ищущий - да обрящет.) Если вы про датчик распредвала то он в норме
| Сер листопада 03, 2021 15:29 |
Диагнозист
Как скажете ...
| Сер листопада 03, 2021 17:08 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Solder написав: Если вы про датчик распредвала то он в норме к стати... - а я б послушал, уважаемого Диагнозиста, (без - б, и с уважением) - с чего б це - цей датчик такий "слабохарактерний"? Бо мабуть - щось пропустив... Або, моя специфіка по 2,0 - змусила пропустити... ? - одим словом- Буду вдячний за деталізацію... (бо теж мив двигун, але власне про цей момент не знав...)
| Сер листопада 03, 2021 23:19 |
Диагнозист
DenUA , Т11 з 4G63 цим не страждає , так як не обладнаний цим датчиком , можна мити спокійно )
| Чет листопада 04, 2021 0:05 |
DenUA
Диагнозист це я вже зрозумів... Але, для "заг.розвитку" - не зрозумів деталі проблеми.... -
Востаннє редагувалось grandfather в Чет листопада 04, 2021 22:54, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Чет листопада 04, 2021 0:46 |
Диагнозист
Деталі в тому , що штатній ДПРВ не незовсім герметичний (як виявилося) і при "енергійному" митті ДВС в нього може попасти вода , яка вносить свої , не зовсім зрозумілі для блоку керування ДВС "поправки" , в сигнал датчика . PS вірити тому , що якщо при розмахуванні залізякою біля датчика на підключеному до нього тестері проявляється якась активність - є показником повної справності датчика - можуть тільки шиномонтажники які викладають подібні відео , ті що в темі використовують зовсім інше спорядження і методи.
| Чет листопада 04, 2021 17:56 |
