УКРАЇНСЬКИЙ CHERY КЛУБ
ПРАВИЛЬНЫЙ объем топливного бака
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=5982
Сторінка 1 з 1
Автор:  YurOL [ Пон вересня 15, 2008 11:57 ]
Тема повідомлення:  ПРАВИЛЬНЫЙ объем топливного бака
... сегодня на заправке очередной раз столкнулся с несоответствием, которое указано в паспорте автомобиля а именно объем топливного бака согласно мануалу равен 57 литрам.
... в автосалоне находясь на ровной площадке отстойника пытаясь заехать на мойку заглох, при мне долили ровно 3 литра бензуса, с этого времени начал отсчет, доехав до ближайшей заправки долил под горлышко - получилось 62,1 л. (с учетом тех 3, которые закапали в автосалоне), долее картина идентична, выкатав пол бака-заправился под горлышко (не до отстрела! а именно под горлышко) получилось 61,3, дальше 62,4 потом 61,3... ну и так далее, так кто мне скажет, какой именно ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ объем топливного бака, может кто-нить проводил более точные замеры ?
... где-то на форуме встречал мнение, что топливный бак всетаки имеет больший объем, нежели заявленный производителем, помогите разобраться, ибо у меня установлен БК, и неправильно введенная циферка кратности литров бака влияет на общую погрешность расхода топлива
Автор:  senjn [ Пон вересня 15, 2008 16:46 ]
Тема повідомлення:  Re: ПРАВИЛЬНЫЙ объем топливного бака
YurOL, 57 литров - это рекомендуемая ёмкость с учётом разных температур окружающей среды! В баке всегда должно быть свободное место для температурного расширения жидкости. Ты же видишь, что продаваемые бутылки с напитками свегда не наливаются под горлышко, а ты под горлышко! Так нельзя! Жидкость не сжимается и может разорвать бак!
Автор:  Smol12555 [ Пон вересня 15, 2008 17:12 ]
senjn это если залить под завязку и проехавши 5 км оставить авто на долго без движения, а если после заправки проехать 100 км то можно и заливать :D
Автор:  senjn [ Пон вересня 15, 2008 17:41 ]
Smol12555, ну, если сразу проехать 100км... тогда можно, даже нужно!
Автор:  YurOL [ Пон вересня 15, 2008 23:48 ]
... че-то не слышал, что-бы у когото бак разрывало от залива "под горлышко"! ))
... включу предположение, что для сброса избыточного давления либо в самом баке, либо в крышке заливной горловины есть стравливающий клапан, который срабатывает при избыточном давлении ))
... но я не об этом, я о другом, как мне нормально БК настроить, что-бы погрешность была минимальной??
... для этого нужно знать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ объем топливного бака, или допустим приведенный, но тогда вопрос каким образом каждый раз дозаправляясь до полного бака можно узнать, что в нем находится именно 57 литров, а не 54 например, или не 62 ?? ))
Автор:  senjn [ Вів вересня 16, 2008 0:37 ]
YurOL, ты не заморачивайся! Литры это не килограммы (тонны), по которым заправка закупает топливо, а потом нас дурит продавая нам литры! Каждый школьник знает, что литр воды (и бензина тоже) при разных температурах весит по разному. Поставь из расчёта 57 литров, а там +- 3 литра это 5% погрешности, а если будешь заливать правильно, до отстрела пистолета то всё будет путём!
Автор:  RR-33 [ Вів вересня 16, 2008 14:22 ]
... думается мне что отстрел пистолета происходит пораньше чем бак наполнится из за вспенивания топлива...
Автор:  Maximumdp [ Вів вересня 16, 2008 14:38 ]
senjn написав:
+1 какая разница 57 или 55 ?
главное совсем в машине не обьем топливного бака
надеюсь не прийдется спорить о давлении в шинах ? :idea:
Автор:  Jumble [ Вів вересня 16, 2008 15:02 ]
а почему бы и нет ?? от давления зависит как расход так и набор скорости, а также плавность перемещения ну и т.д. так что давление в Шинах это тоже не маловажный фактор.
А вот насчет Бака, то я даже както и не задумывался. Бак в 2.0 состоит из "двух" половинок. но вот точный обьем хз. :x
я когда заправляюсь то до отстрела. вот по паспорту как пишут, Если стрелка дошла красной отметки и загорелась лЯмпочка, то это осталось 10 литров. можно попробовать посчитать
Автор:  YurOL [ Вів вересня 16, 2008 16:13 ]
... то-ли вы читать не умеете, толи разучились?
... на название темы посмотрите, я спрашивал о ПРАВИЛЬНОМ объеме топливного бака, а не о том, что в машине главное, или какое давление в шинах должно быть, касательно этих самых шин, там вааще все проще простого, от обычного манометра, до сложного электронного блока, который фиксирует параметры каждого колеса в отдельности, как по давлению, так и по температуре, но это уже другая тема из другой рубрики, а я спрашивал КОНКРЕТНО о баке, и причину указал тоже КОНКРЕТНУЮ, и не для разведения демагогии это было сделано, а для выяснения истины
... а по поводу реплики Jumble: "Если стрелка дошла красной отметки и загорелась лампочка, то это осталось 10 литров" , ну ты-же сам сказал, что бак состоит из двух камер, соответственно есть вероятность того, что в одной части бака топлива будет больше или меньше нежели в другой, как результат датчик никак тебе не покажет правильный остаток, вариация от 4 до 15 литров (отталкиваясь от отзывав тигговладельцев), так-что штатный датчик служит только для условного визуального контроля, и непригоден для расчетных операций
Автор:  YurOL [ Вів вересня 16, 2008 16:19 ]
RR-33, именно так и есть, причем на каждой заправки этот порог разный!
... залившись "под горлышко" стрелка указателя уровня топлива на панели приборов показала четко полный бак, при заправке "до отстрела" стрелка не доходит до отметки полного бака где-то на 1 мм
Автор:  Jumble [ Вів вересня 16, 2008 16:23 ]
вот именно что для "на глаз". так как лампочка загорелась. по ходу остановился по делам, вернулся, а топливо то уже не в красной зоне. и так раза 2 - 3 еще. и тогда уж точно пора заправляться. Но я пока встречал тока 57 литров обьем.
Автор:  Di&Ti [ Сер вересня 17, 2008 19:52 ]
Из личного опыта могу сказать, что при заливе по горлышко всегда влазит больше топлива, чем заявленная производителем ёмкость бака! Так у меня в старой тачке по паспорту бак 40л, а при заправке в полностью пустой бак влезло 46л, при случае поинтересовался у сервисников, так вот они сказали что это патрубок от горловины к баку, бак расположен так что патрубок длинный и в него влазит 5-7л. Поспрашивал у знакомых, на разных машинах у всех тоже самое у когото больше, у когото меньше! 8-)
Автор:  Olegalex [ Чет вересня 18, 2008 18:16 ]
Мужики,какая разница сколько влазит в бак (я имею ввиду 57л или 61л).Это всеравно чисто информативно.
Т.е. для себя определил объем в баке, задал в БК и получай информацию по мере убывания бензина.Доводить до сухого бака нельзя.
Я сам служил в авиации и знаю что самолет перед зачихлением заправляют до полного и не только для поддержания боеготовности, а еще для того чтобы конденсат в баке не собирался и всякая бяка.У меня друг бывший летчик-техник-инженер, он машину вечером ставит в гараж только заправленную до верху.И это уже привычка.
Поэтому не морочте себе яйцеподобные места, главное чтобы БК ЧЕТКО знал расход, а объем бака ставить надо в разумных пределах например 57л.
И еще на заправке кадый раз заправляют по разному, даже на одном и томже пистолете, лично проверенно.
Автор:  DenZl [ Чет вересня 18, 2008 21:59 ]
Гм...Очевидно объем бака с точностью до 100 граммов, как емкости можно вычислить имея сию емкость в пользовании ином, чем в автомобиле :-)), хе-хе, вот закрутил. На разборках бака от Тигго не видали? Вряд ли - нет еще таких разборок наверное... Наверняка эксплуатационная емкость бака отличается от фактической (а если еще поставить на бок и чуток наклонить - то влезет все 62 литра :-)). Оффтоп конечно.... На День независимости попал в неприятную ситуацию, когда на горящей лампочке (а обычно проезжал еще около 100 км.) въехал в то что, один из форумчан называет "говнами" - лесок в боярке - километра 1,5-2 по песку, потом стоянка под углом 30 градусов - потом бжжик, а машинка не заводится... Семья, дождь, ночь, - пешком до трассы - такси -заправка, спор: не залью в пластиковую канистру - возврат - влив 5 л. - снова незапуск двигателя... Спасибо за поддержку форумчан, Весельчаку в частности - думал уже бросать в лесу машинко... Чуток покачал с места особо не сдвинув и таки завелась! Эх...Сорри за сумбур.
Автор:  Olegalex [ Чет вересня 18, 2008 22:57 ]
Вчера ехал по новой трассе днепр-харьков, лампочка загорелась, до харькова оставалось гдето70км. Доехал, еще через весь город проскочил.Залил до отстрела вышло 55л .
Бак у нас из двух емкостей (грубо выражаясь),вот у меня равномерно высасало, а у тебя по калдобинам перелилось не туда куда надо.Да будет полный бак!!! :-D
Сторінка 1 з 1 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
http://www.phpbb.com/
