 Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
Повідомлення Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
ставлю безшумку
но чтобы её качественнее поставить
надо подушки отключит
кто поможет??
Нед вересня 28, 2008 16:17
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
Повідомлення Re: как отключить подушки безопасности!?
Если зажигание не включено - можно смело снимать. См. Инструкцию по снятию подушки.
А тем более если снимешь клемму с аккумулятора.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Нед вересня 28, 2008 16:31 WWW
получается машина стоит
её бьёт другая
подушки что ли несрабатывают
зажигание то выключено
Нед вересня 28, 2008 16:52
Автомобиль: а
Может быть, сигнал на раскрытие поступает от акселерометра, а если он не запитан то и сигналов нет. Я так думаю!
Нед вересня 28, 2008 16:57 WWW
З нами з: Сер червня 18, 2008 21:55
BON написав:
её бьёт другая
Не срабатывают хотя бы потому, что ремень не пристёгнут
Нед вересня 28, 2008 21:15
Повідомлення Re: Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON написав:
ставлю безшумку
кто поможет??
1. Отсоединить провод от клемы '' минус '' аккумуляторной батареи
2. Подождать не менее 15 минут для полного разряда конденсатора активатора
BON написав:
её бьёт другая
Подушки безопосности сработают при фронтальном столкновении на скорости не менее 32 км/ч в направлении от 30 град. слева до 30 град. справа от центральной оси автомобиля. Не сработают при столкновении на малых скоростях и при столкновении под углом более 30 град. относительно центральной оси автомобиля, при ударах сбоку, сзади и при опрокидывании.
Пон вересня 29, 2008 19:21
спасибо!
уже безшумку поставили без снятия торпеды
тяжеловато но везде достали
друг сказал что никому её делать пока небудет
Пон вересня 29, 2008 19:55
Можете смело работать при отключенной клемме акумулятора, даже если клемма подключена, и вы что-то коротнули, подушки всё равно не сработают, ибо активируются они только переменным наряжением которое выабатывается блоком управления подушками.
Лучсервис
Вів вересня 30, 2008 11:58
 [ 8 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Суб січня 12, 2008 15:19
Сашун Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
П'ят квітня 16, 2010 20:33
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
