На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Что есть и чего нету в Tiggo
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Повідомлення Что есть и чего нету в Tiggo
Система распределения тормозного усилия (EBD) есть в Тигго или нет?..........
На сайтах автосалонов где пишут что есть, где не пишут, равно как и тонировку некоторые салоны ее пишут в комплектацию, а тонировки-то нет!!!!!!
Нед вересня 30, 2007 13:35 WWW
З нами з: Нед липня 29, 2007 20:06
Клубная карта №: 71
EBD в комплектацию входит, тонировки нет!
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Нед вересня 30, 2007 14:59
Хорошо что нет молди нгов!.... Они все-равно отваливаются!.... :) Лично я у себя их переклеивал...
Нед вересня 30, 2007 20:47
Клубная карта №: 223
Странно, но у меня ИММОБИЛАЙЗЕР в комплектации. Может просто быть не все прикручено: в субботу решил в салоне все "подтянуть", ну там винтики-болтики, начал с передней панели, трубу подтянул (все прибамбасы на ней держатся), а с левой стороны (по правую ногу водителя) болтика не хватает, ну я и вкрутил его, педали.. ну короче до чего смог влезть, потом все собрал. Сделал пробный заезд, вроде дребезжание прекратилось.А вечером думаю, настрою по высоте ближний свет. Оказалось, тот болтик, которого не хватало, было маса (-) эл.управления высотой фар, которая на мое удивление почему-то до этого не работала. Сборка хреновая, все нужно вот по таким мелочам проконтролировать. А иммобилайзер есть, хотя в автосалоне сначала сказали что и сигналка есть (я сразу понял - менеджер явно не вкурсе), но на моих глазах после первой пробы её активировать оказалось что есть только иммобилайзер :oops:
Зображення Зображення
Пон жовтня 01, 2007 11:02 ICQ
А что такое ИММОбилайзер?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
и что тогда пищит при всталении ключа зажигания в замок зажигания?
Востаннє редагувалось york19000 в Пон жовтня 01, 2007 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 01, 2007 11:42 ICQ
york19000 написав:
Иммобилайзер - это обездвиживатель автомобиля. Он не защитит автомобиль от проникновения, но не даст на нем уехать, разрывая несколько важных электрических цепей автомобиля. Для отечественных авто иммобилайзер не очень эффективен, поскольку у них система зажигания крайне проста, но в случае многих иномарок со сложной автоматикой управления двигателем иммобилайзер является хорошей защитой.
Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только владельцу. Обычно, для этой цели используется электронный кодовый ключ.Электронный кодовый ключ - это чип, в котором при изготовлении записан уникальный код, достаточно длинный для того, чтобы сделать невозможным его подбор за разумное время. Чип помещается в удобный корпус, например в рукоятку ключа зажигания :D
Пон жовтня 01, 2007 11:47
Может конечно я ошибаюсь, извините юного водителя, но ... ? сейчас спецом пойду и попробую завести при включенном этаком не понятном
устройстве
Пон жовтня 01, 2007 11:51 ICQ
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Gorynych написав:
york19000 написав:
А на истаре есть иммобилайзер? И есть ли ещё блокировка руля на тиго, а то я на истаре не замечал?
Пон жовтня 01, 2007 11:54
Чем заводить буешь??? Своим родным ключем????
Вырежи дубликат ключа! поробуй завести.. заведется поработает 5 сек -заглохнет -Значит ИММо есть... Будет Работать как обычно -Нету Иммобилайзера.
Да, нужно попробобать с неродным, но сигналка работает, правда заводится. Блокировка руля есть
Пон жовтня 01, 2007 11:59 ICQ
Если надо проверить есть-ли иммобилайзер на автомобиле(вариант с чипом в ключе, подходит для Чери) заверните пластмассовую часть ключа в фольгу от шоколада и заводите. Если двигатель не будет работать - иммобилайзер есть.
Пон жовтня 01, 2007 12:04
Клубная карта №: 20
Какая фольга, это же машина не из подвала, а официал. На неё есть полная документация! Господа из салонов, я думаю, вам это узнать не составляет особого труда.
Пон жовтня 01, 2007 12:25
MAKC написав:
Извините, я писал не для вас.
Пон жовтня 01, 2007 12:28
Значит не судьба :sad:
Пон жовтня 01, 2007 14:13 ICQ
А разве доводчики есть? При каких раскладах срабатываюь?
Пон жовтня 01, 2007 14:45 ICQ
-=Jack=- написав:
Не расстраивайся.
Согласен. Автомобиль с иммобилайзером угоняется так:
1. Берём блок управления двигателя от такого же автомобиля, с антеной, ключом и иммобилайзером.
2. Подключаем наши детали в штатную проводку.
3. Родным ключом или специальным инструментом сворачиваем замок зажигания.
4. Едем.
Может показаться, что это сложно, но на самом деле быстро и легко.
Вывод: наличие иммо делает невозможным запуск двигателя хулиганам, даже если они разблокировали замок зажигания. Обычно их интересует то, что внутри авто. От профессионалов помогут другие вещи. ИМХО лучший компромис - это грамотно установленная сигнализация.
Пон жовтня 01, 2007 17:56
-=Jack=- написав:
Не расстраивайся.
Некоторым впаривают доводчики стекол несмотря на то, что они и так есть.
Вот это действительно неприятно.
Я конечно не хочу особо спорить, НО... Скажи ты ставил сигналку себе?
Вів жовтня 02, 2007 10:04
-=Jack=- написав:
velya написав:
-=Jack=- написав:
Не расстраивайся.
Нет. Не ставил. А к чему этот вопрос?
А этот вопрос к тому собственно, что тоже не нужно вводить в заблуждение всех.
Дело все в том, что у нас на Тигго НЕТ ДОВОДЧИКОВ стекол. У нас стоят обычные электростеклоподьемники управляемые с брелка. Но управляються не "мозгами - сигнализации", а кнопкой которую мы держим после постановки на сигнализацию. Это не доводчик.
Так вот, нам не втюхивают и не впаривают эти дополнительные доводчики. Их дополнительными просто и не назовешь - потому что У НАС ИХ НЕТ. На СТО нам просто предлогают как опцию при установке сигнализации - хочешь что бы стекла поднимались покупай интерфейс. Не хочешь - твое право!
Именно интерфейс вместе с "мозгами" сигнализации отвечают за процесс поднятия стекол после постановки авто на сигналку. А никакие то там доводчики и тому подобное.
Так что весь этот миф о том, что на СТО разводят нас на доводчики стекол - есть туфта.
Вів жовтня 02, 2007 12:57
Различие есть ОДНО и большое.
Если ставить доп сигнализацию, то нужно ставить и интерфейс что бы стекла поднимались. Второй вариант - можно ничего не ставить, но тогда поставив машину на охрану включив доп сигнализацию, после нужно нажать и держать кнопку на родном брелке, что бы закрыть стекла. Удобно??? Не уверен что да. А совместить их НЕЛЬЗЯ потому что это не есть интерфейс.
Вів жовтня 02, 2007 15:11
Доводчик стекол, Женя - это такая хрень, которая автоматически закрывает ВСЕ открытые окна при постановке автомобиля на сигнализацию. То что стоит у нас - это пособие по самоудовлетворению при отсутствии полового партнера!!!
Предлагаю прекратить этот бесполезный спор. Ибо сейчас мы перейдем к теме о наличии у Тигго искусственного интелекта.
Вів жовтня 02, 2007 16:25
 [ 126 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
skifus
Сер лютого 25, 2015 12:32
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Знатоки Одессы - где такое есть в Одессе?
Нед листопада 16, 2008 9:47
arigo777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
79
18289
Пон липня 08, 2013 22:17
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 5 гостей
