На сторінку 1, 2  Далі
 Троит движок
Повідомлення Троит движок
Народ подскажите в чем может быть проблема.
На 7000 начал троить движок, пока обороты 1500 все нормально но как падают до 900 просто ужас. Поменял свечи на BOSCH FR78X движку полегчало но все равно неприятная вибрация осталась. Поехал на Ботанику ТО 10000 там и задал вопрос в чем может быть дело. Мастер выкрутил свечи долго на них смотрел сказал что они ему не нравятся, после чего выкрутил форсунки, и сказал что они грязные предложил помыть. Мыть отказался. Вот теперь у меня вопросы возможно ли засрать форсунки за 10000 тыс.(мне кажется с меня просто так хотели денег содрать), и как долго ходят родные провода высокого на тиграх? Также жду любые другие идеи и предположения в чем может быть дело.
Сер березня 11, 2009 10:22
Повідомлення Re: Троит движок
dashi написав:
Легко! По чистке можно почитать философию тут. Уточнение про обороты, 900 - это в каком режиме? на ХХ?
Сер березня 11, 2009 10:54 WWW
Сенкс за инфу, поеду покупать жидкость. Да 900 это на холостых
Сер березня 11, 2009 11:44
Эээ, дело в том, что на холостых может быть ещё куча других факторов - всё что связано с регулятором холостого хода: клапан ХХ, датчик положения дроссельной заслонки, датчик скорости... А на тигре педаль газа тросиковая или электронная?
Сер березня 11, 2009 12:03 WWW
точно не скажу но кажется что тросик
Сер березня 11, 2009 12:28
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
у меня недавно тож не плохо трясло машину на ХХ - я поменял свечи , залил в бак чистку ижектора - машину не узнать... песня
Сер березня 11, 2009 13:02 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
На Тигре тросик, очень рекомендую проверить клапан холостого хода.
Сер березня 11, 2009 13:40 ICQ
Asvon написав:
спасибо за совет, попробую почистить РХХ
Сер березня 11, 2009 16:12
Скорее всего проблема комплексная, так просто не отделаешся. Залей промывку для инжектора в бак, почисть регулятор холдостого хода, проверь прода ВВ(ночью открой капот на заведенной машине в темноте видны пробои). Кстати оригинального боша(свечей), кроме платины у нас в стране не видел.......сорри за офтоп, ищи Денсо, НЖК там не очень большой процент брака, обычно только одна из комплекта паршивит(пропускает) редко 2 но всеравно работает стабильнее кетайского боша.
Сер березня 11, 2009 18:24 WWW
Менял свечи на 34000, при этом оборвался высоковольтный провод, хотя по регламенту замена на 100 000 км.Провода не фонтан поверьте на слово, насмотрелся на по работе. Фигово то, что аналогов нет, только китайски и те очень дорого как для проводов.
Свечи очень рекомендую NGK v-line №14. Ина бензе и на газу замечательно.
Сер березня 11, 2009 21:38
Клубная карта №: 223
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 234#329234
по поводу троит движек
Зображення Зображення
Суб березня 14, 2009 15:51 ICQ
Всем привет, у меня вот такая проблемка :
машина троит когда холодная, потом вроде выравнивается,(свечи поменял, провода проверил) но все равно что то не то.
сегодня с утра поехал на диагностику (знакомые ребята "частники") так вот завели машину подключили компьютер, показывает вроде нормально все (ошибок нет), ну в общем ничего как бы нет, а дальше(извините) могу ошибиться в названии проверили "лямду" показало не правильный впрыск, ну в общем проверили датчик и все что можно, поставили форсунки на стенд и увидели, что форсунка на 2-м цилиндре накрылась(впрыск идет постояннно) а так вроде не должно быть так мне объяснили. Так что надо бы поменять, в связи с чем вопрос кто из вас сталкивался с заменой форсунки, где купить(может аналог) и сколько это будет стоить. :drag:
Пон березня 16, 2009 14:25
А какой там аналог - ищи запы на двигатель мицу (если конечно он у тебя мицу).
По поводу замены (если в Киеве) - есть СТО по Мицубиши чисто: ехать по окружной (недалеко Жилянского моста), перед СТО Вольво направо (если от моста) и по этой улочке слевой сторны сразу за автосалоном б/у авто. Возможно они там что подскажут.
Пон березня 16, 2009 18:05 ICQ
срисовал № один в один форсунки
№25345994
0217
В-33
Вів березня 17, 2009 10:01
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ещё советую в полной темноте открыть капот и посмотреть - нет ли новогодней гирлянды между высоковольтными провалами и крышкой двигла, очень часто из-за галимости проводов - пробивает через изоляцию..
Вів березня 17, 2009 10:09 ICQ
Почитал и удивился, советчиков много , а дельного практически ничего - !!!
Проблемой троения движка может быть только два варианта - свечи ( провода в том числе и ВВ катушка) и форсунки( и упраление ними, но это врядли)
По свечам. после 10-15 минут работы на ХХ заглушите двигатель, выкрутите свечи и посмотрите их состояние.
Если на всех 4 свечах равномерный нагар, то свечи скорее всего в порядке. При проблемах со свечами или ВВ проводами одна свеча должна быть в этом случае более закопчена.
С форсунками сложнее для этогу нужна только диагностика на стенде.
Есть еще вариант. Рекомендую обнулить ЭБУ, сняв на 10-15 минут клемму с аккумулятора. В практике были случаи сбоя работы ЭБУ и тогда он заливал свечи.
Есть еще варианты с клапанами(для этого нужно померять компрессию) ,но на новом движке это очень маловероятно.
Вів березня 17, 2009 17:41
Alex-UNO написав:
...Есть еще варианты с клапанами(для этого нужно померять компрессию) ,но на новом движке это очень маловероятно.
И Что тебе покажет компрессия при перегреве движка? А при прогаре клапана? Тут и варианты бывают. Думай что пишешь!
Сер березня 18, 2009 0:18
Я то думаю, вот только тон рекомендовал бы сменить.
Компрессия сразу покажет отличие в одном тз цилиндров, а дальше нужна более детальная диагностика.
Перегрев я не рассматриваю на данном этапе, слишком малый пробег, но... если повело головку , то компрессия тоже может уже отличаться от нормы. Сложности процедуры здесь нет никакой- дело 15 минут.
Зато ты начинаешь так себе цену набивать не сказав ничего конкретного, что делать автору темы? Преклониться перед тобой , как великим Гуру? А что с двигателем делать? Или просто верить тебе на слово о множестве вариантов и ходить пешком?
Сер березня 18, 2009 12:05
Birder написав:
у меня недавно тож не плохо трясло машину на ХХ - я поменял свечи , залил в бак чистку инжектора - машину не узнать... песня
Не забывайте, что различными очистителями инжектора желательно пользоваться пока авто относительно новое. Со временем на стенках бензобака скапливаются различные отложения из нашего "замечательного" бензина и различные промывки, прочистки и др. имеют свойства частично растворять эту грязь и во взвешенном состоянии она способствует забиванию топливного фильтра и инжектора. :cars:
Суб березня 21, 2009 11:14
ManOwaR написав:
Похожая проблема встречается в ланосах да и во многих авто. (если двигатель четко работает на оборотах и чистые свечи, при отсутствии ошибок " чеков").Снимается клапан холостого хода и в канал распыляется аэрозольный очиститель карбюратора. После сборки хорошенько прогазуй двигатель. Если проблема в канале холостого хода связанная с его коксование то это лечит. Цена ремонта в этом случае 20-30 гр. Удачи. Не спеши заморачиваться с компресиями клапанами ит.д. иди от простого.
:cars:
Суб березня 21, 2009 11:26
 [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Троит, Труба выхода катализатора грееться, Свист при нагрузк
Сандро
Суб серпня 21, 2010 13:40
Графин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Троит после прогрева
DreyQQ
20
8718
Пон липня 15, 2013 12:48
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
