На сторінку 1, 2, 3  Далі
 освещение багажного отделения
Повідомлення Освещение в багажнике
Надоела темнота в багажнике (полочку не снимаю и ночью ничего не видно под ней).
можно попробовать врезать в боковую панель какой-нибудь светильник и синхронизировать с освещением салона, т.е. когда дверь открыта - горит. Можно автономный на батарейках ночничок на полку снизу приклейть на двухсторонний скотч, но тогда придется включать его вручную?
Кто-то решал подобный вопрос?
Чет січня 29, 2009 9:48
Повідомлення Re: Освещение в багажнике
Можно с розеткой 12V помудрить, благо такие разъемы продаются отдельно - но опять же включать вручную?
Чет січня 29, 2009 9:50
Повідомлення Re: Лампочки в салоне
molot резетка работает автономно(без ключа в замке зажигания)..её очень удобно использовать для разного рода переносных агрегатофф :D (типа холодильник,копрессор подкачки и т.д)...а вот плохо освещаемый багажник лутше подпитать с верхней подсветки-автоматическое включение при открытии двери..(проводочечки под пластик)...
з.ы.
...дык ,а зачем её снимать!? :drag: она просто откидывается на перёд....имхо- если мне было не лень окрыть заднюю дверь,то и не сложно одним движением руки откинуть вперёд...тем более уменя она непроизвольно фиксируется об потолок :D (мож у кого иначе)
Чет січня 29, 2009 14:12
Полочка открывается максимум на 30 градусов и упирается в боковые стойки :?
У тебя что, на 90 ? :o
Чет січня 29, 2009 15:32
таки точна упирается(( :spam: ... оказывается я её снимаю с посадочных мест,откидывая назад....и тем немением одной рукой ..привычка :-D ...нужно избавлятся :D и устанавливать доп. подсветку :D :frends:
Чет січня 29, 2009 15:55
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
жду весны, потом подберу 2 фонаря внутренних от какойто машинки, вырежу 2 дырки в боках багажника(в пластике) подключу наверное к верхнему свету.
Чет січня 29, 2009 18:31 ICQ WWW
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Полочка таки открывается назад, я уже об этом даже писал и фотки выкладывал. А что бы не пилить боковые панели, вставляя дополнительные плафоны, предлагаю как вариант установить их (или его) вместо или в крышку которая прикрывает доступ к задним фонарям из салона. И место есть и удобно. Как такое решение?
П'ят березня 06, 2009 22:17
З нами з: Чет жовтня 16, 2008 11:00
Автомобиль: Tiggo 2.0MT
Не знаю, как у Вас. Но у меня эти крышечки спрятаны в дополнительных вещевых ящиках с права и с лева, которые зарываются еще крышкой на защелках. :(
Но тема интересна!
Так же стал задумываться над установкой света в перчаточный ящик в салоне и под капот. Под капот залажу не часто, но все время получается что в темное время суток, чтоб залить жидкость в бочек омывателя. Пользоваться главными фарами для освещения , как-то неудобно.
Может, кто-то еще сделал себе такую подсветку?
Поделитесь идеями, чтоб не изобретать велосипед или усовершенствовать.
О ЖЕНЩИНЕ - или хорошо, или женись!
Суб березня 07, 2009 19:04 ICQ
З нами з: Пон вересня 08, 2008 0:34
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Так ведь есть переноски работающие от прикуривателя, так что в принципе какие проблемы...?
Зображення Зображення
Нед березня 08, 2009 0:59 ICQ
З нами з: Пон травня 05, 2008 23:13
Автомобиль: тигго
Повідомлення освещение багажного отделения
Этой зимой жена сделала замечание, что вечером при выгрузки пакетов продуктов и прочего из багажного отделения практически невидно этих самых пакетов, а особенно если чего высыпалось, приходится собирать на ощупь. Так как совсем не интересно в холод нагнувшись искать сумки с пакетами и шарить собирая рукой высыпавшиеся вещи решил как-то решить эту проблему. Надумал я пристроить какой нибудь светильник. Но перевернув полку обнаружил крепления для того самого светильника. Обойдя весь рынок, так таковой и не нашёл, под те крепления которые есть в наличии. А нашёл на авторынке более менее подходящий светильник, ну и по-кулибински примостырил. Освещение багажного отсека получилось на 5+. Конечно предпочёл бы купить за любую цену тот который должен там стоять стандартно.
Прилагаю вниманию фотки.
П'ят березня 27, 2009 20:24 ICQ
Повідомлення Re: освещение багажного отделения
andrey 71
Включение кнопочкой на светильнике?... а проводка к "резервному" прикуривателю?..если так то нужно не забывать о выключении сего осветительного прибора!,поскольку гнездо прикуривателя работает автономно!
з.ы. подсоеденить к верхнему освещению не рационально!,полочку иногда нужно снимать!..может его смонтировать где то на корпусе!?
П'ят березня 27, 2009 20:34
Автомобиль: тигго
Верно, кнопка на светильнике, вкючение одной или двух ламп.
Обычный штэкер подсоединяется к 12v розетке с левой стороны.
Предпочту выключать хорошее освещение, чем зимой в минус 10 как идиоту стоять в позе и рыскать рукой по грязному коврику багажного отделения, дабы отыскать всё то, что вывалилось из сумок и пакетов при поездке.
Поэтому конечно предпочёл бы купить то, что должно там стоять. За нас уже подумали китайцы или японцы(раф-4), и придусмотрели для этой цели дополнительный светильник, под который уже есть крепления. А это лишь временное решение проблемы, пока не найду родной.
П'ят березня 27, 2009 21:18 ICQ
"А я поступил проще - ношу пакеты сам" - шутка.
Просто откидываю полочку вверх и светло. Хотя тоже попервой лепил туда лампу, на левую боковую панель. Но пришлось снять и лампу и полочку так как очень часто загружаюсь под завязку. и лампа немного мешала. Полочка до сих пор лежит в офисе, уже привык без нее.
П'ят березня 27, 2009 21:29
Я купил обычную галогенку (около 40 грн) - та, которая может работать от прикуривателя и имеет клемы для прямого подключения к АКБ.
Закрепил ее в багажнике слева - когда заглянуть в багажник, слева есть ниша - вертикально с помощью 2х резиновых полосок, посаженных на 2 самореза каждый. Получилось очень удобно и солидно - поскольку там ниша, то в глаза не светит, но достаточно освещает весь багажник.
А чтоб не заморачиваться с запиткой через прикуриватель, аккуратно отогнул пластик и спрятал туда провод, довел до верхней лампы, обрезал и закрепил контакты. Теперь эта лампа включается одновременно с верхней лапмой багажника - при открытии двери (если верхняя переведена в нужный режим).
Если заинтересует, могу подготовить фото
Востаннє редагувалось IvanYakub в Чет квітня 16, 2009 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 15, 2009 9:54
Автомобиль: тигго
Неплохой вариант.
Если не трудно, желательно поглазеть фото.
Сер квітня 15, 2009 19:07 ICQ
Разместил лампу слева в багажнике:
и провел питание к верхней лампе:
Чет квітня 16, 2009 14:04
З нами з: Вів червня 03, 2008 19:42
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...сделал еще проще,купил в Ашане круглый плоский фонарик с тремя диодами,на нем уже присутствовал двухсторонний скотч,прикрепил слева на пластике повыше,вклучается нажатием,счастье...
...хотите сфоткаю покажу...
война херня,главное маневры.
Чет серпня 06, 2009 14:24 ICQ
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
конечно хотим
Чет серпня 06, 2009 14:48
Автомобиль: tiggo
...а фоткать када светло или тока ночью?..
Сер серпня 12, 2009 14:26 ICQ
Клубная карта №: 40
днем для понимания конструкции.. ночью для понимания эффекта :)
Сер серпня 12, 2009 14:29
 [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
П'ят серпня 17, 2012 0:43
Игорёша Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чет вересня 06, 2012 14:59
SergTeodor Переглянути останнє повідомлення
