| освещение багажного отделения http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8829 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | molot [ Чт янв 29, 2009 9:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Освещение в багажнике |
Надоела темнота в багажнике (полочку не снимаю и ночью ничего не видно под ней). можно попробовать врезать в боковую панель какой-нибудь светильник и синхронизировать с освещением салона, т.е. когда дверь открыта - горит. Можно автономный на батарейках ночничок на полку снизу приклейть на двухсторонний скотч, но тогда придется включать его вручную? Кто-то решал подобный вопрос? |
| Автор: | molot [ Чт янв 29, 2009 9:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Освещение в багажнике |
Можно с розеткой 12V помудрить, благо такие разъемы продаются отдельно - но опять же включать вручную? |
| Автор: | панда кунг-фу [ Чт янв 29, 2009 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочки в салоне |
molot резетка работает автономно(без ключа в замке зажигания)..её очень удобно использовать для разного рода переносных агрегатофф (типа холодильник,копрессор подкачки и т.д)...а вот плохо освещаемый багажник лутше подпитать с верхней подсветки-автоматическое включение при открытии двери..(проводочечки под пластик)...з.ы. Цитата: полочку не снимаю и ночью ничего не видно под ней она просто откидывается на перёд....имхо- если мне было не лень окрыть заднюю дверь,то и не сложно одним движением руки откинуть вперёд...тем более уменя она непроизвольно фиксируется об потолок (мож у кого иначе)
| Автор: | molot [ Чт янв 29, 2009 15:32 ] |
Полочка открывается максимум на 30 градусов и упирается в боковые стойки У тебя что, на 90 ?
| Автор: | панда кунг-фу [ Чт янв 29, 2009 15:55 ] |
таки точна упирается(( ... оказывается я её снимаю с посадочных мест,откидывая назад....и тем немением одной рукой ..привычка ...нужно избавлятся и устанавливать доп. подсветку
| Автор: | Fila [ Чт янв 29, 2009 18:31 ] |
жду весны, потом подберу 2 фонаря внутренних от какойто машинки, вырежу 2 дырки в боках багажника(в пластике) подключу наверное к верхнему свету. |
| Автор: | Арк-Е900 [ Пт мар 06, 2009 22:17 ] |
Полочка таки открывается назад, я уже об этом даже писал и фотки выкладывал. А что бы не пилить боковые панели, вставляя дополнительные плафоны, предлагаю как вариант установить их (или его) вместо или в крышку которая прикрывает доступ к задним фонарям из салона. И место есть и удобно. Как такое решение? |
| Автор: | msergv [ Сб мар 07, 2009 19:04 ] |
Не знаю, как у Вас. Но у меня эти крышечки спрятаны в дополнительных вещевых ящиках с права и с лева, которые зарываются еще крышкой на защелках. ![]() Но тема интересна! Так же стал задумываться над установкой света в перчаточный ящик в салоне и под капот. Под капот залажу не часто, но все время получается что в темное время суток, чтоб залить жидкость в бочек омывателя. Пользоваться главными фарами для освещения , как-то неудобно. Может, кто-то еще сделал себе такую подсветку? Поделитесь идеями, чтоб не изобретать велосипед или усовершенствовать. |
| Автор: | Сергун [ Вс мар 08, 2009 0:59 ] |
Так ведь есть переноски работающие от прикуривателя, так что в принципе какие проблемы...? |
| Автор: | панда кунг-фу [ Пт мар 27, 2009 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: освещение багажного отделения |
andrey 71 Включение кнопочкой на светильнике?... а проводка к "резервному" прикуривателю?..если так то нужно не забывать о выключении сего осветительного прибора!,поскольку гнездо прикуривателя работает автономно! з.ы. подсоеденить к верхнему освещению не рационально!,полочку иногда нужно снимать!..может его смонтировать где то на корпусе!? |
| Автор: | andrey 71 [ Пт мар 27, 2009 21:18 ] |
Верно, кнопка на светильнике, вкючение одной или двух ламп. Обычный штэкер подсоединяется к 12v розетке с левой стороны. Предпочту выключать хорошее освещение, чем зимой в минус 10 как идиоту стоять в позе и рыскать рукой по грязному коврику багажного отделения, дабы отыскать всё то, что вывалилось из сумок и пакетов при поездке. Поэтому конечно предпочёл бы купить то, что должно там стоять. За нас уже подумали китайцы или японцы(раф-4), и придусмотрели для этой цели дополнительный светильник, под который уже есть крепления. А это лишь временное решение проблемы, пока не найду родной. |
| Автор: | Арк-Е900 [ Пт мар 27, 2009 21:29 ] |
"А я поступил проще - ношу пакеты сам" - шутка. Просто откидываю полочку вверх и светло. Хотя тоже попервой лепил туда лампу, на левую боковую панель. Но пришлось снять и лампу и полочку так как очень часто загружаюсь под завязку. и лампа немного мешала. Полочка до сих пор лежит в офисе, уже привык без нее. |
| Автор: | IvanYakub [ Ср апр 15, 2009 9:54 ] |
Я купил обычную галогенку (около 40 грн) - та, которая может работать от прикуривателя и имеет клемы для прямого подключения к АКБ. Закрепил ее в багажнике слева - когда заглянуть в багажник, слева есть ниша - вертикально с помощью 2х резиновых полосок, посаженных на 2 самореза каждый. Получилось очень удобно и солидно - поскольку там ниша, то в глаза не светит, но достаточно освещает весь багажник. А чтоб не заморачиваться с запиткой через прикуриватель, аккуратно отогнул пластик и спрятал туда провод, довел до верхней лампы, обрезал и закрепил контакты. Теперь эта лампа включается одновременно с верхней лапмой багажника - при открытии двери (если верхняя переведена в нужный режим). Если заинтересует, могу подготовить фото |
| Автор: | andrey 71 [ Ср апр 15, 2009 19:07 ] |
Неплохой вариант. Если не трудно, желательно поглазеть фото. |
| Автор: | IvanYakub [ Чт апр 16, 2009 14:04 ] |
Разместил лампу слева в багажнике: и провел питание к верхней лампе: |
| Автор: | 0209 [ Чт авг 06, 2009 14:24 ] |
...сделал еще проще,купил в Ашане круглый плоский фонарик с тремя диодами,на нем уже присутствовал двухсторонний скотч,прикрепил слева на пластике повыше,вклучается нажатием,счастье... ...хотите сфоткаю покажу... |
| Автор: | Maximumdp [ Чт авг 06, 2009 14:48 ] |
конечно хотим |
| Автор: | 0209 [ Ср авг 12, 2009 14:26 ] |
...а фоткать када светло или тока ночью?.. |
| Автор: | Maximumdp [ Ср авг 12, 2009 14:29 ] |
днем для понимания конструкции.. ночью для понимания эффекта
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
