 Стук после замены аморов.
Повідомлення Стук после замены аморов.
1. После замены задних аморов появился стук в подвеске при переезде небольших неровностей, при проверке ходовки ничего не обнаружилось. Стук как откручено что-то. Амортиз.жесткие по сравнению с китайскими убитыми.
Кто решал подобное?Подскажите.Стойки стабилизатора новые.
2. Купил резину в пару к запаске (Champiro 128), одел обул все бы ничего да после монтажа, выехал воет авто безумно. Грешил на подш.ступиц. но не похоже т.к. нет измения гула при заваливании елочкой и при вывешивании гудит переднее левое, но звук (со слов товарища из под машины) из кпп, гул с 60 км.ч. начинается. Если кто может одолжить при Вас пару нормальных колес (при Вас) что-бы ислючить резину, рядиться в подшипники без уверенности не охота. Буду :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: благодарен.
3 У Гуана видел передние аморы ATL китайские (1030гр.пара), но шток работает довольно жестко. Кто ставил? Отзывы?
Суб квітня 04, 2009 10:42
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Повідомлення Re: Стук после замены аморов.
А ты перед тем как ставить, делал прокачку амортизаторов?
Нед квітня 05, 2009 3:08
Да прокачал.
Нед квітня 05, 2009 11:44
На счет гула: была такая хрень при 60 на 4й - на СТО сказали был забит сапун, не выкидывал газы или вакуум создавал в кпп (снимали воздухан) Сказали, еще чуть и труба, только я так и не понял чему :), но вой прошел
Пон квітня 06, 2009 21:50
А стук конкретный сзади справа после мойки - высыхает все ок.
Пон квітня 06, 2009 21:53
А ты случайно резинри под шток не забыл поставить. понятно что не забыл, но спрашиваю на всякий случай.
Вів квітня 07, 2009 5:28
Резинки на месте , аморы снимались 2 раза в поисках неизвестно чего. Стук не связан с мойкой. А сапун в КПП скидывает давление, гляну конечно, но как он может резко забиться после смены колес?
Вів квітня 07, 2009 22:07
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
У меня тоже самое, это колесо, именно покрышка поставил запаску и гул пропал.
Сначала грешили на ступицу, потом сказали что коробка, нужно разбирать и смотреть.
А это оказалось просто покрышка, наверное я её об бардюр уладил.
Колесо два раза балансировали, всё внорме.
Так что не трать деньги, проверь колёса.
Сер квітня 08, 2009 15:11
Да я тоже в об этом подумываю. Завтра переставлю. Отпишусь.
Сер квітня 08, 2009 19:01
1.Победил этот долбаный стук. А прикол такой нижняя втулка амора за счет жесткости приводит к "залому" т.е. искривлению амора при полноценной затяжке верхнего штока, что в свою очередь вызвало это тарахтение. Если в комплекте идут 2 втулки то этого не возникает, в родных вообще сайленблок стоит, возможно из-за этого они и текут. А по итогу цена вопроса 3 гривни это 4 втулочки ЖИГУЛЕВСКИЕ (на 2 стороны) и все работает тихо.
2. Резина родная задолбала (шумная). Распродаю кому на запаски.
Суб квітня 11, 2009 7:04
 [ 10 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10098
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14302
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
П'ят вересня 28, 2012 8:03
serg_mik Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в Автосалоны и сервисы
LeLe
Суб січня 19, 2008 23:07
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
