| Стук после замены аморов. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=8913 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TIGGO gas [ Сб апр 04, 2009 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук после замены аморов. |
1. После замены задних аморов появился стук в подвеске при переезде небольших неровностей, при проверке ходовки ничего не обнаружилось. Стук как откручено что-то. Амортиз.жесткие по сравнению с китайскими убитыми. Кто решал подобное?Подскажите.Стойки стабилизатора новые. 2. Купил резину в пару к запаске (Champiro 128), одел обул все бы ничего да после монтажа, выехал воет авто безумно. Грешил на подш.ступиц. но не похоже т.к. нет измения гула при заваливании елочкой и при вывешивании гудит переднее левое, но звук (со слов товарища из под машины) из кпп, гул с 60 км.ч. начинается. Если кто может одолжить при Вас пару нормальных колес (при Вас) что-бы ислючить резину, рядиться в подшипники без уверенности не охота. Буду благодарен.3 У Гуана видел передние аморы ATL китайские (1030гр.пара), но шток работает довольно жестко. Кто ставил? Отзывы? |
| Автор: | yaric [ Вс апр 05, 2009 3:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук после замены аморов. |
А ты перед тем как ставить, делал прокачку амортизаторов? |
| Автор: | TIGGO gas [ Вс апр 05, 2009 11:44 ] |
Да прокачал. |
| Автор: | hard [ Пн апр 06, 2009 21:50 ] |
На счет гула: была такая хрень при 60 на 4й - на СТО сказали был забит сапун, не выкидывал газы или вакуум создавал в кпп (снимали воздухан) Сказали, еще чуть и труба, только я так и не понял чему , но вой прошел
| Автор: | hard [ Пн апр 06, 2009 21:53 ] |
А стук конкретный сзади справа после мойки - высыхает все ок. |
| Автор: | yaric [ Вт апр 07, 2009 5:28 ] |
А ты случайно резинри под шток не забыл поставить. понятно что не забыл, но спрашиваю на всякий случай. |
| Автор: | TIGGO gas [ Вт апр 07, 2009 22:07 ] |
Резинки на месте , аморы снимались 2 раза в поисках неизвестно чего. Стук не связан с мойкой. А сапун в КПП скидывает давление, гляну конечно, но как он может резко забиться после смены колес? |
| Автор: | MAKC [ Ср апр 08, 2009 15:11 ] |
У меня тоже самое, это колесо, именно покрышка поставил запаску и гул пропал. Сначала грешили на ступицу, потом сказали что коробка, нужно разбирать и смотреть. А это оказалось просто покрышка, наверное я её об бардюр уладил. Колесо два раза балансировали, всё внорме. Так что не трать деньги, проверь колёса. |
| Автор: | TIGGO gas [ Ср апр 08, 2009 19:01 ] |
Да я тоже в об этом подумываю. Завтра переставлю. Отпишусь. |
| Автор: | TIGGO gas [ Сб апр 11, 2009 7:04 ] |
1.Победил этот долбаный стук. А прикол такой нижняя втулка амора за счет жесткости приводит к "залому" т.е. искривлению амора при полноценной затяжке верхнего штока, что в свою очередь вызвало это тарахтение. Если в комплекте идут 2 втулки то этого не возникает, в родных вообще сайленблок стоит, возможно из-за этого они и текут. А по итогу цена вопроса 3 гривни это 4 втулочки ЖИГУЛЕВСКИЕ (на 2 стороны) и все работает тихо. 2. Резина родная задолбала (шумная). Распродаю кому на запаски. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
