На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Повідомлення Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Будешь тут суеверным... как подумаю сколько пива!!! :drinks: можно было выпить
Пон жовтня 14, 2013 19:51
Как-то сразу не дописал: на обратном пути на подъеме в Кировоградской области за левую полосу на подъеме на 150грн хлопнули :hunter: .
Короче транзит через Кировоградскую область платный ))).
Вчера наконец-то заказал себе новый глушитель!!! :idea: Вроде как родной, но получу- посмотрю.
С резинками и прокладкой получилось 1177грн.
П'ят серпня 08, 2014 19:10
если чё, я свободен после 16 августа,
П'ят серпня 08, 2014 19:24
Я до 26 точно в Смеле, если получится - потом в отпуск на неделю.
П'ят серпня 08, 2014 19:29
и до 10 сентября , я свободен))
П'ят серпня 08, 2014 19:36
Поменял батарейку в родном пульте, после чего перестала срабатывать родная сигналка и открываться багажник.
Какие только танцы с бубном не применял ))), перерыл все форумы, даже инструкцию к машине прочитал в самом конце...
Короче помогло только это:
1. Вставил ключ в замок зажигания
2. Нажал и держу кнопку открывания дверей и поворачиваю ключ включая зажигание
3. Удерживая кнопку открывания дверей завел машину
4. Для верности - не отпуская кнопку открыл и закрыл ЦЗ кнопками на водительской двери.
После этого ключ опять заработал.
Пон жовтня 12, 2015 19:59
Зато теперь точно хоть танцевать под бубен умееешь)))
Вів жовтня 13, 2015 9:43
Да это вообще капец был )))), весь мозг себе сломал )))
Вів жовтня 13, 2015 17:53
чё мозг надо было напрягать?
всё в теме есть про ключ .
у меня ещё родная 07 г, маде ин япония фунциклирует)
Вів жовтня 13, 2015 18:20
Добрались мы с машинкой на новое место прописки ))) теперь у нас зелененький железный гараж во дворе за смелянской школой №7. Дорога местами просто жуть... в самый раз на танках ездить, особенно от Пятихаток до Александрии и от Знаменки до самой Смелы ямы глубиной до 15 см с острыми краями, а местами дорога разрушена полностью вместе с основанием. Средняя скорость на таких участках 30-45км/ч и постоянно знаки типа "сиськи" 5км, 10км и т.д. стоят.
Сер жовтня 14, 2015 18:58
Давно уже не обновлял журнал, а тут повод появился!
Поменял я месяц назад масло и фильтра. Заказал все как обычно на Экзисте по каталожным номерам, получил и сразу напрягся: качество фильтров даже визуально каким-то странным показалось... Маркировка - только каталожный номер, товарный вид - средненький.
Избалованный отсутствием проблем с запчастями с Экзиста, установил все это хозяйство и ездил спокойно ровно до вчерашнего дня.
Мы решили с семьей в Караван съездить, и по дороге обратно аккурат рядом с гараж-СТО запищала лампа давления масла.
Останавливаюсь, открываю капот и ох....ю: все пространство под капотом в масле :wizard: .
Хорошо рядом типа СТО и до дома пешком полчаса.
Оставил машину, отвез семью домой и к вечеру пошел разбираться что там случилось.
Оказалось из-под резинки фильтра прет масло, причем фильтр затянут нормально...
Короче надо новый фильтр и масло...
Начал искать фильтр по Днепропетровску... в воскресенье это просто нереально.
Начал смотреть аналоги - полная неразбериха: Экзист предлагает то чего в близлежащих магазинах в принципе нет, точно помню что на одном из ТО ставили фильр МАНН, но в аналогах его нет...
По концовке оказалось что на Элару под одним номером на Экзисте существует ДВА разных фильтра: с резиновой прокладкой диаметром 67мм и 85мм!!!
Теоретически подойти должно и то и другое, поскольку площадка у нас 55-90мм, но по факту резинку большего диаметра просто выдавило...
Заказал на завтра MANN W917/1. Он меньше по размеру, но посадочное подходит и резинка 67мм.
Так что получим - посмотрим.
Экзисту от меня пламенный привет, полинял буквально на 1200грн или около того, плюс как отмыть масло под капотом еще не знаю...
Нед жовтня 30, 2016 17:12
о мля попандос((
у меня на машинке сейчас МАNNовский стоит, правда № уже не помню.
Нед жовтня 30, 2016 18:15
Получил и поставил фильтр, пока пришел с работы машина уже готова. В выходной проверю как крышку пластиковую на двигатель одели.
Масло блин залили непонятное Fina First 400 производства Бельгия. Посмотрю зиму, если что - весной поменяю.
Пон жовтня 31, 2016 20:07
Не прошло и три года, как я вернулся к своему бортовику :-) .
За это время много чего в жизни произошло, но это практически не касается авто :) .
Одна печалька случилась в январе 2018г.: решила моя супруга поехать в школу за старшеньким.
Погода была то что надо - т.е. снега по колено.
Звонит мне на работу в слезах, говорит что наехала задом на пенек и сделала каку.
Примерно так эта кака выглядела...
Как можно было наехать на пенек с парктроником и не заметить его???
К слову пенек этот я летом когда увидел - прозрел немало:
Менять всю выхлопную как-то не улыбалось, поэтому ограничился рихтовкой на СТО. Кое-как выровняли, подварили и так и оставили до ремонта (средняя часть трубы прогнулась и пришлось ее подрезать, выгибать и подваривать).
Короче так и ездим теперь с голой жопкой :roulette: .
Вів вересня 03, 2019 14:12
Ездил на днях на диагностику (пробег 40 000), нужно менять шаровые и резинки спереди, и крайне неожиданно потек задний амортизатор Каяба :( :( отходивший что-то около 30тыс.
Начал пищать ремень кондера, буду менять вместе с роликами.
В общем, пока готовлюсь материально и морально к ремонту.
Вів вересня 03, 2019 14:15
Да, шаровые "умерли" ранова-то. Всему виной наши распрекрасный дороги. А что за резинки спереди?
П'ят вересня 06, 2019 7:35
Да ну как рановато, родные умерли через 10000.
И умирает только правая.
Но раз уж буду делать, то обе стороны с сайлентами, стабилизатором и стойками стабилизатора. Оно все уставшее, но целое.
П'ят вересня 06, 2019 9:18
Менять всё - такой подход мне по душе. Сам постепенно начал так делать.
По шаровым, я у себя менял при 82 тыс. пробега. Родные. И то, менял сайленты в рычаге, пришлось снимать рычаг полностью с шаровой. Можно было и не менять. Тыс.5 прошли бы. Может 10 тыс. Новые шаровые были. И получилось: - Ну раз уж разобрал, то надо менять.
Можно заодно и рулевые тяги с наконечниками можно посмотреть.
П'ят вересня 06, 2019 21:34
Да оно все можно смотреть, денег столько негде пока взять. И так в 10к хотя бы вписаться, а тут еще трабл с Новой почтой случился: посеяли где-то часть моих запчастей. Ищут. Думал еще вчера получу все, а выходит, что хоть бы нашли посылку.
П'ят вересня 06, 2019 21:58
Полтора года после последнего заезда на СТО.... Даже не заметил как время прошло.
Начал задумываться, что пора иметь совесть и поменять ремень ГРМ с роликами. Однако очень напрягает качество з/частей, а именно подшипников в роликах.
В 19 году поменял ролики со стороны генератора, этой зимой один начал стучать на холодную - явно недоложена смазка...
П'ят березня 19, 2021 9:16
 [ 220 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
17769
Нед травня 22, 2011 15:12
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пон січня 11, 2010 15:42
Dmitri Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовик Converse (Elara 2.0)
Converse
Суб лютого 09, 2013 20:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
