 Бортовой журнал ivandrey (Chery Elara)
З нами з: Суб січня 05, 2008 20:34
Автомобиль: Tiggo 1.8
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Chery Elara)
Решил завести себе бортовичок.
Коротко, что было:
купил машинку в конце января 2008 года за 81000 грн. (сама машина 2007-го года). Хотел брать Geely MK, но не понравилось отношение местных АИСовцев и накладка на руле в максимальной комплектации от другого салона (серая вместо бежевой)
Chery Elara взял в максимальной комплектации.
цвет черный (Magic Black)
по состоянию на 19 апреля 2008 года пробег 3970 км (актуальные цифры постараюсь не забывать обновлять в подписи), то есть примерно 1000 км в месяц.
Прошлой машиной был Сенс. Там тоже получалось по кругу 1000 км в месяц.
Из первых впечатлений понятное дело одни плюсы :), что напрягало, пока не привык - то, что задняя включается без всяких там нажатий или поджимания стопора на рычаге. Учитывая, что на Сенсе пятая и задняя расположены наоборот, то вместо пятой периодически почти втыкал заднюю. Но за 2 недели все в порядке стало.
Купил детское кресло.
Сделал тонировку всех стекол кроме переднего - боковые 35-кой, заднее - 50-кой. Работа с пленкой 600 грн. за 3,5 часа работы.
Потом начал доставать скрип в районе панели приборов. Как оказалось скрипела прозрачная пластмасса, через которую видны показания все. Она конструктивно не закрепляется никак и постоянно при движении машины или руля скрипела.
Проблему решил комплексно.
Поставил подкрылки и сделал антикорррозийную обработку и обесшумку.
1500 обесшумка, включая двери, багажник, частично перегородку между салоном и капотом со стороны двигателя (не хотел ничего демонтировать, да и стремно - коллектор сильно близко), со стороны салона там же полностью проложили материальчик, проклеили антискрипом панель приборов, полностью проложиди обесшумкой пол и по моей просьбе еще и между подкрылками и авто.
Вроде все. Крышу не стал делать. Там люк да и вообще к чему этот фанатизм.
Субъективно машина стала гораздо тише. Даже на родной резине, которая просто ревела на 90 км, теперь на 150-160 можно разговаривать вполголоса, да и то просто прорываются уже аэродинамические шумы.
Отчетливо слышно теперь как поскрипывает иногда кожа, но это довольно приятный звук
Еще 550 грн заплатил за антикоррозийку. Вообще стоит 600, но за комплекс работ получил скидочку.
Работала заняла полтора дня.
Когда делали обесшумку, случайно уронили и потеряли один из замочков (желтенький такой, куда вставляются ушки заднего сиденья и очень неудобно сделаны. может у вас тоже выпали) и сиденье перестало держаться. Искать было лень новые где-то. Решили проблему - выгнули чуток ушки в сторону водительского сиденья и с большим усилием заправили в отверстие. Держится как мертвое.
Заехал также на СТО и фары отрегулировал. Правая била в пол, Левая наоборот вверх. Ну не супер сильно, но все равно неправильно. Работа заняла 15 минут.
На 2000 сделал сход-развал. 130 грн.
Параметры, кому надо:
Передние колеса:
Развал: 0° ±30′
Кастор: 2°40′ ±30′
Схождение: 3′ ±6′
Задние колеса:
Развал: -21′ ±20′
Схождение: 9′ ±9′
Прошел ТО-0. Заменил масло в двигателе на Mobil) и коробке (на ВР). Хотя в коробке мастера сказали хорошее залито. Но это было после того как его слили уже, так что поздно было :-(
Из допов - поставил бортовик Престиж V55-02
529 грн.
Тут же начал ездить спокойнее. Держу в городе средний расход 10,5-11 л/100 км.
Параллельно узнал причину потоянно горящей до включения лампочки ЕРС - ошибки 0504 и 0501. Неисправность датчика скорости. Благодаря mallish'у, bubon'у и при участии Дяди Саши проблема решилась. В следующем посте несколько фоток.
Востаннє редагувалось ivandrey в Сер квітня 23, 2008 20:43, всього редагувалось 3 разів.
Нед квітня 20, 2008 8:04
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | замена датчика скорости
Вчера заменил датчик скорости.
Ниже фото места, где он находится и собственно датчика (качество этого не ахти - мобилкой при плохом освещении). Замена заняла 5 минут (не преуменьшаю). Из инструментов ключ на 10 и умелые руки специалиста - там что-то с чем-то совмещать надо.
Старый на вид не поврежден, скорее всего с электроникой проблемы.
Сегодня проехал 100 км. В конце опять ошибка 0504.
Сейчас полазил по инету - оказывается датчик скорости по идее решил проблеиу 0501, а 0504 - это Brake Switch A / B Correlation что-то с корреляцией переключателя тормозов ??? Знать бы еще что это такое :o
Завтра на станцию заскочу уточню.
Нед квітня 20, 2008 19:31
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | индикатор ручного тормоза
Еще немного порылся в инете.
наткнулся заодно на интересный сайт.
возможно мне понадобится теперь вот такая штуковина:
Нед квітня 20, 2008 19:51
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | устранение ошибки 0504
С ошибкой 0504 оказалось все чрезвычайно просто.
Когда включал бортовик, сильно не наклонялся и видать выдернул разъем с тормозов.
Стопы у меня не загорались вот ошибка и появилась 0504.
Сегодня все поправил. Теперь тьфу-тьфу ошибок нет вообще.
Пон квітня 21, 2008 20:26
Востаннє редагувалось ivandrey в Чет листопада 27, 2008 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 22, 2008 22:33
Востаннє редагувалось ivandrey в Чет листопада 27, 2008 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 30, 2008 1:22
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | Замена прокладки
Пробег 6400.
Вчера ездил в Запорожье на СТО "Прогресс". Причина проста - прогорела прокладка, которая находится под коллектором и соединяет двигатель с выхлопной трубой. Работа вместе с прокладкой стоила 40 грн.
Заодно устранили течь (громко сказано - так, запотевание) о которой я писал выше.
Плюс не пожалел 70 грн на диагностику полную ходовой части. Так называемая трясучка.
Диагноз удивил - слабоват задний левый амортизатор. Тут же заменили по гарантии без вопросов. Был приятно удивлен. :)
Скан диагностики ниже прикреплен.
Итого визит обошелся в 110 грн + бензин Мелитополь-Запорожье-Мелитополь.
Нед червня 01, 2008 20:55
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | Смена бензина
Начитавшись разнообразных мнений, попробовал залить 20 литров 92-го Perfect.
Разочаровался. Машина стала тупить. Явно не хватает динамики. Надо побыстрее его выездить и залить пятого опять.
Чет червня 12, 2008 21:09
Автомобиль: свой
Попробуй 92-го WOGовского!Меня он не разочаровал!Также на Лукойле одесского 92-го залил-тож порадовал!Кстати у Вас в это воскресенье в Мелитополе им и заправлялся!
Чет червня 12, 2008 23:05
На Лукойле попробую, а Воговская заправка ближайшая в 50 км.
П'ят червня 13, 2008 7:10
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | Большой пробег за 3 дня
Ну и поездил я на эти выходные.
Раз 6 Мелитополь-Кирилловка-Мелитополь и еще Мелитополь-Симферополь-Мелитополь
Наездил 1300 км.
Самое главное -
За рулем не устаешь. В песке не застряешь. На трассе не отстаешь.
Вот такой вот слоган родился :)
Сер червня 18, 2008 21:09
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Elara) | Сломалось крепление БК
Сегодня машинка долго постояла на солнце и при последующей езде при наезде на небольшую ямку отпал БК. Оказалось крепление сильно рассохлось на солнце и отломалось.
Но не все так плохо - прикреплю туда, куда сразу хотел. Сфотографирую завтра и выложу фото.
Вів червня 24, 2008 21:14
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Chery Elara) | Новое место БК
Что-то быстро сфотографировать не получилось.
Исправляюсь.
П'ят серпня 08, 2008 8:28
Повідомлення Бортовой журнал ivandrey (Chery Elara) | ТО-10 000
31 июля заехал на СТО и записался на ТО-10 000. На 1 августа.
В 15-00 приехал. Начали в 15-30 (пока доделывали предыдущую машину как раз купил промывочное и моторное масла, а также топливный фильтр). С собой у меня уже были купленные в интернете масляный и воздушный фильтр. Все это дело благополучно поменяли, машину осмотрели - жидкости, ходовую, тормоза и затяжку разнообразных болтов. Высказали одно замечание - обилие размеров ключей. Задействованы практически все размеры. Заплатил за работу 161,29 грн и в 17-40 уже ехал домой.
Теперь чуть подробнее о стоимости материалов
Зображення Зображення
Фильтр масляный 481Н-101201030 - куплен в интернете за 30 грн.
Фильтр воздушный А21-1109111 - куплен в интернете за 45 грн.
Фильтр топливный Т11-1117110 - куплен на СТО за 21 грн.
Масло промывочное ВАМП 4 л - куплено на СТО за 50 грн.
Масло моторное синтетическое Castrol Magnatec 5W-30 C3 4 литра + 1 литр (тоже купил на СТО) = 261,41 + 70,40 грн = 331,81 грн
Итого расходы составили: работа 161,29 грн + материалы 477,81 = 639,10
P.S. Салонный фильтр не менял - думаю пока не надо. Он у меня в работе только на загородных трассах, а по городу езжу со свежим ветерком, вообще без принудительной вентиляции. Передние стекла + люк. Кайфую так. Прикинул, что реальный "пробег фильтра" тысячи три от силы. Поменяю чуть позже сам.
Нед серпня 10, 2008 15:34
Повідомлення Re: Бортовой журнал ivandrey (Chery Elara)
Злополучный кризис о котором так много сейчас говорят, докатился и до меня. В связи с чем вынужден авто продать. Надеюсь покупателю оно послужит верой и правдой. Все болезни, которые у нее были, мной уже вылечены (подробнее выше).
Чет листопада 27, 2008 21:29
Автомобиль: Чери Е5
Принимай соболезнования... :(
П'ят листопада 28, 2008 10:58
Журнал закрыт, так как авто продано.
П'ят листопада 28, 2008 15:51
 [ 17 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовик AlexShade (Elara blue base)
AlexShade
39
22591
П'ят листопада 12, 2010 0:00
Уся86 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
17364
Нед травня 22, 2011 15:12
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пон січня 11, 2010 15:42
Dmitri Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
