 Работает как дизель
Автомобиль: Чери Иестар
Сообщение Работает как дизель
У меня кросс иестар в14, работает как дизель, или это так и должно быть?
Ср сен 14, 2016 19:19
Сообщение Re: Работает как дизель
как бы не много поподробней можно описать проблему , тут таки не экстрасенсы (без обид) желательно видео снять и выложить
сама работа движка, или выхлопа. естественно он как дизель не должен издавать звуки.
тогда уже можно что то советовать.
Ср сен 14, 2016 19:58
Автомобиль: Eastar 2.0
Пробывали масло менять?
Чт сен 15, 2016 10:36
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
У меня элара очень "дизелила". Но там стояли шумные форсунки ГБО и стучали компенсаторы так как пробег был около 200 тысяч. Снимите видео, тогда будет понятнее.
Чт сен 15, 2016 11:12
Спасибо за советы. Почищу форсунки, поменяю масло, если ни чего не изменится, пришлю видео.
Чт сен 15, 2016 14:42
Так форсунки слышно как щелкают, попробуйте масло сменить и промыть.
Чт сен 15, 2016 22:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 6 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12802
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
диментий
17
6406
Чт июл 23, 2020 19:26
