| Мы можем все!?))) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=74&t=20232 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Alsana [ Сб июл 17, 2010 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Мы можем все!?))) |
Кто уже пробовал себя в роли механиков? Приходилось ли что то ремонтировать самим и удачно ли? |
| Автор: | Alsana [ Сб июл 17, 2010 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мы можем все!?))) |
Могу похвастаться лично поменяла щетки дворников вот) |
| Автор: | Knopochka [ Вс июл 18, 2010 17:24 ] |
я ще нічого не робила, ну крім того що наклеїла хромовані наклейки на ободок скла. |
| Автор: | Ylia [ Пт сен 17, 2010 15:23 ] |
я клеила сама вертовики!
| Автор: | starushka [ Ср сен 22, 2010 15:05 ] |
ну, наверное никого не удивлю, если напишу, что сама ставила запаску. А ну ещё туманки перестали гореть - нашла где и какой предохранитель надо поменять - поменяла. Потом что ещё... магнитофон перстал ловить радио - сняла панель и нашла где и какой провод куда перекинуть и как подключить
| Автор: | Dannywka [ Пн ноя 22, 2010 12:42 ] |
Ylia, вот я тоже купила ветровики и собираюсь их клеить...мнения бывалых расходятся....кто клеит на кузов а кто на резинки....ты куда клеила? |
| Автор: | starushka [ Пт мар 04, 2011 16:54 ] |
Девчёнки, после 1-го апреля планирую сама менять масло и фильтра... Гы, потом отпишусь как это было )))))
| Автор: | Knopochka [ Пт мар 04, 2011 17:51 ] |
Ух ти яка ти молодчинка. Чекаєм звіту як вийшло!!! |
| Автор: | Gelnara [ Вт мар 15, 2011 16:36 ] |
Ну кроме вышеописанного, ставила защиту двигателя и подкрылки - абсолютно ничего нет сложного, только защиту помогали держать - тяжёлая зараза! Прикуриватель сгорел - меняла предохранитель, скоро ТО, собираюсь сама делать, не Боги горшки как говориться... У меня есть набор инструментов гениальный - там всё как у мальчиков, только гламурно-розового цвета и перчатки с рюшиками. Так что в гараже все мои
| Автор: | starushka [ Вс мар 20, 2011 0:12 ] |
Привет, подруги)))) Рассказываю Сегодня завезла машинку на СТО к знакомым и попросилась во всём участвовать. Сама лично поменяла свечи и воздушный фильтр - проще простого! Затем смотрела как меняли натяжной ремень на генераторе - думаю, что в следущий раз на яме сама смогу это сделать. Подтянули педаль сцепления, ну а затем была процедура чистки инжектора. Сначала прочистила клапан холостых оборотов и потом на стенде промыли инжектор. Девочки, тепрь буду ждать результатов понижения расхода топлива, потому что моя Маруся стала кушать под 10-ку (потому и решила всё это сделать). Так вот: очень рекомендую сделать вот такую вещь. Уточняю: рекомендуют, если машина в городском цикле только работает делеть такую промывку раз на 30 тыс. если город-трасса - тогда 50 тыс. Машинка работает очень тихо - моторчик когда работает - даже копеечка на панели не шелохнётся, и когда включался вентилятор ревела - сейчас тишина. А подрывает как....мммммм..... как новая! Вобщем читайте))) Описание процесса очистки: Промывка инжектора автомобиля происходит при работающем двигателе. Топливный насос автомобиля при этом отключен, а в контур топливной магистрали подключена система, имитирующая работу топливного насоса с резервуаром для промывочной жидкости. Промывка инжектора занимает около 60-ти минут времени с учётом 20-ти минутной паузы для размягчения, откисания нагара между сеансами промывки. Предназначение промывки: Эксплуатация современного инжекторного двигателя с системой впрыска топлива, в условиях, когда качество топлива, мягко говоря не соответствует принятым в развитых странах стандартам, топливная система, форсунки в частности требуют профилактической очистки примерно каждые 15-20 тыс. км. пробега автомобиля. В более серьезных ситуациях загрязнения используется ультрозвуковая очистка инжектора. Результат промывки: Удаление нагара в цилиндрах, снятие твердых отложений с форсунок, тем самым улучшается работа ДВС во всех отношениях. Применяемое для промывки оборудование: Профилактическая промывка системы инжектора (очистка системы впрыска) автомобилей почти всех известных производителей осуществляется с использованием оборудования и материалов марки WINNS. Вобщем с учётом, чо свечи и фильтр поменяла сама всё обошлось в 400 грн.))) Давайте, дерзайте. Через 5 тыс буду менять топливный, масляный, салона (проще всего кажись) фильтр и масло))) |
| Автор: | Валькирия [ Пн мар 21, 2011 10:32 ] |
После замены топливного фильтра поверните ключие а один щелчек (это когда панелька уже всеми лампочками горит..а двигатель еще не завелся) подожди 3 секунды..а потом заводись)) Это чтоб насос успел топливо прокачать (топливный же фильтр меняли..)) О розовом инструменте...для того,что б в гараже были все твои)) ГОДИТЬСЯ..для работы лучше ьрать старый СОВЕТСКИЙ..или немецкий..дорого..но практично)) |
| Автор: | starushka [ Пн мар 21, 2011 17:36 ] |
Валькирия, а к кому вы обращались-то? что-то я по поводу топливного фильтра недопоняла)))) |
| Автор: | Валькирия [ Пн мар 21, 2011 18:41 ] |
Кому интересно))) Во время замены топливного фильтра бензин выльется из тракта. Чтоб наполнить его нужно что б насос топливный чуточку покачал На сколько я понимаю в ближайшее время Вы собираетесь топливный менять? проверьте, что б не забыли проводочки новые присоединить))) Кстати, зазоры перед установкой свечей проверяли? |
| Автор: | Вжжиик [ Пт апр 08, 2011 21:10 ] |
Круто вы , деушки , умеете И главное ж - желание есть ! Я могу сама только аккум полностью севший зарядить и колесо поменять ( если шпилька там не расклепана ) Пришлось как то в Одессе самостоятельно менять в элитном районе : ребенок рядом на тротуар уселся и лексусы-бумеры мимо едут и едут . Пришлось самой - получилось , но руки сильно испачкала и два ногтя сломала .Зато на ждали техподдержку часок
| Автор: | Валькирия [ Сб апр 09, 2011 10:04 ] |
Вот это и печально...... что всее сама-сама.... По поводу колес советую приобрести компрессор , если колесо пробито не критично -можноподкачать и до ближайшегошиномонтажа дотянуть А там...... Включаем режим " снежинка" и щебечем...щебечем))))) |
| Автор: | Вжжиик [ Сб апр 09, 2011 11:01 ] |
Ой, оно так страшенно пробилось - просто порвалось : резко повернула на трамвайных рельсах + зацепила , наверно , бордюрчик. Просто встало на диск через три метра после поворота. Компрессор - это насос электрический , да ? |
| Автор: | Gelnara [ Сб апр 09, 2011 13:24 ] |
Да, это электрический насос. Ещё есть специальные баллончики, они как правило в шинных центрах продаются, задуваешь жидкость в колесо и она застывает внутри. До ближайшего шиномонтажа точно доедешь. Но это на крайний случай, (как правило далеко от города) если запаски нет или два колеса пробила |
| Автор: | Марьяна [ Вт июл 23, 2013 19:46 ] |
Вот вы молодцы, девченки! А я только колесо меняла свечи....а еще ВВ провода.... =((( жаль у нас в городе нет курсов автомеханика-пошла бы с удовольствием... |
| Автор: | Марьяна [ Вт июл 23, 2013 19:49 ] |
Хотя на старой машине и аккустику сама ставила и снимала фару (стекло было разбито, переклеивала).... Так что действительно, при желании и 1 просмотре, я думаю мы смогли бы все, в силу наших физических возможностей... |
| Автор: | @Elena [ Чт июл 25, 2013 21:46 ] |
Марьяна писал(а): Вот вы молодцы, девченки! А я только колесо меняла свечи....а еще ВВ провода.... =((( жаль у нас в городе нет курсов автомеханика-пошла бы с удовольствием... Как точно сказано ![]() я бы тоже не отказалась бы от таких курсов. А то столько разных иногда вопросов появляется
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
