 Хруст в передней подвеске
Сообщение Хруст в передней подвеске
Помогите! Что хрустит, когда проезжаешь через лежачий полицейский.
Ср мар 28, 2012 20:55
Сообщение Re: Хруст в передней подвеске
У меня было похожее + хрустоскрип при повороте руля. Оказалось, что не затянуты гайки на рычагах
Ср мар 28, 2012 20:57
В М11 пробоев быть не может)))Хрустят втулки стабилизатора.
Вт апр 03, 2012 17:06
Автомобиль: Чери М 11
Я думал что только у меня хрустит. Правда хрустит при переездах в мороз, с утра . А когда поездиш и подвеска прогреется,-перестаёт. Что, это тоже втулки стабилизатора? я думал что это амортизаторы так масло холодное пропускают.
Ср фев 13, 2013 22:08
Амортизатры не хрустят,хрустят втулки
Пт фев 15, 2013 13:44
если их менять, то на какие? -родные, или есть лучше?
Пт фев 15, 2013 18:42
Хороший вопрос))))Наверняка есть другие и лучше,но я про такие не знаю.
Пт фев 15, 2013 21:41
А вот у кого то уже было подобое? кот то уже это исправлял? ато только розговоры и припущения,-что втулки хрипят???
Сб фев 16, 2013 15:15
Автомобиль: VW Caddy
Не замечал хруста в передке. Может стоит подвеску обтянуть?
Сб фев 16, 2013 16:49
Я не буду говорить с потолка.Было у многих и исправляли многие.
Сб фев 16, 2013 18:59
Автомобиль: Chery M11
у меня после замены втулок на новые хруст пропал. правда ставили не передние, а задние - у них внутренний радиус меньше на пару мм :bye:
номер не помню, но передние от задних отличаются наличием буква ВА в конце номера, на моих были только цифры, букв не было :)
Пт мар 01, 2013 0:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6761
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
