 Штатная аудиосистема
З нами з: П'ят вересня 06, 2013 18:58
Автомобиль: Chery m11 sedan
Повідомлення Штатная аудиосистема
Решил поменять магнитолу с электриком проблема решил сам ,помогите разобраться в распиновке.
Что обозначают надписи на штатной магнитоле ( схема колодки) " REM.CTRL , AMP.ON , TEL.ON , REM.GND , ILLUMI , ACC , BACK UP "
А в INCAR CHR-7735 .
Ручной тормоз,подсветка, АМР контроль, реверс ,антенна контроль.
П'ят вересня 06, 2013 19:38
Повідомлення Re: Штатная аудиосистема
INCAR CHR-7735
П'ят вересня 06, 2013 20:02
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
MET написав:
ручной тормоз это изобретение переводчиков :-D
а выглядит это так
" REM.CTRL REM.GND- управление на руле
AMP.ON - питание на антенный усилитель \ выдвижную антенну
TEL.ON - выход на телефон ( тебе оно не надо, ибо нужна подставка)
ILLUMI , ACC , - питание с габаритов, для приглушения подсветки
BACK UP "- второй +12 в с замка зажигания
П'ят вересня 06, 2013 20:53
Так в в INCAR CHR-7735 С8 выход на антенну( значит его на AMP.ON садить).
А5 что за провод.Я так уже подключил всё пашет..не могу а управ.руля разобратся В2 на руль" REM.CTRL" а второй в колодке INCAR CHR-7735 какой?
Суб вересня 07, 2013 5:57
:hunter: Спасибо за подсказки .Всё получилось проблема была в адоптации кнопок руля .
Проблема решилась соединения контакта " REM.GND " на общую массу.
Вів вересня 10, 2013 22:08
Вот что получилось.
Вів вересня 10, 2013 22:31
навигация IGO
Вів вересня 10, 2013 22:35
Автомобиль: VW Caddy
Где покупался патифон, почем?
Вів вересня 10, 2013 23:11
З нами з: Сер лютого 06, 2013 10:26
Автомобиль: chery-m11
MET написав:
Вот что получилось.
подскажите, как снять штатную магнитолу?
Суб квітня 20, 2019 20:24
 [ 9 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7231
Чет липня 23, 2020 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
73439
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
99373
Вів грудня 26, 2017 9:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
15744
Сер березня 21, 2012 20:17
juj1 Переглянути останнє повідомлення
