 Обогрев заднего стекла.
З нами з: Чет вересня 11, 2008 18:52
Автомобиль: Chery M11
Повідомлення Обогрев заднего стекла.
На российских форумах часто пишут о том, что часто горит предохранитель обогрева заднего стекла. И при включенном обогреве стекла оно обогревается неравномерно, значительно больше в местах присоединения провода к элементу обогрева. Был случай, когда стекло лопнуло при попадании воды на него при включенном состоянии. Я проверил у себя. Результат: после примерно 5 мин. включения в данных местах руку держать невозможно,- обжигает. В остальных местах, где нити обогрева, стекло слегка теплое. почти холодное. Я решил проблемму так:
Сер червня 22, 2011 22:08
Повідомлення Re: Обогрев заднего стекла.
А это правая сторона.
Сер червня 22, 2011 22:13
Красный провод припаян в месте подачи питания и на середину токопроводящей ленты. После этого греются только нити обогрева стекла, что и требовалось. Кстати, после снятия обшивки я обнаружил тросик аварийного открывания задней двери, который свободно болтается.
Сер червня 22, 2011 22:21
Его нужно вставит в специальный паз, там все видно и понятно.
Сер червня 22, 2011 22:24
З нами з: Пон лютого 27, 2012 18:09
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
подскажите-где-же всетаки предохранитель заднего обогрева стекла уМ11(хетч.)-ПОЖАЛУСТА
Сер лютого 29, 2012 8:09
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Предохранитель у ног водителя с левой стороны под номером 11 (предпоследний, справа налево).
Кстати, у меня предохранитель целый, светодиод включения горит, а обогрев не работает. Что делать?
Виктор,Зображення
Сер січня 02, 2013 22:03
nich написав:
Открыть багажник, с левой стороны внизу снять обшивку багажника и там есть два реле и предохранители.
Виктор,Зображення
Нед березня 10, 2013 13:40
З нами з: Пон серпня 01, 2011 15:04
а на седане как решается проблема?
третий год езжу без обогрева - не могу добраться до контактов :(
Пон лютого 03, 2014 0:37
 [ 8 повідомлень ]
в Другие
RedFox
Пон серпня 06, 2012 18:10
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4428
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
47864
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На сторінку: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze
1020
148397
П'ят лютого 12, 2021 17:45
saev Переглянути останнє повідомлення
