На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Посторонние шумы в автомобиле
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Цокаою привода шруса при трогании и при медленной езде
Сильно не бейте.Может это сцепление?Или это 100% привода шрус?
Суб серпня 03, 2013 15:37
Повідомлення Захрустело колесо. Что может быть?
Захрустело колесо.
Хрустит при движении и легком развороте руля.
При движении по прямой проявляется значительно реже.
В руль не отдает. Хруст откуда-то спереди слева с района колеса. Так же похрустывает при разгоне в горку и торможении по прямой. Звук такой, как-будто трогается состав.
Иногда хруст переходит в цокотение. Частота цокотения зависит от скорости вращения колеса.
Подозреваю что ШРУС. Но менять его дорого. ШРУС, плюс работа по замене, плюс развал.
Поэтому если именять, то нужно точно знать что он. Ремонтируется ли он?
Подскажите, что еще может хрустеть в районе колеса?
Так же появился сверчок на том же колесе. Проявляется при легком торможении. Иногда сверчит даже когда на тормоз не жму. Не знаю, связанно или нет, но звук сверчка совсем не такой, как хруст\цокотение. Но появилось все как-то одновременно.
Одноклубники, что это может быть и из-за чего? :o
Пон серпня 05, 2013 0:13
Повідомлення Re: Захрустело колесо. Что может быть?
Поддомкрать ,прокрути и послушай.Может и не шрус.
Пон серпня 05, 2013 6:47
Менять дорого)))))Я один раз видел как на стоянке(пока мужик вписывался в окно) из под передних колёс покатились шарики.Прикинь если покатятся при скорости?Бррр чур меня,чур.
Шрус не ремонтируется и хрустеть там больше нечему.
Пон серпня 05, 2013 7:26
Автомобиль: Nissan Maxima
Так хрустит или цокотит? Или хрустит и цокотит?
Перед тем, как началось ничего с колесом по той стороне не делали?
На шиномонтаже не были часом?
Пон серпня 05, 2013 10:39
На шиномонтаже был! :o
Заменил 3 шпильки.
Пон серпня 05, 2013 13:42
А проверьте ка вы эти шпильки и затянутость болтов на данном колесе.
Просто я когда-то из-за этого, чуть полуось в сборе не поменял со шрусами)))
Пон серпня 05, 2013 16:15
Согласен с Дедушка Юра! Что мешает визуально осмотреть?Поддомкратить машину,по дергать колесо,покрутить.Может камень между диском и кожухом колеса попал?У меня раз начало цокать,мозг выносило не мог понять что это пока не обследовал колесо тщательно.Оказалось "поймал" черный саморез и так он удобно сел что и колесо не спускало и в глаза не бросался.
Пон серпня 05, 2013 16:22
Paranoid
Новые гайки чуть короче оказались старых. В итоге гайка затягивалась полностью, но к колесу прижималась недостаточно :eek:
Перекрутил гайки, треск вроде как исчез.
Хруст остался. Полез еще раз. Над аммортизатором внутри пружины болтается резинка. Она толи рассохлась, то ли скомкалась. При сжимании пружины, из-за трения об резинку создавался ужасный чавкающе-скрежетащий звук. Резинку продул напором воды и попрыскал вд-шкой. Чавкание тоже ушло, но не полностью. Нужно будет тщательнее ее смазкой продуть.
Спасибо вам за совет :drinks:
PS: Отдельное спасибо всем одноклубникам, что посоветовали, где еще можно поискать причины хруста-треска.
Пон серпня 05, 2013 16:56
Не за что, рад, что смог помочь, просто когда-то сам так же попал и всю ходовку лопатил, а проблема оказалась простейшей, пока по телефону трындел не проследил, чтобы гайки обтянули нормально.
Как результат цокот когда машина катилась без нагрузки, придавливаю тапок в пол, под нагрузкой цокота нет, думал внутренний шрус))
Пон серпня 05, 2013 17:07
Да уж :-) резинку не поливать надо,а менять.Это пыльник с отбойником и он должен находится на оси штока и не болтаться внутри пружины.А если болтается,то ему кирдык и аморты твои в опасности.
Пон серпня 05, 2013 19:26
З нами з: Чет липня 04, 2013 15:32
Автомобиль: chery beet
Повідомлення Стук под торпедой на кочках
На кочках типа гребенки стук под торпедой вверху слева. Что стучит?
Проверил блок предохранителей, нет там стука. Снизу смотрел, щупал, вроде ничего.
Прошу ответить, кто знает.
Суб серпня 10, 2013 18:57
Повідомлення Re: Стук под торпедой на кочках
Т.е. блок предохранителей закреплен жестко и не болтается?
Суб серпня 10, 2013 19:55
Не болтается. Я снимал крышку с торца торпеды. И стучит вроде выше, над вентиляционным отверстием слева.
Суб серпня 10, 2013 20:02
Тогда на ум приходит динамик колонки :? Там крышка просто снимается и можно добраться до динамика и глубже.Может динамик телепается или контакт от него?
Суб серпня 10, 2013 23:00
Пусть кто-то за рейлинги раскачивает машинку, а ты подлазь с фонариком, и смотри что болтается. Может разъём какой не закреплён.
Суб серпня 10, 2013 23:41 WWW
А может это все-же блок предохранителей? Когда я его шатаю, он не жестко, он амортизирует, но может так и нужно? А еще в нем шатаются прилично реле. Визуально болты которыми крепится - на месте, вроде затянуты.
Нед серпня 11, 2013 7:51
Блок предохранителей в порядке все пересмотрел, динамик снимал, его разъем притянул к другому и закрепил (надо было его вовсе оторвать и напрямую провода скрутить, он все равно припаянный и по величине как грецкий орех, впрочем как все в этой машине).
Думаю, что торохтит шторка в воздуховоде, может кто разбирал, подскажите-как левый воздуховод разобрать, нужно ли торпеду снимать, может и не нужно, тогда разберу сразу.
Нед серпня 11, 2013 13:22
ManOwaR написав:
Вот чую я 5-й точкой что это блок предохранителей а если я прав то раскачивание ничего не даст.Звук должен быть на резких ударах,скачках.Может конечно и обманываюсь :?
Нед серпня 11, 2013 15:42
volnpet
Стук на цокотение похож (что-то мелкое постукивает) или на удары (что-то крупное) ?
В первом случае стучит не блок предохранителей, а зажим в самом блоке (для вытягивания этих самых предохранителей). Черная пластмаска в верхнем правом углу самого блока.
Я под нее кусочек двустороннего скотча подложил. Постукивать перестало.
До этого тоже долго думал, что же цокотит...
Во втором случае может стучать жгут проводов, контактник или плохо-зафиксированный датчик сигналки. Купите обычные жгуты для проводов и стяните проводку. Либо воспользуйтесь простой черной изолентой.
Если стук совсем звонкий и отдает в руль - нужно смотреть рулевую рейку.
Ресурс рейки на наших машинах не очень большой.
Для диагностики раскачивать машину бестолку. Аммортизаторы на авто короткоходные. Нужной амплитуды не добьетесь. Проще по щебенке/брусчатке покататься и прислушаться.
Нед серпня 11, 2013 15:50
 [ 213 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137638
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
11913
Чет серпня 05, 2010 9:02
Гюго Переглянути останнє повідомлення
