На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  Далі
 Общие вопросы по эксплуатации
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Проблемы.
в любом случае ,это конденсат ,он не опасен , при нагретом авто он переходит в состояние параи частично выводится через сапун.
Чет січня 26, 2012 9:37 ICQ
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
не знаю проблема ли, но все же. шас когда температура упала до - 20, двигатель остывает быстро. вопрос: это нормально, что холодный двигатель то поднимает обороты то опускает чуть ли не до 500 и опять поднимает. и всю машину колбасит как будтобы щас заглохнет?
Чет січня 26, 2012 19:48
не думаю, что проблема , просто двигло , пытается настроится на стабильную работу , а датчиков там 3 , вот они и синхронизируются !
Чет січня 26, 2012 20:10 ICQ
Автомобиль: Beat
я тоже так думаю. думаю мож когда обороты падают газку добавить?
Чет січня 26, 2012 20:19
А я думаю, что это какой-то глюк.
У меня при заводе на холодную обороты стают около 1200, и по мере прогрева плавно опускаются.
Чет січня 26, 2012 23:41
Это не нормально.Так быть не должно.
П'ят січня 27, 2012 6:56
Автомобиль: Beat
это не постоянно. щас как обычно 1200 и постепенно падает. но иногда и пробивает такой же случай. мож это так на температуру зими влияет?
П'ят січня 27, 2012 9:49
Нет.
П'ят січня 27, 2012 14:08
Автомобиль: Beat
а что тогда?
П'ят січня 27, 2012 17:47
А хрен его знает.Обычно так называют плавующую неисправность.То есть,то нет.Это и плохо,диагностировать подобное очень сложно.Жди.Или пройдёт.или накроется окончательно.
П'ят січня 27, 2012 18:12
читаю тему и ржу , какие емкие ответы , попробуй снять клемму с датчика холостого хода , если обороты уравняются, вот тебе прабл.
П'ят січня 27, 2012 18:22 ICQ
Автомобиль: Beat
яков12 написав:
что накроется?
radzha написав:
так это мимилетнее явление.... там не успеешь и с машины выйти как оно становиться нормальным
П'ят січня 27, 2012 19:00
Salvador , я те грю ,это синхронизируются датчики! НЕ парься , забей!
П'ят січня 27, 2012 20:22 ICQ
radzha написав:
Ну и где на Бит находиться "датчик холостого хода" ? Прежде чем давать такие "умные" советы нужно узнать устройство своего авто, или хотя бы заглянуть под капот - что бы люди с тебя не "ржали".
Суб січня 28, 2012 0:24
Sergg +100%,ржёт он :-D
Суб січня 28, 2012 7:36
Sergg написав:
Куда уж больше качественное масло искать, чем Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 ?
Ты что прикалываешься? Эт самый посредственный середнячок!
Но траблов из-за него быть не должно, если оно честное!
Суб січня 28, 2012 8:17 WWW
Salvador написав:
а что тогда?
Похоже то,что и на Джагги и Кимо встречается.Почитайтут
БортЖурнал
Суб січня 28, 2012 13:26
Автомобиль: Beat
кста, заметил опять сегодня утром после долгого простоя. и мигала лампа диагностики(чек енджит) машина прогрелась и больше не появлялась
Суб січня 28, 2012 15:45
Автомобиль: Beat
PARKHOM написав:
Почитайтут
спасибо)
Суб січня 28, 2012 15:58
Автомобиль: Beat
radzha написав:
а если при этом загораэться лапма чек ендиж и потом после прогрева гаснет и больше не появляеться. это тоже нормально?
Суб січня 28, 2012 15:59
 [ 674 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
20210
Суб листопада 28, 2020 14:01
Александр К Переглянути останнє повідомлення
