На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Посторонние шумы в автомобиле
З нами з: Вів вересня 10, 2013 14:58
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Шум при работе кондиционера
Добрый день, форумчане. Посоветуйте, на днях заметил, что при включении кондиционера в машине (Chery Beat 2011) появляется какой-то посторонний шум под капотом, ощущение, как будто металлический скрежет с "похрумкиванием". Звук изменяется с оборотами двигателя. Не сильно громкий, но... уже слышно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Пон червня 09, 2014 11:20
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Шум при работе кондиционера
Вариантов много, тот же подшипник компрессора...
Включите кондей, откройте капот и послушайте откуда конкретно идет шум.
Тогда уже можно будет что-то более подробнее написать.
Пон червня 09, 2014 15:25
Самое интересное, что под капотом никаких посторонних шумов нет. Слышен этот звук только в салоне, и то, на холостых оборотах или чуть-чуть выше. На днях на трассе при скорости около 100 - 110, кратковременно был звук, как скрежет металла. Очень громкий и пронзительный. Больше не появлялся.
Пон червня 09, 2014 19:51
З нами з: Нед березня 18, 2012 19:20
Повідомлення Re: Стук блока предохранителей
Нашел,причину писка или стука слева под панелью.Ура, у меня этот звук исходил от крепления аккумулятора.Снял последний,полностью разобрал подставку ,подложил резиновые прокладки под каждый болт и все собрал.Писк исчез.
П'ят серпня 15, 2014 20:38
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: дребезжит капот
поливал стекло из бутылки и случайно заметил, что RUBBER STRIP или как оно там называется :smilek:
неплотно прилегает к капоту и аккурат так, что вода капает на минусовую клемму аккумулятора :pleasantry:
наверное слегка перекосило - выскочила белая защёлка (они легко выщёлкиваюся в два приёма, пошатывая), но я не стал разбираться - снял всю змею, смазал, вычистил место посадки, собрал; можете посмотреть у себя: плотно ли прищёлкнуты :yu: ну и вообще
Нед вересня 21, 2014 17:35
З нами з: П'ят серпня 10, 2012 8:50
Автомобиль: indis
Повідомлення Металлический звон
В районе по центру под панелью появился громкий звонкий металлический звук. Похож на банки когда стучат Smile Под панелью идет труба какая то, так вот ощущение что по ней маталлом стучит. Звук не регулярный то есть то нет. Где то проскальзывало что возможно открутилась гайка или болт крепления панели к кузову. Предохранители слева устранено, капот тоже устранено. Стучат явно не провода, проверил, подергал. Если пластик стучал то звук был бы не таким звонким. Кто может подсказать что и где посмотреть не снимая панели?
Пон квітня 27, 2015 16:46
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: гремит передний суппорт.
как-то совсем и не хотелось ждать - когда...
через года три можно и смазаться, наверное ж
а инфа такая: УкрАВТО пользует TEROSON PLASTILUBE 5.5 (883259) Зображення
П'ят травня 08, 2015 22:04
З нами з: Чет лютого 25, 2016 21:00
red123 написав:
Добрый день! месяц назад взял индиса, он же бит. На кочках спереди что то гремит, сначала думал номер, но при нажатии на тормоза звук проподает. Подозрение на суппорта или колодки. Суппорт действительно мм на 2-3 болтается. Может есть у кого фото как разбирать(если разбирать вообще нужно) где и что смазывать? Сам не шарю ни фига, природа обидела заменой ног на руки. Вследствии чего прошу помощи и буду благодарен совету!
Аналогичная ситуация один в один, но с Битом ))). На брусчатке офигеть можно от того как их (колодки или суппорта - спереди с двух сторон) колбасит. При нажатиях на тормоз все пропадает - ну не ездить же на тормозе!!! Че делать не знаю. Вместо рук - ноги )))) Боюсь накосячить.
Энди
Чет лютого 25, 2016 22:20
Повідомлення "Сверчок" в районе левого переднего колеса
Уважаемые коллеги автолюбители. У меня Чери Бит 2012 года, куплен весной 2013 в салоне. Не смейтесь, но пробег моего панда-мобиля всего 6700 км почти за три года - бензин дорогой. Ездю на 95, редко и по необходимости. В основном по городу - а это брусчатка, асфальт с ямами и лежачими ментами. Несколько раз в год выезжаю в село - там дороги нет - одни окопы и траншеи. Машиной вроде бы доволен - ЦАЦА, вот если бы так досадно не скрипела и не свистела. Подвеска жестковата. Ездок я не ахти - это моя 1-я и последняя тачка. Хотя стараюсь ездить аккуратно, но не всегда выходит - ям больше, чем вариантов их объехать. В общем появилась проблема (и не одна). Спереди слева (в районе левой стойки) во время движения, даже уже по ровному асфальту слышно сверчко-образное посвистывание-скрип - звук такой типа как если бы алюминиевая или оловянная легкая шайба назойливо болталась на гвозде (интенсивность похожа как консервная банка на чучеле на ветру). Вытащил голову из окна - слышно теперь уже не только в салоне, но и на улице (даже отчетливей) во время движения на любой скорости. То есть постоянный скрип, особенно после нескольких км после стоянки он становится все больше по нарастающей - как прогреется авто. Несколько раз даже когда захлопываю водительскую дверь после поездок - идет свистоподобная вибрация 1-2 секунд в районе моторного отсека - как буд-то где-то под аккумулятором (в том районе). Была плановая замена левой подушки двигателя в 2014 - когда компания "Чери-автомотив" меняла ее всем. Сначала мастера думали что это та самая пресловутая подушка. У меня тогда тоже был странный скрип под аккумулятором до замены подушки по той программе дилера - но оказалось другое: на ТО меняли какой-то болт, которым прикручивали эту самую подушку к кузову. Тогда мастера сказали, что скрипела не подушка (она оказалась целой) а один из болтов, который ее держит, и что очень трудно туда подобраться ЧТОБ ЗАКРУТИТЬ ЭТОТ БОЛТ В ОТВЕРСТИИ В РАМЕ (какой-то серьезный недостаток в конструкции????). Тогда тот скрип подчас езды и вибрация при закрывании двери шли от того самого болта - но звук был другой. Вроде сделали, скрип пропал. Сейчас появился снова - но на порядок сильнее и противнее, с большой частотой (исходит от любой мало-мальской неровности на дороге, чего не было в 2014). ВОПРОС: это тот самый болт (который уже меняли), или это начали левая передняя стойка, стойка стабилизатора, сайлентблок и т.д. Может кто стыкался. Скрипо-свист не похож на трение железа о железо. Звук такой как буд-то что-то болтается, или даже скрип резины. МОЖЕТ ЭТО КАКАЯ-ТО ГАЙКА ИЛИ БОЛТИК ГДЕ-ТО ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ? Как избавится от этой напасти? Заранее благодарю :(
Энди
П'ят лютого 26, 2016 3:30
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Повідомлення Re: "Сверчок" в районе левого переднего колеса
у меня стучал и скрипел блок предохранителей - искать лючок в панели приборов с левого торца , оторви уплотнитель и лючок в торону тяни ,тяжело но откроется , там реле терла об металл,жуть звук , ну а так удачи в поиске.
П'ят лютого 26, 2016 16:12 ICQ
Автомобиль: Beat
Энди написав:
нащупать сольдо в толстом кошельке и ехать на сервис для "смазки направляющих супортов"
с Вашим темпом набора тыщ-за-год Вам хватит надолго, если не навсегда :-)
предварительно можно самому присесть/подлезть к каждому, обхватить с обеих сторон и попробовать постучать по тормозному диску, оценить степень болтанки, сравнить (у меня один явно выделялся, хотя ещё всё было тихо)
П'ят лютого 26, 2016 20:16
radzha написав:
Спасибо. Гляну :welcom:
Энди
П'ят лютого 26, 2016 21:03
[/quote]
Спасибо коллега :welcom:
Уже договорился с дилером-ТО на понедельник. Пусть дилер смазывает. Нащупать сольдо в худом кошельке не просто :-D .
А насчет "с Вашим темпом набора тыщ-за-год Вам хватит надолго, если не навсегда :-)" думаю,что убью машину на таких дорогах раньше - жесткая подвеска. Уже есть "сверчки" после такой езды. Наезд на мало-мальский камешек ощущается подпрыгиванием моей задницы над креслом :-D . Короче, за рулем не уснешь. Тачка хорошая, но сделана для ровных дорог
Энди
П'ят лютого 26, 2016 21:19
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
К примеру на Тигго - это сверчок подставки удерживания лобового вклееного стекла снаружи.По крайней мере Вы легко можете хотя бы отсеять такую версию.Отогните снаружи нижнюю резинку лобового стекла и ВД-эшкой обильно пройдитесь под резинкой по нижней кромке лобовухи.Если это ОН,то пропадёт надолго - я таким образом решил проблему ещё 4 месяца назад.Если сверчёк не пропадёт - то рекомендую машинку в очень тихом закрытом гараже нескольким здоровым безмолвным лосям(а лучше глухонемым) в разных проэкциях хорошо покачать Бит (тем более что по весовой категории это не Тигго) и поверьте у Вас есть хорошие шансы найти сверчка.P.S. Гуртом i батька легше бити 8-) .
П'ят лютого 26, 2016 22:25
Вас -богатых ,не понять . там диагностики на максимально с пивом 2 часа , щя тебе дилер рецептов понавыписывает. а тогда начнутся гроши (укр). ти де ? може помочь?
Суб лютого 27, 2016 9:20 ICQ
Спасибо всем коллегам Чери-манам за дельные советы.
Сверчка нашел сегодня интуитивно после продолжительных поисков. Им оказались банальные мелкие камушки (или один из них), которые попадали в полость на стыке водительской двери и того места переднего левого колеса, куда крепят по народному говоря "болотник". Я давно заметил, что туда - а это пространство между кантом днища кузова и пластиковой обивкой - попадает пыль, грязь и камни из под колеса. Лечение оказалось простым: поехал на мойку, взял шланг с холодной водой под напором, открыл на полную дверь, вставил "пистолет" шланга носом в эту полость и нажал на рычаг. Понадобилось меньше минуты. Правда, какая-то часть грязи под давлением полетела вместе с водой на меня и осела на куртке, и немного на панели с сидением. Тоже проделал с другой стороны - с дверью переднего пассажира. Потом сел, завел, и последующие 20 км езды показали, что своего "сверча" смыл с водой. Что и требовалось доказать - маленькое гадкое постороннее тело в мертвой полости тачки доставляло столько неприятности мне и моей подруге панда-мобилю. :-)
Теперь остается в недалеком будущем сделать все, чтоб посторонние предметы не попадали в полости тачки. Наверно надо там все почистить от грязи, пройти антикором, и наверно как-то залатать...
Был пару лет назад сверчок на торпеде в том месте где крепится табло со всей электронной информацией на саму панель (владельцы Битов-Индисов знают о чем речь). Сходил в магазин сантехники, купил две силиконовые прозрачные прокладки - те, которые вставляют в смесители, надрезал каждую (из буквы О сделал букву С), и потом затолкал каждую в щель, где крепится вся эта "свето-музыка" к "полке". С тех пор надоедливый сверч пропал и эти силиконовые прокладки уже два года меня радуют отсутствием скрипа и интересным дополнением в интерьере. Вечно за этими китайцами надо все доделывать - Чери S18D "Бит" слепили вроде не плохо, но везде можно найти неприятную мелочь, которой можно было не допустить. Может поэтому в мире так и относятся к китайским авто, технике и т.д., что частенько есть проколы, досадные недоработки. А вообще своим "Битом" по большому счету пока доволен, не жалею что взял. Жаль, что китайцы его сняли с производства. Можно было немного доработать ходовую, чтоб помягче амортизаторы были, сделать сантиметров на 20-30 шире - и тачка достойно заменила бы Ланосы, Авео, и другие народные машины по популярности. Хотя мой "Биток" пролазит в пробках при большом скоплении: все еще ждут пока рассосется, а я уже уехал :-)
Всем владельцам машин марки ЧЕРИ - мой РЕСПЕКТ!!!!!
Нед лютого 28, 2016 1:55
откуда инфа ,что сняли ?
Нед лютого 28, 2016 17:57 ICQ
Инфа от официальных дилеров Чери. Машину сняли с производства в конце 2014. Ее нет на официальном китайском сайте Чери. Ее больше не продают в Украине. Не знаю как насчет Индисов в России и "dr motors" в Италии. Машина нормально продавалась в Латинской Америке. Вот такая инфа.
Энди
Нед лютого 28, 2016 23:39
Автомобиль: Beat
на официальном китайском сайте Чери ничего нет и про "Chery A1" (Kimo), но это не мешало Чери в 2015-ом лично-конкретно отгрузить 7.326 таковых всем страждущим (Sources: Manufacturers, Chooseauto)
сверчание же можно ведь воспринимать и как карму: исходя из названия, в различных его смыслах :-)
тут антикор действительно - "в помощь", да и вообще
Пон лютого 29, 2016 2:12
З нами з: Нед грудня 21, 2014 23:54
Автомобиль: chery beat
Повідомлення Re: Посторонние шумы в автомобиле
Трясеться переднє ліве дзеркало. Як боротись?
Нед червня 19, 2016 22:26
 [ 213 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137524
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10657
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Украина на автомобиле... Как не заблудиться?
в Путешествия
sorokin
Чет березня 24, 2011 23:06
Po Lina Переглянути останнє повідомлення
