З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Замок багажной двери
от кнопки и 2-ой кнопки на пульте сигналки !!!!
П'ят вересня 07, 2012 20:35 ICQ
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
сигналка с ключа? опиши подробно решение.
П'ят вересня 07, 2012 22:09
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Explorer написав:
поддерживаю
Суб вересня 08, 2012 17:39
у меня сигналка циклон , там на брелочке , возможно у всех других , есть кнопка - обозначена снежинкой, она пустая , на нее программируется подача плюса , который подается на соленоид и вуаля- багажник открыт.
Почитайте в инструкциях к сигналкам , там есть программируемая кнопка !
Суб вересня 08, 2012 18:44 ICQ
З нами з: Вів червня 28, 2011 12:56
Автомобиль: Шкода
radzha написав:
Не у всех есть доп.сигналка
Нед вересня 09, 2012 0:22
Игорёша написав:
radzha написав:
тогда купи себе Мастер подкинул/заразил идеей с GSM модулем и автозапуском
Нед вересня 09, 2012 10:48 ICQ
Автомобиль: Шкода
Это что за набор слов!!?? И что значит "купи себе"? Мы рассматриваем разные варианты, а не то что ты себе сделал! Мне например не нужна доп.сигналка (как возможно и многим другим). так зачем её ставить - чтобы спецом открывать от неё багажник!? Абсурд!!
Нед вересня 09, 2012 11:55
Автомобиль: Beat
Игорёша написав:
Это что за набор слов!!??...Абсурд!!
:eek: Обычно только читаю, но в этом случаи - поддерживаю.
Нед вересня 09, 2012 23:05
Блин, во приколище... замок багажной двери перестал открываться с салона, что делать, как лечить? Полюбе завтра с утра на сервис, пусть колупают. Вот ещё один довод в пользу сторонней открывашки двери, не успел...((((
P.S. Сделали, даже ничего не разбирали, WDешкой на всякий случай смазали, тросик малехо подтянули.
Чет вересня 13, 2012 19:10
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Повідомлення Хруст стеклоподьемника
Добрый день, по поиску подобного не нашел.
Подскажите, появился легкий хруст-скрип на последних сантиметрах закрытия стекла водительской двери и одновременно легкое дребезжании когда стекло закрыто на две трети.
вопрос в следующем:
- что может быть?
- как отремонтировать
- является ли это гарантией, возможно ехать на СТО?
П'ят вересня 28, 2012 8:42
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Хруст стеклоподьемника
Наверное уточню для ясности - хруст из двери, откуда-то из механизма подъема.
П'ят вересня 28, 2012 12:39
Разбери дверь и почисть.
Будет быстрее и дешевле, чем гнать на СТО.
Да и нервы сэкономишь.
Там всего-то несколько саморезов.
П'ят вересня 28, 2012 14:42
Как самый ж..пнный вариант- из-за тугого хода стекла слизало несколько зубьев на рейке. Пока проблему не отыщешь, помогай слегка рукой стеклышку.
П'ят вересня 28, 2012 22:02
Чесна говоря , есть у меня небольшой гемор в этой части , при закрывании происходил небольшой хруст ,
Решение : я опустил стекло на мин вниз ,протер влажной салфеткой все бархотки и смазал силиконовой смазкой , и фсе пропало !
П'ят вересня 28, 2012 23:32 ICQ
З нами з: Пон вересня 29, 2008 17:51
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Re: Стеклоподьемник
Помогите и мне плиз! У меня после того как я воспользовался компресором для подкачки колес от прикуривателя, на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок вроди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка прикуривателя, то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
Пон жовтня 15, 2012 15:24 ICQ WWW
Открывай схему, ищи преды на прикуриватель, смотри, что на них висит. Питание,вероятно, не доходит по всей шине, скорее всего. После глушения питание на подъемники подается через ВСМ с другой шины (типа 30а, которая напрямую завязана с аккумом) но только 40-60 сек (для закрытия окон).
Относительно подсветки - от перегрева могло покоробить контакты, надо разбирать и приводить в чувства.
Не суйте компрессоры в короткие прикуриватели, надо выводить отдельно и брать глубокий, тогда будет норм.
Пон жовтня 15, 2012 16:00
Подброшу для размышления)) Как думаете, такое породнить с багажной дверью удасться? http://лада2111.рф/tuning-bagazhnika/648-auto-bagazhnik.html Автоматическое открытие/закрытие багажника удачно реализовали на Приоре, только наша дверца потяжелее будет((( Тег для ссылки чёт не работает.
Сер березня 13, 2013 21:55
Вот, один из вариантов решения :) http://russian.alibaba.com/product-gs/1 ... 66783.html
Чет березня 14, 2013 14:20
З нами з: Пон березня 04, 2013 18:27
Автомобиль: Chery Beat AMT
Всем добрый день.
Утром писал много, но видно не отправил.
Если все же будет дубль, не пинайте пожалуйста.
Есть два варианта решения данного вопроса.
1.Простой без брелков (необходимо наличие соленоида и реле и смк-1).
Берем СМК-1 и крепим внутри двери возле освещения номерного знака.
Через реле соединяем соленоид с питанием 12в.
На брелке висит магнит от СМК в пластике, маленький и не заметный.
Когда рукой беремся за дверь багажника магнит замыкает контакты геркона и соленоид срабатывает.
Не заметно и эстетично.
2.Сложнее с использованием родного брелка (необходимо наличие соленоида и реле и небольшой электронной схемы).
Микросхема к примеру к561ие8 с несложной обвязкой(в нете схем полно).
Как работает.Одно нажатие на кнопку "открыть"-все двери разблокированы.Если нажать два раза, можно запрограммировать сколько раз, откроется багажник.
Пока так.
Всех благ.
П'ят березня 15, 2013 12:15
Это понятно, речь об автоматическом открытии и закрытии. Можно сделать закрытие с кнопки в салоне, на самой двери, дистанции, как и открытие разумеется. Всё упрётся в цену и реализацию, комплектуху можно подобрать.
П'ят березня 15, 2013 15:46
 [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Аварийка " и замки
дик 58
Нед січня 09, 2011 1:46
QQ6(S21)1.3L Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
13035
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Щелчки в районе петель двери
inko
Вів листопада 06, 2012 18:50
