 Двигатель не заводится.
Сообщение Re: Двигатель не заводится.
Marat писал(а):
Но было такое что когда первый раз не завелась я снял и зарядил акум после этого гуд, и этот раз тоже зарядил акум и гуд но акумулятор крутит бодро.
Может ключевые слова "снял аккумулятор", а не "зарядил..."? Тем самым сбросил комп. Попробуй в следующий раз без зарядки просто клемму на пару минут снять и на тормоз для верности нажать...Потом напишешь, получилось или нет...
Пт май 10, 2019 22:13
Автомобиль: Chery Beat
Извините, что долго не писал!
Проблема появлялась еще несколько раз, зарядка акумма не помогла, перебрал замок зажигания, снимал и смотрел все разъемы...
ура завелась.
Но через какое то время опять та же ситуация, не завелась,
долго читал форумы и пришел к мысли что проблемы с каким то датчиком, а именно с датчиком положения коленвала,
снял его вытер и уже как две недели проблемы нету. Надеюсь вся проблема была в нем. Всем спасибо
Последний раз редактировалось grandfather Пн июн 24, 2019 23:05, всего редактировалось 1 раз.
орфография
Пн июн 24, 2019 15:03
Если причиной является датчик положения коленвала, то чек должен был бы выскочить.
Пт июн 28, 2019 17:28
Автомобиль: Beat
Добрый всем день,как родная сигнализация можете влиять на подачу искры на катушку?кто с таким сталкивался?,уже чуть больше года она живёт своей жизнью,а сейчас вообще не хочет заводится,можно ли ее обойти и где это чудо размещено
Чт окт 14, 2021 16:14
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Родная сигнализация не влияет никак . Причины отсутствия искры бывают разные.
Чт окт 14, 2021 17:32
Автомобиль: Beat
Хорошо,как ее отключить,при движении может сама закрывать и открывать несколько раз закрывала и глохла
Чт окт 14, 2021 18:40
Штатной сигнализации в "чистом" виде не существует минимум лет 20 ни в каком авто , ее функционал привязан , как правило , к кузовному контроллеру , отключив который вы точно получите проблему с постоянным незапуском - в нем "живет" иммобилайзер - штатная противоугонная система. Предвидя следующий вопрос , отвечу - с знаниями и опытом юзера авто - никак (если вы думаете , что такие штуки возможно отключить перекусыванием или "замыканием" какого нибудь "секретного" провода - производители не такие идиоты , как думается некоторым))
И напоследок - вы уверены что "родная" и штатная - одно и то же , в вашем случае ?
Может все-таки какой нибудь Sheriff или Convoy ?
Пт окт 15, 2021 10:13
Автомобиль: Beat
Другой сигнализации нет, может проблема с иммобилайзером или ключом, буду вызывать спеца, самому Туда лезть не хочется
Пт окт 15, 2021 13:00
Правильное решение .
Пт окт 15, 2021 21:07
Автомобиль: Beat
Сделал полную диагностику,ошибок нет неисправностей нет,электрик все прозвонил все гуд,сказал 90% датчик коленвала,теперь другой вопрос как его достать?,кто-то менял подскажите,подобраться как мне кажется не реально
Ср окт 27, 2021 16:07
Глаза боятся , а руки делают...
Ср окт 27, 2021 22:57
Автомобиль: Beat
Диагнозист не надо быть фраером ,что все знаешь,так поступает школото ,я просто спросил году находится датчик. Коленвала,ответ реки боятся ,та пошел &$!#%,слава умным людям разобрались без &$!#% ,форум &$!#%
Пользователь заблокирован за проявление неуважительного отношения к собеседнику, мат, оскорбления
Чт ноя 04, 2021 15:23
Уважаемый eha731 , как ни прискорбно , но у меня для вас не очень хорошая новость - любой форум , который вы посетите с целью что-то узнать , будет наполнен "фраерами" , "школотой" и резиновыми изделиями №2 (окромя вас , естественно)) как минимум до тех пор , пока вы не потрудитесь выучить язык общения (в нашем случае- русский) и излагать свои словесные конструкции предельно ясно для , изо всех сил жаждущих вам помочь , обывателей.
Пару ньюансов проясню прямо сейчас - фразы а-ля - "как его достать?,кто-то менял подскажите,подобраться как мне кажется не реально" - предполагают , что вопрошающему уже понятно расположение предмета обсуждения , неясна степень доступности .
Всего хорошего ! Не благодарите ) :welcom:
Чт ноя 04, 2021 19:14
Автомобиль: Beat
Періодичні проблеми з заводкою, часто виникають по причині неадекватної роботи датчика колінвалу. Доступ до нього знизу. До речі, - до Чері Біт підходить датчик колінвалу від Елари, який ставити зручніше, й дроти довші, що дає можливість підвісити їх так аби не було натягу та переломів.
Пн дек 06, 2021 9:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С какого аналога машины стоит двигатель на Чери
в форуме Chery Amulet
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
strumkovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От какой другой машины станет двигатель на амулет ?
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
в форуме Chery Tiggo
gup1978
22
4833
Пт авг 17, 2018 8:41
gup1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
