яков12
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
ВладИмир1 написав: 100+100 почти 200кг(малость округлил) иногда но пробивало и я добавил отбойники,стало мягче. А аморты в каком состоянии были?
| Чет липня 11, 2013 21:40 |
ВладИмир1
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48 Повідомлень: 311 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
В идеальном,я берегу свои машины.Теперь искренне верю что у нас амо хорошего качества и помирали из за слабых пружин.У кого помирали досрочно.
| Чет липня 11, 2013 23:02 |
volnpet
З нами з: Чет липня 04, 2013 15:32 Повідомлень: 64
Автомобиль: chery beet
Так и не получил ответа-сколько чего резать и налезет ли силиконовый?
| П'ят липня 12, 2013 7:58 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
volnpet, как бы там ни было, ты в процессе фоткай, всем может быть полезно при любом исходе
| П'ят липня 12, 2013 9:51 |
urban
З нами з: Нед вересня 23, 2012 18:10 Повідомлень: 42 Звідки: Луганская область
Автомобиль: chery beat
на каком то российском сайте вычитал, владелец бита написал так:- "переделал передние стойки индиса на разборные, заказал картриджи monroe mg886 в existe) они идеально подходят, заказал у токаря цилиндр с резьбой, приварил его на корпус стойки, засунул monroe, поставил пружины suplex 20160 от лансера 9 задние. ничего не резал, засунул шланг на узкий конец пружины, пробои и отбои ушли, результат есть)! родные аморты китайское г...но. когда снял они были дохлые, родные мягкие пружины сделали свое дело. итог: ошибка говорить что ходовка чери индиса жёсткая, она слишком мягкая, иногда вообще аморты не сработывают как надо. сейчас езжу и радуюсь, раньше как на телеге ездил, нервов не хватало."..... кто его знает правда или нет, но все же вариант.........
| П'ят липня 12, 2013 16:33 |
ВладИмир1
Что аморты г.. не согласен,они умирают от слишком мягких пружин.Их единственный большой минус это коротковатый ход поршня.
| Суб липня 13, 2013 10:26 |
volnpet
Владимир прав, спасибо.Спасибо тебе дорогой незнакомец. Теперь по порядку- сегодня сняли стойки. Они после разборки оказались абсолютно новыми, хотя моя машина прошла 10тыс. Снял пружины и поставил суплекс 20160, надев шланг на узкий виток, чтобы плотно вошли в верхнюю чашку. Отрезали болгаркой верхнее кольцо отбойника и заточили до ровной поверхности , он у чери бит не просто дубовый, он железобетонный. Учитывая, что после обрезки диаметр отбойника окозался больше, чем в вернем его отрезанном конце- стянули обычной толстой медной проволокой, чтобы плотно находил на шток амортизатора (это единственная наша непонятка), таким образом не только усилили пружину, но и увеличили ход штока где-то на 2.5-3см. Все. В Днепропетровске на своем массиве проехал все до единой ямы и канавы- я просто доволен, спасибо Владимиру. При этом не заметил , что машина стала жестче. Все оказалось действительно просто-ход амортизатора примерно 10см. и шток его на возвышениях просто-напросто бьется в тугой отбойник и передается на кузов авто. Если бы я сейчас делал, то ничего бы не покупал, выбросил-бы отбойники, заменил-бы на отрезанное одно кольцо скажем от 2108-2109, повесил-бы пыльник с них же и все.Увеличился бы ход штока аморта и он перестал-бы бить в кузов.
| Суб липня 13, 2013 17:20 |
ВладИмир1
Рад что смог помочь и всё получилось,одни отбойники дело не решилибы 100%.По отбойникам не стал подсказывать потому что это скорее творческий подход чем технический и каждый пусть тулит как сам хочет .А еслиб я начал подсказывать по такому риторическому вопосу собральсь бы куча народу с советами и только внесли путаницу.
| Суб липня 13, 2013 17:31 |
urban
подскажите пожалуйста стоимость пружин и во сколько обошлась работа....
| Суб липня 13, 2013 17:32 |
volnpet
Снять стойку фигня, проще намного, чем в моем бывшем москвич 2141. 3 болтика сверху и 2 болта снизу. За всю работу заплатил 200 гр. Разборка стоек очень простая, следующий раз сам сделаю. Стоит пружина суплекс 20160 в Днепропетровске в среднем 270-280 гр.(за пару 56о гр. отдал). Большое спасибо Владимиру, я если-бы мог водки ему бы налил. Через неделю проверю аппарат в далеком пути-поеду на Кировоградщину.
| Суб липня 13, 2013 17:57 |
яков12
Чёрт,почему мне водки не предлагают?
| Суб липня 13, 2013 19:59 |
VJ54
заботятся о твоей печени...
| Суб липня 13, 2013 20:40 |
ВладИмир1
Спасибо конечно но водку я не пью  так что всё ОК и без нее.Дико извиняюсь что не туда но срочно нужно подскажите пожалуйста.На Кимо эти пружины становятся?
| Нед липня 14, 2013 10:20 |
яков12
Становятся после отрезания узкого витка.Так как жёсткость увеличится,то наверное придётся отрезать чуть больше чем родная пружины(подбирается опытным путём).Первый раз отрезать по старой пружине и поставить.Если не будет отбоев при ходе отбоя(аморты должны быть исправны) то можно так и оставить.
| Нед липня 14, 2013 12:00 |
volnpet
Якову я незаслуженно не предложил белорусской водки (она у нас в Днепропетровске самая вкусная и полезная, так как от нее единственной у меня не болит голова). И еще хочу отметить, что гдето на форуме прочитал, что пружины родные на бите бьются виток о виток, это не так, на моих снятых пружинах никаких отметин нет и в помине, очень длинный жесткий отбойник, короткий ход аморта плюс мягкие для этой машины пружины, вот и все причины боя, кстати Владимир их наиболее точно первым мне и подсказал. Якову спасибо большое за участие. Мастер , который техосмотр проводил моей машины (она еще на гарантии) говорит, что на кимо одинаковые передние стойки одна в одну. Машина после смены пружин действительно стала выше, хочу убедиться, что схождение-развал не изменился, сегодня по трассе проеду 50 км.
| Нед липня 14, 2013 12:10 |
яков12
volnpet написав: сегодня сняли стойки. Они после разборки оказались абсолютно новыми,. Новыми или рабочими?И какие это рабочие?
| Нед липня 14, 2013 12:54 |
ВладИмир1
Яков спасибо большое! Volnpet если будете делать развал ,пусть глянут вам яйца  (всмысле стойки стабилизатора)рекомендую запастись тойотовскими у меня на 23тыс померли но у вас и дороги по хуже.
| Нед липня 14, 2013 14:18 |
volnpet
Стойки на чери бит,Владимир, подходят от какой тойоты?
| Нед липня 14, 2013 17:13 |
volnpet
Для Якова, который спрашивал состояние стоек моей чери бит после того как я их снял с машины и разобрал. Я имел ввиду, когда писал, что они как новые то, что они и оказались как новые, они двухходовые и в одну сторону держат и в другую, туго ходят, без провалов, нормально, короче как надо так и ходят и менять их нет смысла. Посадка их на чери бит очень низкая, поэтому и ход их штока короткий, козлы они китайцы, совсем не учли , что я в Украине живу, а не в Австрии. Мой товарищ был в Пекине и его окрестностях, говорил, что дороги там как стекло. И зачем им заморачиваться какими-то стойками.
| Нед липня 14, 2013 17:25 |
яков12
Стойки стабилизатора CTR артикул CLT-4
| Нед липня 14, 2013 17:32 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
10233 |
Пон квітня 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011 |
1 |
5482 |
Чет вересня 29, 2016 15:11
max_100
Мягкая подвеска Chery Eastar
шумахер |
82 |
22392 |
П'ят квітня 06, 2018 10:31
в Chery M11
KROKODIL |
21 |
15568 |
Пон грудня 07, 2015 12:47
videon
