Beat`s
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39 Повідомлень: 85 Звідки: Полтава
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
ToLive написав: Beat`s так а лампочки после вычитки перестали гореть или может узнал когда они должны тухнуть после тестирования или после заводки? Заехал на СТО первый рас, сказали при предпродажной подготовке могли выбить эти ошибки, обнулили, сказали что будет все ок. Выехал, проехал 300м. обратно загорелись при включенном двигателе. Вернулся, сняли полностью показания, сказали будут расшифровать. Периодически загорается то ЕПС то ЕОБД. Выключаю двигатель, жду секунд 30, завожу, в большинстве случаев пропадает. При езде обратно загорается. На данный момент загорается ЕПС. Перезвонил на СТО, дали коды, расшифровал, сижу думаю, подскажите.
| Сер березня 28, 2012 18:04 |
яков12
 Re: Проблемы.
9 страница,дана фотка концевика на педали сцепления,нужно его отрегулировать.При нажатии на педаль,контакты на этом переключателе должны либо размыкаться либо замыкаться(уже не помню)Если этого нет,то нажимаешь на педаль,вытягиваешь шток переключателя до щелчка.Дальше просто отпускаешь педаль и всё должно работать.Это и есть ошибка Р0704Неисправность в цепи датчика сцепления .Эти сервисмены,что не знают элементарных вещей?
| Сер березня 28, 2012 20:22 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
спасибо а как быть с P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
| Чет березня 29, 2012 6:54 |
яков12
 Re: Проблемы.
Машина как себя ведёт при переключении передачь?Как сбрасываются обароты,когда снимаешь ногу с педали газа?Медленно или резко?
| Чет березня 29, 2012 7:08 |
яков12
 Re: Проблемы.
P0121 выходит наверняка из первой.Машина обычно дёргается при неисправности датчика сцепления,поэтому и спрашиваю,как она себя ведёт.По крайней мере там ничего не регулируется.Если на самом деле есть эта ошибка и она будет повторяться(а я вообще сомневаюсь в компетенции тех мастеров),то это либо проводка до дроссельной заслонки,либо сам дроссель.
| Чет березня 29, 2012 7:14 |
zloj08
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36 Повідомлень: 78
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
яков12 написав: вытягиваешь шток переключателя до щелчка А у меня не вытягивается или не сильно тяну, но боюсь сильно тянуть уж больно он хрупким кажется
| Чет березня 29, 2012 7:51 |
ToLive
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18 Повідомлень: 258 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Beat`s уточни пожалуйста, после тестирования лампочка EPS и Двигателя должны тухнуть или они должны тухнуть после заводки. Не уверен что "НАШИ" мастера все знают 100% но информация в разных источниках расходятся. Хоть бери китайцам пиши
| Чет березня 29, 2012 8:18 |
Addja
З нами з: Нед жовтня 02, 2011 20:24 Повідомлень: 128 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
ToLive написав: Beat`s уточни пожалуйста, после тестирования лампочка EPS и Двигателя должны тухнуть или они должны тухнуть после заводки. Не уверен что "НАШИ" мастера все знают 100% но информация в разных источниках расходятся. Хоть бери китайцам пиши  По поводу лампочек, немного выше я приводил цитату из инструкции.
| Чет березня 29, 2012 8:30 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
ToLive написав: Beat`s уточни пожалуйста, после тестирования лампочка EPS и Двигателя должны тухнуть или они должны тухнуть после заводки. Не уверен что "НАШИ" мастера все знают 100% но информация в разных источниках расходятся. Хоть бери китайцам пиши  EPC должна тухнуть после теста, после заводки должна тухнуть лампа неисправности двигателя если она есть, если EPC не тухнет после теста то в памяти ЭБУ записаны ошибки, они сбрасываются через определенный пробег или после определенного количества успешных безошибочных пусков двигателя p.s. люди вы бы скачали мануал от Кимо что ли или по любому другому Актеко, все вопросы по этим лампам еще обмусолены в 2008 году
| Чет березня 29, 2012 9:12 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
Addja написав: Кому верить, только вчера посмотрел по этому поводу инструкцию. Таь написано, что тухнет после "самотестирования" после пуска.  никогда не доверяйте переведенным мануалам или вообще третьесторонним книжкам(я например в украинском переводе от укравто в мануле по Эларе нашел около 20 грубых ошибок, которые не соответствуют оригинальному мануалу скаченному с официального сайта производителя), используйте первоисточники, по поводу этой лампы уже куча прекуча обсуждений было, самый верный вариант, это поехать на СТО и сделать диагностику, если лампа EPC не тухнет после теста то сканер со 100% вероятностью выдаст вам те ошибки которые были, ну или купить бортовой компьютер кстати в инструкции еще одна грубая ошибка, горящая лампа означает любую ошибку, которая контролируются датчиками и передаются в ЭБУ кроме систем которые контролируются другими лампами (подушки, тормоза, АБС, давление масла, напряжение бортовой сети), а не только ЭБУ, даже скорее всего если сломается сам ЭБУ то вообще ничего гореть не будет или наоборот ничего тухнуть не будет и не уверен что ошибку тогда вообще можно будет прочесть
| Чет березня 29, 2012 9:17 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Не готов спорить, но приведенная последовательность "потухания" встречается в нескольких вариантах перевода. Опять же, к сожалению не помню уже точно, но по моему у мну так было всегда. Посему прошу отозваться владельцев Бита, как у вас?
| Чет березня 29, 2012 9:38 |
яков12
 Re: Проблемы.
zloj08 написав: А у меня не вытягивается или не сильно тяну, но боюсь сильно тянуть уж больно он хрупким кажется
Прежде чем что-то тянуть,не плохо было бы убедиться в том,что концевик действительно не работает.
| Чет березня 29, 2012 10:03 |
яков12
 Re: Проблемы.
Anton Oprya правельно говорит EPC должна гаснуть до заводки двигателя.
| Чет березня 29, 2012 10:04 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Прочитав все мнения прихожу к выводу, что лампочка двигателя должна тухнуть после пуска, а лампочка EPS после теста. Затрудняюсь вспомнить, но вроде изначально она тухла. А после въезда в лужу, о чем писал выше, она тухнет после запуска двигла. Планирую съездить сделать вычитку, если есть у кого в Днепре такая проблема, можем подъехать компанией на УкрАвто, пусть напрягаются
| Чет березня 29, 2012 10:28 |
walkman7
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
 Re: Проблемы.
У меня после запуска двигателя сначала тухнет ESP а потом и CHEK. так было с самого начала и по сей день
| Чет березня 29, 2012 10:48 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
walkman7 написав: У меня после запуска двигателя сначала тухнет ESP а потом и CHEK. так было с самого начала и по сей день Что - то я не понял. Ну ESP у меня есть, а Где CHEK?
| Чет березня 29, 2012 11:36 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
аналогично, EPS и CHECK горят в положении ON и тухнут только после запуска двигателя, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=4cEh3_4Q ... e=youtu.be
Востаннє редагувалось Beat Max в Чет березня 29, 2012 13:27, всього редагувалось 1 раз.
| Чет березня 29, 2012 11:45 |
Addja
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Вот и я о том же. Не может ведь у всех уже быть с ошибками.
| Чет березня 29, 2012 13:24 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
короче такой прикол,приежаю сегодня на сто приходит электрик подключает скан бьет обратно ошибки+какието еще две(не успел усмотреть) завет гарантийшика тот говорит надо звонить в Киев.звонит и не дозванивается,говорит ну вы можете ехать я,мол позвоню потом будем решать,я говорю как потом ,ладно за дроссель,надоменять а как же остальные ошибки ,-"какие остальные там типо все по дроселю бьет"Я-"так 704-я по сцеплению".-"я незнаю что там может по сцеплению бить у вас оно не электронное"говорю:так высвечиваетса ерс и eobd.ОН говорит пойдем покажу посцеплению ,что загораетса,подходим к машине он включает зажигание,незаводя машину и показует на eobd а он как и ерс тоже не тухнет,я говорю ну вот(отсюда сделал вывод что ерс eobd,должны тухнуть) он типа ну да. я говорю что есть такой интересный чери форум так там ребята подсказуют как решить эту проблему и цетирую "яков12" он такой даа-? Кроче говоря я уехал он сказал что ездить можно пробле мы незначительные,перезваниваю в обед говорю:нукак дела дозвонились-"да бла-бла.дроссель заказал.прийдет недели через полторы тогда поменяем и заодно посмотрим остальные ошибки мол не переживайте все будет харашо(прям как у верки сердючки)
| Чет березня 29, 2012 14:03 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
яков12 написав: Машина как себя ведёт при переключении передачь?Как сбрасываются обароты,когда снимаешь ногу с педали газа?Медленно или резко? по поводу оборотов уменя не так.Захожу сегодня в гараж, завожу,подымаютса нокак товысоко где то 1.5 машина греетса непонятными рывками то затухает то подгазовываетт в приделах 1.1-1.7об.Рывки очень быстрые в приделах секунды.с выхлапухи тоже бьет рывками и самое главное этот гемор не проходит пока не заглушиш движок и заново не заведеш,хотя по стрелочке температура уже нормальная.Потом заводиш и все нормально обороты падают движок работет тихо ерс тухнет.так было два раза при заводке холодной машины и один раз сегодня на грячей.Вот такие пирожки.Естественног дятлам на тсто расказал естественно пожали плечами .Пепец какойто.
| Чет березня 29, 2012 14:21 |
