На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Далі
 Передняя подвеска
Повідомлення Re: Шаровые опоры
С заменой шаровых это не связано. :-)
Чет вересня 19, 2013 20:09
С шаровыми не связано,а вот с заменой рычагов связанно.Делай сход-развал.
П'ят вересня 20, 2013 6:21
З нами з: Вів листопада 13, 2012 15:21
Спасибо огромное!
П'ят вересня 20, 2013 9:12 ICQ
З нами з: Пон липня 30, 2012 13:27
Автомобиль: Chery Beat
Где-то после 2 тыс. после замены, на плохой дороге чуток стало малехо громыхать с левой стороны, вроде как шаровая. Сегодня уже посильнее. Заехал на СТО: оказалось на тяге блин слетела гайка, фактически держалась на одном пальце((( Это я к чему - не ленитесь осматривать машину при подозрительных звуках :D И ещё присекли лопнувший пыльник на гранате, на днях 2ТО будет и поменяем.
П'ят вересня 20, 2013 15:42
Повідомлення Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Гарантийный мастер сегодня сказал, что ставили на подмену аморты от каябы, точную маркировку ппже узнаю. Из нюансов: газо-маслянные, шток вроде такой же, только крепёж ниже, чуть больше 1 см, за счёт этого передок приподнимает. Будет 2ТО на днях, уточню маркировку.
На заметку: при замене меняются оба амортизатора, сам только узнал :D
П'ят вересня 20, 2013 15:49
Explorer написав:
:D
Ну и?
Нед вересня 22, 2013 6:57
А что, сегодня рабочий день?)) Завтра судьба гонит на СТО - в пятницу обнаружился порыв пыльника наружного ШРУСа, а через день уже и сама граната начала издавать ужасные шумы, вот и разузнаю всё детальней :D
Нед вересня 22, 2013 13:26
Мастер дал телефон поставщика амортов и в итоге выяснилось, что это были масляные PROPER, сейчас они закончились, размели говорит как горячие пирожки, ожидают через месяц-полтора. Хвалил их :D По существу доработанные стоковые с изменённой длиной штока на 15мм и большим диаметром. Если нужен тел поставщика стучитесь.
Сер вересня 25, 2013 9:40
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Explorer написав:
Перепродавать будешь? :)
объявляй тел. и контакты. Думаю тот кто продает в обиде не будет
Сер вересня 25, 2013 10:12
З нами з: Вів квітня 23, 2013 12:48
Было бы очень кстати узнать маркеровку.У меня родные пока и не думают померать но со штоком подлиннее хотелось бы.
Сер вересня 25, 2013 10:16
ToLive написав:
Explorer написав:
По себе судишь? Не буду ему рекламу здесь делать, тем более это местный продаван. На вопрос по номеру аморта сказал, что это полный аналог нашего, больше в подробности не стал вдаваться... Гугль нам в помощь, достаточно забить PROPER (BAGSTAR) там и контакты ))
Сер вересня 25, 2013 11:02
Посмотрите отзывы(опыт эксплуатации) по Проперам в других ветках. Радости несколько поубавиться.(((((
Сер вересня 25, 2013 11:07 WWW
Так и знал))))что будет очередная лажа от СТОшников.Диаметр там не может быть больше,инче подшибник менять и пыльник.Да и длина штока на 1,5см тоже сомнительна.
Сер вересня 25, 2013 21:24
З нами з: Чет липня 04, 2013 15:32
Автомобиль: chery beet
Я думаю - после того так прилично покатался на своих родных, китайских передних амортах и пружине суплекс 20160 по совету Якова и Владимира, за что я им уже говорил и сейчас скажу спасибо большое - проблем не вижу и далее переделывать пока не думаю. Вот только я еще вдвое укоротил отбойники, ход штока на 2 см и более увеличился. Они в чери как дубовые. Учитывая, что оставшаяся нижняя их часть, которая крепится к пыльнику, больше по диаметру штока, я ее слегка стянул медной толстой проволокой, чтобы туго налазила на шток. Сейчас езжу почти без всяких непонятных пробоев-отбоев или как их там.
Чет вересня 26, 2013 7:48
Автомобиль: Beat
Пришло время (точнее "дороги" привели) менять обе шаровых. Что-бы мудрить с маздовскими или... надо иметь рычаги. Пока решил купить комплект. У оффициалов пока нет, вот и думаю: а что если "не ориганал"? Такуж будет плохо? 8-)
Поставщики из Одессы сказали: "А где вы видели ОРИГИНАЛ? Вам хочется заплатить за это?"
Ваше мнение уважаемые.
Пон жовтня 21, 2013 14:34
Посмотри мнение и реальные пробеги неоригинальных в Кимо-ветке. Рычаги же одинаковые?
Пон жовтня 21, 2013 16:27 WWW
Автомобиль: Beat
Александр C написав:
Да как-раз "курю тему", но там объемчик... :(
Пон жовтня 21, 2013 17:10
В двух словах - ходят не ахти! 5-15тык. Смотря из какого подвала привезли!
Пон жовтня 21, 2013 21:03 WWW
Addja написав:
Оригинальные рычаги у офов+сразу замена пыльника на пыльник от Мицубиси и тогда всё будет служить долго.
Шаровая с Мазды
Шаровая со Спеёс стара но не Фебест.
Рычаг от прородителя Мицубиси(служить будет архидолго)но ни кто его ещё в руках не держал.Пыльник кстати именно с этого рычага и пыльник подходит 100%.
Вів жовтня 22, 2013 8:36
Автомобиль: Beat
Спасибо, понял одно, пока беру "ориганалы" (меняю пыльники). Потом, уже имея в наличии рычаги (снятые) меняю шаровые (склоняюсь Мицу или Мазде), хотя тему в форуме Джаги еще не докурил.
Просьба ткнуть носом в последовательность снятия (разборки) сборки рычага.
На совдеповских машинках все сам делал. Как вспомню замену нижних сайлентов Москвича 2140, так вздрагиваю.
Вів жовтня 22, 2013 9:35
 [ 453 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
шумахер
82
22392
П'ят квітня 06, 2018 10:31
в Chery M11
KROKODIL
21
15568
Пон грудня 07, 2015 12:47
