На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Далі
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: Проблемы.
где ты EOBD нашел? Возможно ты имеешь ввиду CHECK ENGINE? и EPS это никак не ESP (это у фольксов курсовая устойчивость)
Чет березня 29, 2012 14:27 ICQ
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39
Автомобиль: Chery Beat
яков12 написав:
Anton Oprya правельно говорит EPC должна гаснуть до заводки двигателя.
Я тоже считаю что до заводки,до этого ездил на джаги так там все тухло после самодеогностики,кроме акума. Логочески думать должен гореть только акум.,как бы сигнализировать типа "але гараж я разряжаюсь".При чем тут ерс и eobd.
Чет березня 29, 2012 14:28
Beat Max написав:
а я и пишу ерс а eobd-в руководстве по эксплуатации посмотри,то что называете поломкой двигателя горит следуещая после ерс
Чет березня 29, 2012 14:34
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42
zloj08. он оранжевый около ESP находится, это тест двигателя и системы зажегания, и датчики
Чет березня 29, 2012 14:36
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Блиннннн
Покажи где ОН CHEK?
zloj08 написав:
walkman7 написав:
У меня после запуска двигателя сначала тухнет ESP а потом и CHEK. так было с самого начала и по сей день
Что - то я не понял.
Ну ESP у меня есть, а Где CHEK?
Сори EPC
Чет березня 29, 2012 15:40
Автомобиль: Beat
номер 4 и 6. Я иззвиняюсь, всётаки EPC и EOBD
Чет березня 29, 2012 15:46 ICQ
господа вы как маленькие вам одно говорят вы другое, если у многих горят лампы до запуска то это Ваша же ошибка с 99% вероятностью, например если авто завести до окончания теста то тут же у вас в ЭБУ появится ошибка чтения метки ключа иммо то вы хоть разобрались что у вас есть, тоже самое если заглох, нужно выключить зажигание, включить дождаться пока все лампы потухнут это до 5 секунд обычно потом завестись
блин мусолили эту тему мусолили и опять мусолим, кто не верит скиньте клемму на 10 минут включите зажигание, лампа потухнет после теста, а если уже со второго раза не будет тухнуть то у вас проблема
только учтите я никого так делать не подговариваю, мое имхо лампа не тухнет после теста, то на диагностику
Чет березня 29, 2012 16:00 ICQ
Beat`s Слушай,я задал конкретный вопрос,как ведёт себя машина при переключении передачь и когда убираешь ногу с педали газа?А ты мне что ответил? :o Как она прогревается.Я не спрашивал,как она себя ведёт при прогреве.Хотя то,что она дёргается не нормально.
Чет березня 29, 2012 16:35
zloj08. EPC-4 CHEK-6
Чет березня 29, 2012 16:36
Включили скорость и не расчитали и заглохли?-ЕРС будеть гореть до заводки.
Завелись не дождавшись окончания теста?-ЕРС может загореться.
Не работает концевик на педали тормоза-ЕРС горит.
Завели двигатель ЕРС гаснет-значит ошибка не критическая.
Чет березня 29, 2012 16:40
Автомобиль: beat
Ок.
Спасибо!
Сегодня проверю все наставления, завтра отпмшусь
Чет березня 29, 2012 16:41
Автомобиль: beat
Во общем проверил все как тут описывалось, и так по порядку:
1. было - после диагностики горят 2 лампочки EPC и EOBD, после завода двигла отключаются, при переключении передачь обороты возрастают на 200 - 500.
2. снял клемму с акума на 30 минут. - результат - пункт 1.
3. снял клемму с акума на 30 минут сделал десять диагностик без выжима сцепления - результат - пункт 1.
4. снял клемму с акума на 30 минут сделал десять диагностик с выжимом сцепления - результат - пункт 1.
Теперь вопрос:
При заводке авто я по старой школе все время выжимаю сцепление. Так вот выжимать сцепление до или после выжима сцепления?
Наверно надо ехать к СТОшникам, или может кто-то подскажет своего кулибина.
ЗЫ. Тут гдето писали про электрика на СТО4, дайте № тела
П'ят березня 30, 2012 8:04
Очередной Китайский сюрьприз.Обе эти лампочки на этой машине должны гореть до заводки двигателя.Я был не прав.
П'ят березня 30, 2012 19:23
Автомобиль: beat
откуда узнал? или это не точная инфа?
П'ят березня 30, 2012 19:27
ACTECO написав:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=7960&start=300
лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя.
Если лампа EPC тухнет,
Ты хотел сказать:"Если не тухнет"-не правда ли?
П'ят березня 30, 2012 19:29
Автомобиль: Beat
Все, кто говорит о том, что именно в Бите должны тухнуть лампочки EPC и EOBD при положении ключа в ON до заводки двигателя, потому, что так в Kimo, Jaggi, Elare и пр., знайте, вы НЕ ПРАВЫ! В Бите совсем по другому, они тухнут только после запуска двигателя. У россиян на Индисах так же. Но если вам не верится форумчанам в этой ветке, то поверьте всем известному видео про Бит от "Модельного ряда", смотреть начиная с 7:45 до 8:10, там всё очень чётко видно.
http://www.youtube.com/watch?v=
П'ят березня 30, 2012 23:19 ICQ
З нами з: Вів серпня 02, 2011 17:06
Автомобиль: Beat
walkman7 написав:
на СТО подтвердили то что это тяга стабилизатора, уже заказал у официалов. жду когда привезут. Интиресный факт ( что куда бы я не звонил, запчасти на эту модель отсутствуют, и это в Киеве!)
Beat Max написав:
walkman7, а маркировка тяги стабилизатора такая: S21-2909070 т.е. от Кимо и её нигде нет? Или маркировка S18-2909070 ?
Сегодня была на СТО и той же проблемой (похоже). Мне сказали сломана "косточка" левого амортизатора. Легкий Гуглеж (я не образованный в механике программист) дал туже картинку что и "тяга стабилизатора".
Но меня обнадежили - на складе есть. Вот думаю заплатить или менять чуть дольше по гарантии?
12-го апреля нужна машина - позарез.
По книге "Любезность за любезность", 1915 г. девушка должна быть
"... добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения,
остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна..."
Beat, август, 2011г.
Сер квітня 04, 2012 14:09 ICQ
TmpFile()
Если решите заплатить, то на СТО вам и тягу подберут, пусть даже не родную, но подберут и поставят - разницы не почувствуете, и гарантийщик на это глаза закроет.
К тому же, гарантия 3года/100000км только на мотор. Где-то на форуме уже мелькало, что на ходовую гарантия всего лишь год.
Сер квітня 04, 2012 20:46
Автомобиль: Beat
Кстати мне заменили стойки стабилизатора по гарантии, стук пропал. Но в Киев звонить пришлось, и после звонка пригласили сразу, а так бы ждал долго. Но всё, как обычно на Укравто, 2 часа чтобы въехать, 15 минут на ремонт и час чтобы выехать...
Сер квітня 04, 2012 21:53 ICQ
слабенькие у них стоички стабилизаторов, чувствую частенько их прийдетсья менять :(
Чет квітня 05, 2012 9:10
 [ 674 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Далі
Мутабор
192
50284
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 46 гостей
