Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Ну скорее не сами стойки слабые, а конструкция ходовой даёт на них разрушительные нагрузки. А стойки можно не родные (Джагговские) поставить, а от Лансера или Елантры, может у них качественнее.
| Чет квітня 05, 2012 9:20 |
ToLive
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18 Повідомлень: 258 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
господа, вопрос. Позавчера появился какой-то шум в правой части в районе колеса. шум напоминал легкий скрип или свист целлофана при скорости. Проехал, остановился, на вид все нормально. больше не повторялось. Есть какие-то конкретные мысли или больше грешить что действительно целлофан куда то прилип и потом отвалился. Что появилось после, легкий скрип при плавном торможении. Хотя может это и не связанно
| Чет квітня 05, 2012 9:38 |
walkman7
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Beat Max. Купил новую стойку и уже у неё подвижность шарнира как у б/у . на СТО знакомые мастера сказали что это не есть Гуд. а на щет от других машин чтоб поставить, так это она должна ещё подойти по длине и по диаметрк болта! но поискать можно
| Чет квітня 05, 2012 11:44 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Подходит, инфа из FAQ по Кимо, а на нем такие же стойки стабилизатора
| Чет квітня 05, 2012 13:38 |
З нами з: Пон липня 11, 2011 21:50 Повідомлень: 426
 Re: Проблемы.
Beat MaxЦитата: Что появилось после, легкий скрип при плавном торможении. Хотя может это и не связанно ИМХО, не связано. У меня тоже легкий скрип при торможении. Особенно поскрипывает во время дождя (в мокрую погоду).
| Вів квітня 10, 2012 0:28 |
TmpFile()
З нами з: Вів серпня 02, 2011 17:06 Повідомлень: 27 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Сегодня тоже меняют стойку по гарантии, в Киев звонить не пришлось  , но долго уламывали Инженера по гарантии.
_________________ По книге "Любезность за любезность", 1915 г. девушка должна быть "... добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна..." ------- Beat, август, 2011г.
| Вів квітня 10, 2012 8:18 |
алеx
З нами з: Чет червня 30, 2011 19:48 Повідомлень: 107
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
а как определить проблемность стойки
| Вів квітня 10, 2012 21:23 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
на мелких неровностях слышно постукивание, или ставь машину на ровной поверхности, открой водительскую дверь, возьмись крепко за верх проёма двери и начинай расшатывать машину, если услышишь постукивание - это они, родимые.
| Вів квітня 10, 2012 23:31 |
Beat`s
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39 Повідомлень: 85 Звідки: Полтава
 Re: Проблемы.
Господа подскажите.сегодня не мог поехать.машина завелась но обороты 1200 ниже не падают.работает с рывками.педаль в пол обороты больше чем 1500 не подымаются.горит epc и eobd.на сервисе заказали дросельную заслонку вроде как в среду должны поменять.на что еще нужно обратить ихнее(сто-ошников) внимание.подскажите пожал.
| Чет квітня 12, 2012 18:12 |
Sergg
 Re: Проблемы.
Нужны коды ошибок ЕРС что бы что-то сказать конкретнее.
| Чет квітня 12, 2012 20:42 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
ДОКТОР А ЖИТЬ БУДЕТ
| Чет квітня 12, 2012 22:13 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
ДО ЭТОГО БИЛО ДВЕ ОШИБКИ(P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А) эти же проблемы были но я их устранял при помощи включил выключил зажигание а теперь немогу вот
| Чет квітня 12, 2012 22:18 |
vladimir_trigger
З нами з: П'ят червня 19, 2009 10:56 Повідомлень: 98 Звідки: Киев
 Re: Проблемы.
учитывая, что по силовому агрегату мы одинаковы, у меня Кимо, то и проблемы схожи. мне меняли дроссельную дважды. с теми же ошибками, что у Вас. проблема была в разъеме что приходит к дроссельной - был отломан провод в одном из пистонов. контакт то есть то нет. попробуйте начать с разъема.
| П'ят квітня 13, 2012 10:25 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
подскажите а что єто сзади в районе багажника тарахтит думал ключи,знак,закрепил-не помогло.На маліх оборотах слішно отчетливо дребезжание...........
| Вів квітня 17, 2012 20:37 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Вообще ничего, посмотри отсек для запаски, и может у тебя что-то попало в один из боковых карманчиков над задним колесом в багажнике. Лучший вариант посади кого-то на заднее сиденье и пусть смотрит откуда дребезжание.
| Сер квітня 18, 2012 8:10 |
Salvador
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46 Повідомлень: 91 Звідки: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
алеx написав: в районе багажника тарахтит это номера дребежат. у меня такое было. так прикрутили на сервисе
| Сер квітня 18, 2012 9:07 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
да номера дребежат если не на  четыре болта
| Сер квітня 18, 2012 20:44 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
был всетаки сегодня на сто поменяли дросель.машина поехала .все ок. радуюсь
| Сер квітня 18, 2012 20:49 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
Beat`s написав: да номера дребежат если не на  четыре болта а как прикрутить четыре если места не хватает,там под квадратные номера.Я снизу просто хомуты прикрутил
| Чет квітня 19, 2012 10:52 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
А я сразу после получения номеров и их и рамки посадил ещё на толстый, пористый двусторонний скотч, поэтому никаких дребезжаний нет.
| Чет квітня 19, 2012 12:35 |
