З нами з: Пон липня 11, 2011 21:50 Повідомлень: 426
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Заскрипело пассажирское сиденье. Особенно слышно при езде. Что делать? К гарантийщикам на край города либо можно где-то смазать, что-то подтянуть...? Скрип не с лыж, а откуда-то с середины сиденья...
| Чет квітня 19, 2012 19:10 |
Beat Max
З нами з: П'ят квітня 22, 2011 13:46 Повідомлень: 506 Звідки: из Луганска в Днепре
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Прошлым летом у меня начало скрипеть пассажирское кресло под 120-ти килограммовым пассажиром, думал салазки или крепление защёлки ремня. Запшикал всё силиконом и скрип пропал, даже не понял что это было.
| Чет квітня 19, 2012 20:57 |
Beat`s
З нами з: Сер лютого 29, 2012 19:39 Повідомлень: 85 Звідки: Полтава
 Re: Проблемы.
алеx написав: а как прикрутить четыре если места не хватает я рамку поставил чтоб попадало на все четыре отметил примерно отверткой новые внештатные места,ну и все,шурупами накрутил вставил и поехали. проблемы что ли?
| Чет квітня 19, 2012 21:42 |
 Re: Проблемы.
Еще вопрос. При включении кондиционера, какой-то рык появился... Аарррр такой... Сравнить даже не знаю с чем... Вот к примеру как на скорости заднюю впихнуть, звук такой-же, только тише значительно. Что это может быть и как лечить?
| П'ят квітня 20, 2012 19:06 |
ОлегПолтава
З нами з: Нед листопада 06, 2011 12:03 Повідомлень: 57
 Re: Проблемы.
У меня после зимы после включения слышен челчек и гул небольшой, но его не слышно во время езды, слышно когда стоишь... Во время зимы включал каждые 2-3 недели на 15 минут...
Востаннє редагувалось Sergg в П'ят квітня 20, 2012 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Нарушение правил: излишнее цитирование
| П'ят квітня 20, 2012 22:53 |
ToLive
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18 Повідомлень: 258 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Да, тоже вчера заметил щелчки, похоже какое-то реле включается/выключается. В прошлом году или были тише или не было вообще.
| Пон квітня 23, 2012 8:37 |
Владимир1958
 Re: Проблемы.
Забрасывает грязью капот слева
| Вів квітня 24, 2012 19:42 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Подскажите опытные автомобилисты. Думаю это общее не касательно только Бита. При езде по незначительным неровностям если не включена магнитола и не мешают прочие шумы, то слышно где-то под капотом поскрипывание. Похожее как поскрипывает пустое металлическое ведро когда его несут за ручку, только приглушенно. Что это с большей вероятностью скрепит и какие рекомендации по устранению. Через 1000 км. очередное ТО, возможно дождаться его, но на что обращать внимание сервисников? Заранее спасибо.
P.S. Если где-то по другим моделям обсуждалось такое - подскажите где почитать.
| Пон травня 14, 2012 8:28 |
shovkerch
З нами з: Пон квітня 16, 2012 16:39 Повідомлень: 7 Звідки: Керчь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
С какой частотой скрипит? По опыту могу сказать, слышимый скрип могут издавать ремни или пластик. Проще всего поискать под капотом по принципу отвертка-ухо.
| Пон травня 14, 2012 15:30 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Скрипит без определенной переодичности, т.е. не от вращения колеса а от покачивания. Причем на некоторых "волнах" дороги скрипит, на некоторых нет. По набережной в Днепре не скрипит вообще  . Похоже что или амортизаторы или пружины, я мало знаю что там есть и как оно на самом деле устроено. Или это поломка, или просто водичка где-то на креплении что-то подржавила и достаточно просто смазать крепление (болт) и подтянуть.
| Пон травня 14, 2012 16:30 |
 Re: Проблемы.
Я неопытный, все сказанное имхо. Вначале поскрипывать, а потом и постукивать может подушка двигателя...
| Пон травня 14, 2012 19:40 |
walkman7
З нами з: Сер квітня 13, 2011 14:42 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
 Re: Проблемы.
подобный звук иногда исодит от сидушки водителя на неровностях. а если ты точно уверен что это из под капота, то только на подъёмнике все станет ясно
| Вів травня 15, 2012 9:32 |
яков12
 Re: Проблемы.
ToLive Ух ты,какие интересные версии))))А ты нажми на капот,в районе его скобы крепления и возможно услышишь этот скрип.Смаж скобу и сам замок капота.
| Сер травня 16, 2012 19:24 |
radzha
З нами з: Сер січня 04, 2012 20:35 Повідомлень: 149 Звідки: Хмельницкий
 Re: Проблемы.
прикинь , опередил ,у мну аж сломалась держалка, поставил от ланоса , когда палку дергаешь , в крепеже скрипит нереально !
| Сер травня 16, 2012 19:36 |
яков12
 Re: Проблемы.
Я не говорил про крепёж палки))))хотя чтобы там ничего не ломалось,нужно всего лишь смазать силиконом петлюпалки и придерживать фиксатор пальцем,когда его вытаскиваешь и вставляешь.
| Сер травня 16, 2012 19:44 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Я что-то упустил.  О какой палке идет речь?
| Чет травня 17, 2012 8:29 |
яков12
 Re: Проблемы.
Как о какой,о той что капот держит в открытом состоянии.Но у тебя скорее всего сам замок капота.
| Чет травня 17, 2012 13:39 |
 Как восстановить пластик в салоне?
Привет! Пластик в салоне очень легко царапается. А царапины потом видны. Проблемные зоны: пороги, 2 пластиковые панели по бокам заднего сиденья и багажник. Хочется чем-то защитить пластик, чтобы было красиво и надежно.
Подскажите, как убрать царапины с пластика и защитить его от легкого царапания в дальнейшем? Пока на ум приходит нецарапающаяся карбоновая пленка. Но она как бы не дешевая. Есть альтернативы?
| П'ят червня 01, 2012 22:01 |
radzha
 Re: Как восстановить пластик в салоне?
ТАК ВРОДЕ как бы и не дорогая ! спрашивайте в личке .
| П'ят червня 01, 2012 22:28 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
зажигалкой по уже имеющимся, как защитить? купить авто с качественным пластиком.
| П'ят червня 01, 2012 22:44 |
