 аудиоакустика
Повідомлення Re: Не проигрывает МР3
Я кабель еле нашел в одесском ЦУМе. На авторынках в нескольких областных центрах его не было, в компьютерных магазинах тоже. В салоне сказали, что пришло авто без кабеля.
Пон квітня 23, 2012 21:13
З нами з: Вів серпня 23, 2011 11:18
Автомобиль: Beat
Вот, господа. Не реклама, первый попавшийся магазин в моем городе.
http://www.can.ua/stuff/cables/peripheral/info/34437
http://www.can.ua/stuff/cables/peripheral/info/43085
Это как примеры. Вы в своем городе можете то-же самое найти.
Вів квітня 24, 2012 8:36
Это не те кабеля :)
mini USB - должно быть папа, что бы вставить в магнитолу;
USB - должно быть мама, что бы флешку вставить.
Вів квітня 24, 2012 10:08
З нами з: Нед травня 27, 2012 13:50
Повідомлення Магнитола
Владельцы Beat-а, подскажите, какой мах размер флешки поддерживает магнитола( 4гб, 8 гб и .т.д.)
Сер червня 06, 2012 17:04
З нами з: Нед листопада 06, 2011 12:03
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Магнитола
а есть разве ограничения?
у меня стоит 8 гиг. - все в норме.
Сер червня 06, 2012 17:14
Автомобиль: Beat
8 гиг тянула, больше не было под рукой
Сер червня 06, 2012 17:35
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
там в не розмере дело, а в формате. он должен быть НТФС, а не ФАТ32
Чет червня 07, 2012 9:59
Автомобиль: Beat
С точностью до наоборот. Понимает FAT или FAT32
Чет червня 07, 2012 12:05
Автомобиль: Beat
блин, попутался. так точно!
П'ят червня 08, 2012 12:11
Автомобиль: Beat
Повідомлення Re: аудиоакустика
начали потрескивать колонки в дверях на громкости. чего раньше не было. эти же песни, эта же громкость. денег пока нет менять колонки. что это может быть?
Чет серпня 02, 2012 16:03
Salvador
Скорее всего входящий проводок надломился. При значительном ходе диффузора (высокая громкость), надломленный контакт "искрит" и проявляется в виде потрескиваний.
Я не так давно в интернете видел пособие по ремонту динамиков (в картинках)
Сейчас поищу...
П'ят серпня 03, 2012 0:28
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Нашел. Вот оно
Автомобиль: Beat
спасибо, большое. что-то будем думать)
Востаннє редагувалось Sergg в П'ят серпня 10, 2012 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
П'ят серпня 10, 2012 10:20
В своё время я ремонтировал динамики.Скажу так.если после пропайки подводящих проводков к диффузору,устранить хрип не удаётся,то такие динамики надо просто выкинуть.Разбирать их,это ещё тот гемор.
Нед серпня 12, 2012 9:51
З нами з: Пон грудня 19, 2011 21:36
Автомобиль: beat
Люди, подскажите на место установки задних динамиков провода идут или нет?
хочу поставить в ниши бгажника колонки из под аудио системы ДВД, а подключить к задним.
Да, вопрос, если идут провода, то как их от туда достать без разборки панелей облицовки?
П'ят вересня 14, 2012 8:19
З нами з: Вів червня 28, 2011 12:56
Автомобиль: Шкода
zloj08 написав:
Провода идут. Снимаешь заглушки в багажнике справа и слева, увидишь там свободные колодки!
П'ят вересня 14, 2012 8:50
Кто менял динамики в дверях, сообщите какие динамики там стоят. и что можно сделать со старыми динамиками? Думаю, что если менять динамики, то надо делать как минимум шумоизоляцию дверей.
Нед вересня 16, 2012 12:19
Автомобиль: Шкода
Стоят 10". Обесшумку желательно делать - звук будет ощутимее лучшее!
Востаннє редагувалось Sergg в Нед вересня 16, 2012 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Нед вересня 16, 2012 12:59
Автомобиль: Шкода
Повідомлення Re: Вопрос по 2х-диновой панели
Riki написав:
1. Верхняя часть (там, где обдув) идет уже с решеточкой или без?
2. Кто может помочь с приобретением данной панельки?
Пришла значит мне такая рамка.
1. Рамка голая без всего и без решёточек тоже! Размеры вроде все те!!
2. На русских сайтах полно! я заказал через знакомого - пришло нормуль.
Вопрос к умельцам - как ёлки-палки снять эту родную рамку. Нифига не получается! :eek:
Востаннє редагувалось Sergg в Нед січня 13, 2013 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Сер січня 09, 2013 0:37
Автомобиль: Beat
Как говорили на российском форуме, тупо в самом низу родной рамки потянуть на себя.
Сам не пробовал и не собираюсь.
Сер січня 09, 2013 0:51 ICQ
 [ 126 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
