На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Далі
 Посторонние шумы в автомобиле
З нами з: Пон липня 25, 2011 15:25
Автомобиль: Chery
Повідомлення Re: Скрипит руль
Да я б тоже не заморачивалась, просто, как написала выше, проездила на кукушке четыре года, и ничего не дубело. Вот и волнуюсь. :(
Я самая счастливая!
Вів січня 31, 2012 11:33
Автомобиль: Beat
Версия с улиткой скорее всего, потому, что у меня комплектация "комфорт" и подушки в руле нет, соответственно и улитки. Сегодня -21 не скрипит и не скрипело.
Возможно ещё что звук из гидроусилителя на родной жидкости, которая при морозе меняет вязкость. Я на ТО1 (10тыс) менял жидкость на Кастрол (красную) вместо ВР (зелёной) которая была залита с завода. Может в этом дело?
Вів січня 31, 2012 12:46 ICQ
улитка есть все равно просто в ней маньше проводов :) сигнал же у вас на руле
улитка вряд ли скрипит, хотя конечно может, то я просто предупредил что нечего резко рулем крутить пока салон не прогреется
Вів січня 31, 2012 12:48 ICQ
Автомобиль: Chery
Да я и не кручу резко рулем, вот сегодня ждала минут 15, что машина прогрелась, скрипела, но не так сильно. А еще задние кресла скрипят, на ТО1, ничего лучше не придумали, чтоб обмотать крепление кресел изолентой. Но все равно скрипит. И стекло с водительской стороны дребезжит когда опущено. :( Не знаю, может я себя уже накручиваю :roulette:
Я самая счастливая!
Вів січня 31, 2012 12:54
Интересно.зачем стёкла зимой открывать? :o
Вів січня 31, 2012 13:00
З нами з: Пон вересня 19, 2011 16:46
Автомобиль: Beat
Наденька написав:
дребежат, потому что уплотнители дубовые на морозе.
Вів січня 31, 2012 13:05
Автомобиль: Chery
яков12 написав:
Это к слову, так сказать "крик души". Стекло и на теплой погоде дребезжит.
Я самая счастливая!
Вів січня 31, 2012 13:15
К вашему сведению,стёкла будут у всех дребезжать.Эка невидаль.сделайте звук погромче)))
Вів січня 31, 2012 13:24
Автомобиль: Chery
Я так и делаю, музло включила и вперед)
Я самая счастливая!
Вів січня 31, 2012 13:31
З нами з: Суб квітня 28, 2012 20:16
Автомобиль: Chery Indis
Повідомлення Постороний звук при работе двигателя!!!
Ребят подскажите при работе двигателя уже после прогрева,какой то посторонний звук типа бульканья что ли,как то так ...пробег всего 800 км!!!
Суб квітня 28, 2012 20:24
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Постороний звук при работе двигателя!!!
Вам на СТО однозначно.
Булькать может радиатор и\или вытекающая из него охлаждающая жидкость.
Суб квітня 28, 2012 21:49
Булькает рулевая гидравлка.Это нрмально. :D
Суб квітня 28, 2012 21:52
Щас наговорят версий))))Езжай в сервися,пусть смотрят,оракулов тут нет.
Нед квітня 29, 2012 4:58
З нами з: Пон березня 10, 2008 22:01
Автомобиль: BEAT
Повідомлення Стук блока предохранителей
Всем привет.
С левой стороны между дверью и торпедо, есть лючок, за ним коробка предохранителей... так вот эта коробочка, вибрирует при езде и издает целую кучу стучащих, гремящих звуков. Жутко раздражает, когда едешь по сельской дороге и она начинает предохранителями стучать об дверцу:(
У кого то были похожие проблемы? и если да, то как решали?
И это всё пройдёт...
Вів червня 19, 2012 10:33 ICQ
Повідомлення Re: Стук блока предохранителей
Проблема была. Побрякивало с блока предов. Разобрал. Выяснил в чем дело...
1. Побрякивает верхняя заглушка (вторая колонна, первая втулка). Под заглушку двусторонний скотч.
2. Хомутами к торпедо затягиваешь жгут, идущий от блока предов. Вместе со жгутом прижмется и весь блок. Бренчание прекратится
Вів червня 19, 2012 10:42
Автомобиль: Beat
А я все не могу понять, думал стекло...
Надо уточнить.
Вів червня 19, 2012 14:00
Автомобиль: Beat
при покупке, на предпродажке поставил сигналку, основной блок которой загнали именно под эту панель предохранителей, перезакрепив всё там, поэтому наверно никакого шума и не слышу оттуда
Вів червня 19, 2012 14:09 ICQ
Автомобиль: BEAT
я так понимаю что должно быть у многих, ибо такая конструкция...
А так к машине претензий нет, у меня до этого был кимо:) 2008года.
Вів червня 19, 2012 14:18 ICQ
Повідомлення Что-то застучало на ямах...
Появился стук на кочках и ямах...
Точнее даже не стук... Я не так слышу звук, как отдачу в руль.
Ямы руками чувствую, как будто что-то в руль хлопнуло или стукнуло.
Раньше такого не было.
Насколько серьезно и можно ли отремонтировать самостоятельно?
Востаннє редагувалось Riki в Нед червня 24, 2012 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Нед червня 24, 2012 17:31
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Повідомлення Re: Что-то застучало на ямах...
Очень похоже на рулевую рейку. Почти на всех моделях Чери есть эта беда.
Нед червня 24, 2012 17:52 ICQ
 [ 213 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137644
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Путешествие на необкатанном автомобиле
DenZl
35
11914
Чет серпня 05, 2010 9:02
Гюго Переглянути останнє повідомлення
